problem sa laser led diodom
dejanmaksa
Post by dejanmaksa »
Dobio sam lasersku diodu LDP65001E koja ima tri izvoda pa mi nije jasno kako da je prikljucim na napajanje. Ima li neko neku semu kako to da uradim ili da li ima neki savet.
Evo u pdf-u karakteristike.
LDP65001E.rar
(41.42 KiB) Downloaded 516 times
mataya
Re: problem sa laser led diodom
Post by mataya »
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _LASER.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
tu imas napisano gdje ti je +, gdje-
ako spojis po toj shemi koja je u dokumentu radit ce ti oko 30s max.
spoji po ovoj shemi:
http://wiki.wareznet.net/wiki/How_to:_m ... er_pointer" onclick="window.open(this.href);return false;
pise ti da me maksimalna struja 35mA onada spoji ampermetar u seriju s diodom i preko potebciometra povecavaj struju do 33mA i dioda ce ti zivjet vjecno
pretrazi forum, ovakva tema je bila vec nakoliko puta...
Na datasheetu koji si prilozio imas raspored nozica sa naznacenim polaritetom za lasersku diodu i onu drugu koja je s njom u istoj kuci. Ovdje na forumu je bilo x puta govora o nacinu spajanja. Ako se dobro sjecam, najveca struja koju smijes propustiti kroz lasersku diodu je oko 150mA (negdje se spominje i 200mA). To trebas ispitati, ali najsigurnije je da se drzis manjih struja. U seriju sa laserskom diodom trebas spojiti otpornik koji ce ograniciti struju kroz nju, ili jos bolje izvor konstantne struje koji mozes izraditi sa LM317T. Pogledaj njegov datasheet u kojem imas shemu i formule za racunanje.
I sto je najvaznije - CUVAJ OCI, SVOJE I DRUGIH, JER NA OVU "IGRACKU" SE SVI LIJEPE KAO MUHE NA GOVNO, A MNOGI NISU SVJESNI NJENE OPASNOSTI !
EDIT: Sad sam tek vidio da u datasheetu imas podatak o radnoj struji: tipicna je 28mA a najveca 35mA. Sad imas sve potrebne podatke za proracun otpora za izvor konstantne struje.
dejanmaksa
Probacu sve sto se budem setio. nadam se da ce da proradi.
elektor
Post by elektor »
shema koju ti je mataya dao je odlicna..moj je frend radio laser s njom..ako oces uplodat cu ti slike..
dejanmaksa
moze
elektor
Post by elektor »
evo slika..u prvoj se slici vidi sklop s kojeg je kondenzatro naknadno skinut i namontiran direktno na lasersku diodu..to je bolje rjesenje jer nema opasnosti da se sprzi laserska dioda..takoder je na diodu namontiran hladnjak.
A gdje je slika na kojoj se vidi sibica?
elektor
Post by elektor »
nisam ovo ja radio nego moj frend i za sad imam samo ove slike..ali laser pali sibice i izolir traku..ako nabavim slike postavit cu
@elektor a iz cega je koristio laser :?: Neki dvd rezac ili ... :?:
Ljupco
Post by Ljupco »
Dobra stvar, samo dobro je pitao "stojke369" od cega je taj laser?????
dejanmaksa
Prvo. Hvala svim clanovima foruma kojima ujedno cestitam novu 2009 godinu. Drugo. Cestitam novu godinu svima koji su ikada bili na ovom forumu. Trece. E nema trece.
Srecna svima 2009 godina.
dejanmaksa
Imam jos jedno pitanje u vezi ove diode. Naime nisam siguran da li je svetlost koju daje u vidljivom ili IC spektru.
elektor
Post by elektor »
ovo je dioda iz dvd przilice..predpostavljam da pod IC mislis IR..ova dioda nie IR dioda te se vidi...u dvd przilici postoje 2 diode normalna laserska koja tebi treba i jedna IR..
mataya
Post by mataya »
imam ja negdje tu diodu i djelove za regulator...
probat cu to napravit jedan dan pa da palim malo.
dejanmaksa
Da li moze da se iskoristi ova schema posto ona sto je poslao mataya nefunkcionise sa ovom diodom. Probao sam i nece da radi.
S2049_1.rar
(40.16 KiB) Downloaded 355 times
Mozda si dobio crknutu diodu ili nisi nesto dobro spojio :?: :!:
dejanmaksa
Imam dve diode. Kada proverim instrumentom kao kad proveravam diodu sa jedne strane mi pokazuje da ima 850 oma a sa druge nepokazuje nista, tj. kada spojim pipalice instrumentapokazuje kao kad testiram klasicnu diodu, a kad spojim centralni kraj i drugu nozicu nepokazuje mi nista.
Rasturio sam moj DVD player na PC i uporedio vrednosti kada sam izmerio instrumentom i dobio sam iste vrednosti, tako da su diode verovatno ispravne, ali nemogu da ih pokrenem.
mataya
Post by mataya »
provjeri napajanje dali radi...
