akai
slavisoni
akai
Post by slavisoni »
Imam akai muzicki stub,koji vise nema zvu,al sve ostalo radi(displej,kasetofon...)
Pocelo je sa :upalim-nema tona,a posle par minuta dodje normalan ton,i sve radi kako treba,do ponovnog ukljucivanja.
Zamenio sam mu izlazno kolo,al nista.Pregledao hladne lemove.
Sta bi moglo biti?
Isplati li se popravak,posto je uredjaj star petnaestak godina?
imocanin
Re: akai
Post by imocanin »
Provjeri elektrolite i potrebne naponske nivoe na ploči....ako nemas shemu skini datasheet od pojedinih chipova da vidis na koje pinove ide napajanje :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
slavisoni
Re: akai
Post by slavisoni »
Hvala.
Marko Enter
Re: akai
Post by Marko Enter »
Za pocetak prekontrollisi hladne lemove, i menjaj elektrolite
pozdrav Marko
slavisoni
Re: akai ax m-400
Post by slavisoni »
Posto sam pre par godina odselio, zaboravio sam za akai, koji nisam resio.
Nabavio sam semu sa kontrolnim naponima, procitao na stranim forumima o kvarovima , i sve to pregledao, dosta elemenata zamenio na ploci.
Zamenjeni su stk 4142 II, tranzistori tr 14, tr 15, tr 16 , tr 17, tr 18, tr4, tr2, tr3, otpornici koji su sagoreli r43, i r25, dosta elko kondova, neki su bili i naduveni odozdo, ali zvuk nisam dobio.
Vise se zvuk ne ukljucuje ni posle par minuta, dok slusalice rade normalno.
Naponi su skoro svi dobri, osim na tr 6, i tr 7 gde je napon 0v umesto -1,6v, i ti vodovi idu vezom "mute".
Jos jedan napon fali, a to je na tr16 na kolektoru tj. spoju vec pomenutog r43. Tu bi trebalo biti 5,5v, ali je 0v.
Tr16 menjan, a i stari je bio dobar.
Evo linka za semu: http://freeservicemanuals.info/en/servi ... AI/AXM400/
Hvala.
Kukinjos
Re: akai ax m-400
Post by Kukinjos »
slavisoni wrote: Vise se zvuk ne ukljucuje ni posle par minuta, dok slusalice rade normalno.
Što znači da su izlazna pojačala ispravna, jer signal ide direktno na konektor slušalica. Dakle kvar može biti samo u hladnom lemu na pločici konektora slušalica, ili samom konektoru. Ili si možda zaboravio isključiti slušalice iz konektora :ohno:
slavisoni
Re: akai
Post by slavisoni »
Hvala na brzom odgovoru. Vidim da sam ranije nesto lemio oko konektora slusalica, ali mislim da je konektor u redu, pogledacu.
Da li zato nema potrebnih napona na tr6 i tr 7 koji idu na mute vezu, i napona kod r43?
Kukinjos
Re: akai
Post by Kukinjos »
Ostaje ti da izmjeriš napone na TR6, TR7 i TR16, ali nemoj zaboravit i napone na bazama :)
slavisoni
Re: akai
Post by slavisoni »
Resio sam zvuk, konektor za slusalice je bio los, cak mu je falio jedan kontakt, pa sam ga pravio od pleha :D
Medjutim pojavio se drugi kvar, kaset dek 1 ne radi, odnosno samo skljoca.
Inace motor kasetdek 2 stalno okrece motor, dok kod kd 1 nikada ne okrece motor.
Evo slika motora, kad se skine gornja ploca motora. Izmerio sam neke nebulozno velike napone na kontaktima motora, ali mi crkava baterijica na voltmetru, tako da mozda napon nije tacan ili se ne vidi zarez...
Jel moze da se popravlja taj motoric ili gde ima da se nabavi?
2015-10-30 21.28.34.jpg 55.jpg9.jpg (51.41 KiB) Viewed 4482 times
slavisoni
Re: akai
Post by slavisoni »
Popravio i el motor, al da ne gasimo temu, ostaje pokvaren cd od istog seta :wink:
