osetljivost tastera?
Kako da smanjim osetljivost tastera? Naime imam nekakav brojac koji broji po 1+ na svaki
pritisak tastera, medjutim, desava se da na pritisak tastera broji po dva, tri nekad i deset brojeva vise...
Da li postoji nesto cime bi smanjio " osetljivost" ili ako ne postoji takvo resenje koji taster da ugradim umesto ovog mog?
Unapred hvala...
Unapred hvala...
Re: osetljivost tastera?
Ne radi se o "osjetljivosti" tastera, nego o pojavi koja se zove istitravanje kontakata tastera, a deševe se i kod releja, dakle kod elektomehaničkih pretvarača sa elastičnim kontaktima.
Drugim riječima, nakon svakog pritiska tastera taster se zatvori više puta umjesto jednom, a kako svaki taj spoj elektronika vidi odvojeno, odbroji onoliko puta koliko ti taster istitra...
http://www.edn.com/contents/images/196470.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jednostavan i vrlo učinkovit način rješavanja ovakvih problema provjeren u praksi!
Da, upravo to se desava. E, sad, posto sam ja hobi elektronicar, samo da pojasnim:
Sastavim ovu semu sa slike 1, i ubacim je umesto svog tastera. Kako da to izvedem kad mi ni jedan kraj
nije na masi, nemam nigde +5 itd...
To kako ti je taster sad spojen nije bitno... Bitno je da izlaz ovog spoja sa sl. 1 spojiš na mjesto gdje se taster veže za taj tvoj brojač.
Masu moraš negdje imati, a +5V ako nemaš napraviš sa 78L05 ili LP2950-50...
Btw. i ja sam samo elektroničar hobist...
edit -> digni shemu da vidimo o čemu se radi i kako to priključiti...
Igore, ono je slika gotovog uređaja a ne shema...
Daj se malo uozbilji
Jel' to sa neta? Daj link!
ja sam ga sastavo po ovoj slici i radi, jbg nemam shemu, evo link:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... ter-UD.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Kako nema shema??? A da klikneš iznad sličice na link "The Schematic"?
A šta je ovo? -> http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... er-UD1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
... dobro, nije baš ni ispravna... nedostaje pokoji otpornik, ali može poslužiti...
Dakle... ako dovedeš pozitivan impuls na izvode 9 i 7 prvog CD 40110 (koji bi OBA trebala biti vezana na masu preko 10k otpornika, a na shemi nisu), onda sklop broji gore/dole... Taster ti je direktno jednom stranim vezan na masu (to je ona gornja siva žičica iznad oznake ulaza "In" na tvojoj "shemi"... upss sličici), a izlaz iz sklopa sa sl. 1 vežeš na mjesto gdje se veže druga "plavkasta" žičica (odmah ispod oznake "In"), a ne preko otpornika od 1k. To je greška na slici!!!
Taj otpornik od 1k, i izvod služe za daljnje proširenje sklopa...
Ako koristiš CD 4093 u sklopu sa sl. 1, ne trebaš imati 5V, već možeš sklop napajati iz postojećeg!
E moj Shenda. Vraga je decec to shvatio. Bolje bi bilo da si mu nacrtao i to u boji
sto jes' jes'
Slika govori vise od 1000 reci
... ma da, znam... najlakše bi bilo da ti ja to napravim...
- Counter-UD1 copy.jpg (101.97 KiB) Viewed 2484 times
pa, ja da znam ne bi' pitao
Pogledaj molim te ovo zakaceno pa mi reci sta mislis/te?!
- debouncer.rar
- (402.02 KiB) Downloaded 117 times
Ništa ne mislim... ja znam!
Eto ti sličica gore!
Bio si malo prebrz...
Stavio sam samo kondenzator "preko" tastera i radi !!!
... da, da... radilo je i prije, samo kako...
Postoje samo dva načina da se nešto (bilo što!), uradi... Ispravan način i "onaj drugi način"... Problem je što je "onaj drugi način" obično jednostavniji i lakši...
Uživaj...
Uživaj...
