grunding t51-640
grunding t51-640
imam problem s navedenim nemože da se startuje znači da upali a kad nekad upali dalje radi stabilno pa pitam u čemu je problem ko da se nemože startovati hv trafo nego zuji izmjenično malo zazuji pa prestaje i tako nekad upali
YOO NIGGA
Re: grunding t51-640
Reci nesto konkretnije, tad kad ne startuje da li mu proradi mrezni stepen, a nema visokog napona ili uopste nece da radi mreza?
pa mrežni dio radi ali jako varira napon na mosfetu za okid niskonaponsko trafija od 100 pa da0 1000 volta izmjereno multimetrom a visokonaponski se čuje samo na trenutke sad imam problem što mi je izgorio tda4605 pa neznam otku mu se dovodi napajanje jer trenutno mjereno napajanjs nema pa pomislih ako je izgorio da je automatski mmu isključeno preko nekih sklopova napajanje
YOO NIGGA
Tu ne postoji niskofrekeventni trafo...u pitanju je chopersko napajanje koje radi na oko 30-ak KHz...to sto ti meris nije instrumentom, nije tacan podatak. Prvo sto treba da uradis je da zamenis elektrolite u primarnom delu mreznog stepena i to one oko TDA4605. To ce verovatno resiti problem. Inace napajanje TDA4605 je izvedeno tako da direktno sa mreze (od 300V) ide otpornik velike otpornosti i kad mreza prosociluje dalje napajanje ide sa choperskog trafa. Cesto izgori i taj otpornik ali u tom slucaju mreza nece uopste startovati, sto nije tvoj simptom. Znaci zameni elektrolite u mrezi (mislim da su 47 ili 100uF jedan i drugi 1 ili 10uF), pa se onda javi....
I jos nesto...Kako znas da ti je izgoreo TDA4605? Ako ga skines nemas sta meriti jer tek kad on prosociluje, obezbedjuje sebi trajno napajanje sa chopera...onaj elko od 100uF je na napajanju...Vodi racuna da kad nema TDA4605 na napajanju ces imati veliki napon zbog onog otpora koji sluzi da ga kratkotrajno ukljuci...i jos nesto, ako ti je izgoreo TDA4605, proveri i MOSFET u izlazu....
Uradi kao sto ti je rekao @vbmaster
Menjaj elektorlite u mrezi.90% je tu problem sa njima
hvala ali kako sam napomenuo izgorio je taj procesor i naravno povukao je sa sobom mosfet i osigurać u toj grani e ja sam složio napajanje i tv opet ne pali pa mu moram dat par batina da dođe k sebi i kad radi malo duže onda pali za redom ali kad malo duže stoji ista priča napomenuo bih sam zamenio kondenzatore i da je napon za napajanje integriranih s (varirao je napon od 4 do 7 volta) skočio na 9 volta a ovaj za napajenje visoko napon je skočio u trenutku uključenja na 118 v i pao na 95v s time da je tu stabilan ali čemu ako sam zamjenio kond?? cijelo vreme žmegeče žaruljica koja pokazuje dali je tv uljučen akdad se uključi svijetli stalno
YOO NIGGA
IZ te tvoje price nije mi bas sve najjasnije...Da li tebi radi mrezni stepen? da li na udarac dolazi visoki napon? Prica o tome da kad se zagreje radi normalno upucuje na lose elektrolite ( to je njihiva osobina). Znaci na primarnoj starni mreze si zamenio sve elektrolite, na sekundaru, napon 118 varira sto je normalno jer kad se taj napon optereti sigurno ja da ce pasti, jer on napaja VN stepen...daj malo vise detalja i preciziraj sta ti tacno nece da radi...mreza ili VN stepen ili nesto trece...
znači u biti neradi dobro vn jer on zazuji pa prestane pa opet zazuji i tako a kad mu dam par batina udaraca on proradi jel moguče da je greška u ekranu jer vn trafo se ne startuje kako treba napomenuo bi još jednom da sam popravio smps niskonaponsko napajanje a sad dalje sam zacvikao???
YOO NIGGA
Ako na udarac proradi, pokusaj da proveris hladne lemove....sta drugo da ti kazem! Proveri pobudu vn tranzistora i sve kontakte oko VN trafa, ne verujem da je katodna cev !
