Zanimljive LED diode iz jelkice
armin84
Post by armin84 »
Naime, kod kineza naidjem na povoljne bijele led diode - za jelku (50 kom - 6KM) samo su spojene na elektroniku koja ima 8 režima rada i napaja se sa AC 220V. Od tih 8 režima, zapao mi je za oko režim rada, kada BLICAJU DIODE KAO NA POLICIjSKOM AUTU (LL-RR-LL-RR-LL-RR).
Pitanje je kako mogu iskoristiti postojeću elektroniku da bi koristio je u autu? :?:
50 Led dioda - Bijele
Na prvih 10 je postavljen po jedan otpornik (ZELENA - LJUBIČASTA - CRVENA) = 5700 ohma :roll:
Napaja se sa AC 220V!!!
Elektronika izgleda ovako
Evo i kompletne slike uređaja za jelkicu
Bilo kakva pomoć u vezi ove šeme bi mi dobro došla! Mislio sam da ovdje ide jedan trafo koji pretvara npr. 220V u 4-5V, kad sam otvorio imao sam šta da vidim, TRANZISTORI (koje u školi nisam volio, pa sam spavao na ćasu) a za dalje ne znam kako sve se to pretvara. Zaista ako imate kakav prijedlog kažite!
HVALA :lol:
Definicija braka - Brak je biti budala s nekim !
Shenda
Re: Zanimljive LED diode iz jelkice
Post by Shenda »
Slobodno i dalje spavaj na "ćasovima" o tranzistorima... Taj tvoj tranzistor je SCR :!: :wink:
Odgovor na glavno pitanje je -> napravi pretvarač 12V dc na 220V ac i priključi te svoje ledice na auto... Na 12 V neće raditi...
Previše sexa bez veze... :cry:
ako ide otpornik od 5.7K i 10 ledica u seriju onda elektronika radi drito na 220V, tako da ništ od toga...napravi sam elektroniku a ledice možeš iskoristiti.
A progooglaj oznaku SCR i sve će ti biti jasno...ako već spavaš na času onda barem iskoristi blagodati današnjeg vremena i tehnologije pa nadoknadi izgubljeno znanje zbog spavanja :lol:
r2d2
Post by r2d2 »
armin84 wrote:Naime, kod kineza naidjem na povoljne bijele led diode - za jelku (50 kom - 6KM)...
Pa 6KM i nije nesto povoljno za 50 dioda!
Bas si me dobro podsetio hteo sam da uzmem ove led diodice jer su obicno kod kineza bile male one sijalice (lampice) a sad su presli na diode :)
armin84
Post by armin84 »
Diode su prelijepe, što se tiće cijene CIJENA JE I PRENISKA jer ovdje kod nas i neba baš da ih se kupi!!!
A jedno pitanje za naše znalce!!!
Ima li ko šemu da napravim da diode trepte kao policijsko svjetlo LL-DD-LL-DD (L..lijevi, D...esni)?
A da radi na naponu AUTA!!!
TXS
Evo ti, ne može biti prostije...da reklamiram našeg forumaša :wink:
http://www.virtualx.50megs.com/treptalo.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pepi
Post by pepi »
Imam ti ja nactrani astabil, 2 jake LE-diode.
http://www.megaupload(dot)com/?d=S3005Z8C" onclick="window.open(this.href);return false;
Znaci upali se ljeva LED-ica pa desna, ljeva pa desna i tako dok ne iskljucis bateriju :)
marko13
Post by marko13 »
mislim da je mislio da ide dva puta lijeva,dva puta desna
Music freak
pepi
Post by pepi »
Imam rijesenje sa CD4017. Upravo crtam plocicu, a ako danas ne dovrsim postavit cu je prekosutra
armin84
Post by armin84 »
Jap to treptalo. Eh da ga je sad staviti da dvaputa lijevo dva puta desno sjevne (flesha)
Shenda
Post by Shenda »
Sa'će Peđa to sa PIC-em na-naglo :!: :lol:
A može i 555, pa recimo 4017 ...
Edit -> brzi neki momci...
pepi
Post by pepi »
Ja sam zamislio sa NE555 i CD4017. 555 daje "takt" a 4017 pali LED-ice
armin84
Post by armin84 »
Jap, PEPI ja sam trazeci po netu naletion na tu kombinaciju timer 555 i CD4017. Kad bi moglo da flešne sa jednog cd4017 (oni svi izlazi se upale) pa se prenese na drugi cd4017 (pa on onda flešne) itd.
U svakom slućaju HVALA NA ODGOVORIIMA!
armin84
Post by armin84 »
i još nešto.
Našao sam kako to radi sa 555 i 4017B. ali ne znam kako je sve to spojeno i koji još elementi trebaju
http://video.aol.com/video-detail/555-t ... 2963058149
pepi
Post by pepi »
Uf zaboravih napisat, nacrtao sam shemu i plocicu - trebalo bi radit (ima i regulator brzine blicanja). Nazalost nisam dovrsio montaznu shemu, pa cu shemu postavit tek prekosutra. Strpite se malo ;)
pepi
Post by pepi »
Molim neka neko provjeri shemu jer postoji mogucnost da sam nesto zaboravio/profulao/zeznuo :)
Trenutno nemam sve djelove na "lageru" da isprobam sklop :x
http://www.megaupload(dot)com/?d=72V1KEAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Shenda
Post by Shenda »
Evo ti shema! To je na brzinu prerađena Božićna zvijezda iz Elektora... Radi na 9 V, tako da će trebati tvikati otpornike... ili ispred ubaciti LM 7809 (ili LM 317)...
armin84
Post by armin84 »
svaka Vam čast, samo imam jednu zamjerkicu. Slika je malo smanjena tako da je jako nećitko kod čitanja komponenti!
Shenda
Post by Shenda »
Morao sam smanjiti sliku! 400 X 400 pixela je najveće što se da up...
