Cao svima!
Zelja mi je da pohvalim ovaj forum. Odlican je.
Imam jedno kratko i jasno pitanje: kako radi mikrotalasna pec?
Hvala puno unapred
Nati
Miktrotalasna
Jedan od jednostavnijih uredjaja za popravit . Imas mikrovalnu cijev par stotina wati [ megatron tako nekako to zovu ] za njen anodni napon ide oko par KV [ ako se jos dobro sijecam] sa sekundara trafoa [tezak poprilicno 10kg , utisak ] dobije se VNdiodom i kondom [blok] anodni napon ,i dvije podeblje zice za grijanje [ napon oko 1,5--1,8V ako se sijecam dobro] i to ti je mikrovalna pec , najcesci kvar je upravo proboj te VNdiode [prepoznat ces je jer je " lijepa debela" , slavonski tip
]. Ostalo tj kontrole [timeri] su kod starijih obicni satni mehanizmi kod novijih je "nabildano" LCDom i tataturom i kontrolerom da ljepse izgleda al je "srce" isto !!! Kad se nebi koristio efekt ubrzanja molekula vode i sve to jako kratko trajalo bilo bi to obicno razbacivanje energijom , za 750W treba oko 1,5KW snage na primaru trafoa.
Nisam bas siguran, ali nesto u ovom stilu laicki receno
Unutra ima neki odasiljac koji odasilje mikrotalase u pecnicu. Ti talasi na neki nacin pokrecu atome (ili elektrone), koji cine hranu. Uslijed njihovog pomjeranja javlja se sila trenja, i kao posljedica toga oslobadja se toplota. Cini mi se da sam ovako nesto nekada davno citao..
Inace nikad nisam puno koristio mikrovalnu pec, koja mi samo stoji u kuhinji i sakuplja prasinu, ali sam je u zadnje vrijeme skroz izbacio iz upotrebe, jer ne svidja mi se taj nacin zagrijavanja, jer Bog zna sta se desava sa hranom.. Citao sam negdje da se mjenja struktura molekula (pa je upitno je li to vise organska hrana), sto po nekom mom skromnom misljenju nije bas teorija za odbaciti... A takodjer sam citao na vise mjesta da u nekim slucajevima nastaju i karnicogene tvari u hrani..
Mozda sam malo pretjerao, pojedem i ja nekad nesto iz mikrovalne, ali u principu izbjegavam kad god to mogu
Pozdrav!
Pozdrav!
Sta se tice magnetrona, to je uglavnom obična vakuumska dioda sa žarenom katadom, u principu.
Katoda je ovdje u sredini, a magnetsko polje jakog magneta izvana (po njemu je magnetron dobio ime) usmjerava elektrone na kružne putanje, koji na posljetku završavaju u polukrižnim udubinama na stijenki anode koja služe kao rezonantna kućišta. Mijenjajući smjer velikom rzinom elektroni stvaraju elektromagnetsko zraženje vrlo visoke frekvencije, ovdje kod mikrovalne je oko 2,4 Ghz.
Mala loop antena u jednom kućištu usmjerava i odašilje začenje izvan kućišta.
Magnetron iz mikrovalne kad jednom vidis zauvijek ces zapamtit, a gotovo svi vise-manje isto izgledaju..
Naravno wikipedijin topic o magnetronu ->
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetron
Magnetron se napaja, kako je reko buco,
, velikim visokonaponskim transformatorom koji generira oko 2 kV.
Također vrlo prepoznatljiva 'stvar' u pecnici, naziva se jos i kraticom MOT (microwave oven transformer)
I nije bas tolko ni velik, al je pojak, obicno od 1 do 2 kW, ovisi o snazi magnetrona. Napon se vrti oko 2 kilovolta a izlazna struja 500 - 1000mA (covjeka ubije na mijestu)
U modernijim pecnicama se katkad danas koriste SMPS MOT-ovi koji liče na jako nabildan flyback od televizora.
Proizvode gotovih par kV , što se odmah ispravlja i lako filtrira jer je frekvencija visoka.
Jako su omiljeni 'hobistima' zbog svoje moći i mogu nagurati više kilovata s prikladnim driverom..
Magnetronu treba 4kV za rad i zato se koristi cockroft-waltonov doubler napona, s diodom i kondenzatorom koji stvara poluvalne DC pulseve s 4kV peakom, i magnetron se napaja s tim naponom.
Tu je cak moguca i regulacija izlazne snage magnetrona.
Trafo obično ima i dodatni namotaj s oko 3V velike struje (to moze varirati ovisno o tipu magnetrona) s kojim žari katodu.
Evo kako izgleda:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mot/
Kondenzator je takodjer standardiziran i obicno je to limena bačvica s običnim muskim spojnicama, kapaciteta 0,3 - 1uF i napona nešto više od 2kV. Na njega se spaja malo veća VN dioda ili se katkad nalazi interno u kondenzatoru.
Evo akko sve izgleda 'na okupu':
http://www.everist.org/special/mw_oven/
Kao timer se obično koristi mali mikrokontroler i displej s tastaturom, s odvojenim napajanjem koji preko trijaka pale i gase MOT.
Tu se jos nalazi nesto elektronike, low pas filter za napajanje, niskonaponsko napajanje kontrolera, itd...
Antena magnetrona se nastavlja u mali razdjeljeni valovod koji se okreće, ili se hrana okreće na malom 'stolu' na dnu pećnice.
To je nužno kako bi zračenje bilo ravnomjerno, inače bismo an hrani mogli vidjeti valne duljine mikrovalova
Mikrovalovi su u biti EM zračenje male valne duljine (ovdje oko 20cm) što je malo za radio pojas ali jako puno u usporedbi s valnim duljinama vidljive ili infracrvene svijetlosti.
Zbog manje valne duljine mikrovalovi prodiru kroz gotovo sve što nije od metala, a frekvenciju od 2,4 ghz vrlo dobro apsorbiraju molekule vode.
Mikrovalovi griju na potpuno isti način kao svijetlost samo što je većina nemetalnih tvari za njih 'polu-proziran' i zbog toga prodiru duboko grijajući hranu zbog disipacije.
Vrata i unutrašjnost pećnice su od metala, djeluju kao faradijev kavez i sva energija ostaje unutar pećnice.
Kad bismo upalili magnetron van pećnice mogli bi se lako skuhati jer valovi lako prodiru u dubinu i ostavljaju vrlo duboke opekline, ako se oči intenzivnije zrače mogu spaliti leći i izazvati mrenu (katarakte),
doduše to nije ništa čudno s obzirom da bismo jednako nastradali (samo možda više površinski) u blizini običnog reflektora od 2-3kW, glavni je problem i razlika št mikrovalove nevidimo
Inače je metoda grijanja brza, efikasna i ravnomjerna, svakako jedan od zanimljivijih izuma (20. stoljeca?
Evo kako izgleda:
Sta fali mikrovalnoj
Probaj stavit CD (+casa vode kao load, sa strane)
Ili ubaci zeljeznu vunu, mogu se odvojit i plazmoidi koji lice na 'kuglaste munje' u biti je to iskra koja je održavana indukcijom, vrtložne struje je održavaju vrućom i vodljivom.
Moze se napraviti i mala antenica koja to još pospješuje...
Heheheh ne bi volio ekspermentisati, da ne bi digao kucu u zrakFirkragg wrote: Probaj stavit CD (+casa vode kao load, sa strane)
