LED diode
LED diode
Pozdrav svima na forumu!
Vidim da se ovdje moze naci puno korisnih stvari. Nekada sam ja isao u tehnicku skolu pa sam nesto i znao, proslo je dosta vremena te sam ja zaboravio puno toga. Inace sam iz okolice Bjelovara.
Molio bih vas za pomoc,
...dakle ja sam nabavio bijele led-ice snage 1W, one rade na 3v, sad bih ja zamijenio u autu zarulju u kabini sa tim led-icom, stavio bih i u gepek buduci da jedva vidim ruku od ove postojece zarulje, to za gepek nije tak vazno. molio bih vasu pomoc da mi kazete kako da s 12v dovedem 3v na led-icu? sta trebam napravit? stabilizator? jos bih ja i to kad daljinski otkljucam auto da se odmah postepeno upale svijetla u kabini(vidio sam jedan post o tome, no mozda ima tko nesta za nadodati) te kad ga zakljucam da se postepeno ugase. Trenutno radim na hladnjacima za led buduci da se griju.
Unaprijed zahvaljujem na pomoci!
Pozdrav!
Pozdrav!
Re: LED diode
ti trebas napraviti pa napona od 9V da bih ta ledica radila...pretpostavljam da je ta od 70 mA...
Dovuci taj napon od 12 V do mjesta potrosaca i na pozitivni pol u seriju sa didom stavi otpornik od nekih 130 ohma..trebalo bih da radi...al opet izmjeri pad napona...
Mozes imati potpis dug cak 255 znakova!
Re: LED diode
Bolje da krene sa 470 ohm otpornikom, za svaki slucaj.
Re: LED diode
trax wrote:Bolje da krene sa 470 ohm otpornikom, za svaki slucaj.
Racunao sam po formuli ispalo je 128 ohma ...
Re: LED diode
Ma ok, ne treba forsirati na maksimum pa zato kazem. Sigurno ce da svijetli isto sa 130 kao i sa 470, razlika se ne primjeti okom, a dioda ce da mu zivi duze. Opet ne mora da znaci, mozda mu BAS treba tih 130ohm
Re: LED diode
Trebam spojiti 9 ledica (crvenih) redno.Koju voltazu da im prikacim.Tj najbolje bi bilo da ide ona kockasta od 9v pa da se okace neki otpornici da se dovede na voltazu pogodnu za ledice?
http://www.youtube.com/user/vuki016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nece da ti se upali komp , probaj benzinom.Meni je uspelo
Re: LED diode
Peđa, ti si na redu
Možda da se otvori tamo pored 'Pravila foruma' ..tema 'Led diode' i zalijepiti onaj kalkulator za izračun otpornika sa kratkim objašnjenjem kako rade diode i čime se napajaju
http://www.whatcircuits.com/led-calculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED diode
Potpuno podrzavam Fekin prijedlog.
Trebalo bi na prvoj stranici foruma staviti velike naslove LED DIODE I SVE O NJIMA i FM BUBE I SVE O NJIMA i povezati ih na neke mape u koje bi se potrpale sve srodne informacije, teme i postovi. Tada bi bilo puno manje glupavih postova koji se mnoze onim eksponentom koliko novih "strucnjaka" dnevno pristize na forum, a u velikoj su zurbi i guzvi, hitno im trebaju svijetliti LED-diode ili zujati FM-bube a oni od silnog posla i obveza - sto na fakultetima, sto u obiteljima, sto u birtijama - nemaju dovoljno vremena proucavati knjige i Google.
Re: LED diode
LED DIODE SE NAPAJAJU STRUJOM!!!DVD wrote:Trebam spojiti 9 ledica (crvenih) redno.Koju voltazu da im prikacim.Tj najbolje bi bilo da ide ona kockasta od 9v pa da se okace neki otpornici da se dovede na voltazu pogodnu za ledice?
Re: LED diode
Sve cete da mi napisete samo ne sto sam pitao...
Re: LED diode
probaj malo ukljuciti mozak, pa onda zakljuci sam, isprobaj pa vidi...
Re: LED diode
Vidim da mu je mozak na božićnim praznicima
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: LED diode
imam pitanje i slobodno me popljuvajte
sta mi treba ako idem spajat 4 ledice od 1W 3V na napon koji varira od 12-18v?
edit: struja diode 385mA
Re: LED diode
stabilizator napona 7812 i onda dobijes stabiliziran napon 12V i spojis otpornik
Re: LED diode
Neće ići...
7812 treba minimum 15 V na ulazu da bi pouzdano radio... dakle nema ništa od stabilizacije kad napon varira od 12 do 18 V
Međutim, možeš ih vezati dvije i dvije u seriju... a ispred svake serije 7809 (7808, 7806) i otpornik (ili LM 317, naštimaš neki napon oko 7-8 V, pa opet otpornik)...
Btw. možeš staviti i samo otpornik, koji proračunaš prema najvišem naponu, samo onda će ti ledice malo "žmirkati" pri promjeni napona...
Re: LED diode
Ako ces spajati u kola, spojis ih sve u seriju sa otpornikom (takodje u seriju) vrijednosti 5 ohm / 4W. Nece crknut ne brini...
Re: LED diode
dal treba kakav stabilizator struje? vidio sam da ce cesto koristi za jace ledice
Re: LED diode
mislio sam spojiti na moped.trax wrote:Ako ces spajati u kola, spojis ih sve u seriju sa otpornikom (takodje u seriju) vrijednosti 5 ohm / 4W. Nece crknut ne brini...
on ima neki regler za svijetla ali napon ide preko 12V
- srdjan_bss
Re: LED diode
Vidim da je tema vezana za LED diode pa da i ja provjerim svoje znanje.Znaci ako bih spajao led diodu na napon od 12 v (i ako je radni napon diode npr.3 v ,jacina struje 25mA znaci pad napona bi bio 12-3=9 i po formuli R=U/I znaci R=9/0,025 I dobijem da mi treba otpornik od 360ohm)Da li to tako ide ili kako vec
Re: LED diode
Srđo majstore - sve znaš!
Sad samo ostaje da izračunaš koja se snaga troši na otporniku...
