U Vezi Nokijinog punjaca
Fedja
Post by Fedja »
Evo jos jedno pitanje od mene :D
Moze li mi neko dati semu od Nokijinog punjaca ACP 12E (dobio sam ga sa 6600). Ustvari meni samo treba tip tranzistora, u mene je izgorio, pa ne mogu procitati tip. To je jedini tranzistor u punjacu (a nije u SMD tehnici, nego normalan), i ima hladnjak na sebi, odmah je pored transformatora. Pa ako neko ima vremena da pogleda, i nije mu mrsko, ili ima semu, molio bih tu informaciju ;)
Pozdrav!
PUL$@R
Post by PUL$@R »
6600 hm frend mi ima tog njoka pitat chu ga ta proviri u svoj pa ti javim =),osim ako netko ne nadje prije mene =)
Fedja
Post by Fedja »
OK ako nije problem. Samo ovaj moj punjac ima cudne sarafe, neke truglaste, ja sam ih jedva odsarafio :) Pa reci mu, da ako nema adekvatan odvijac ne pokusava puno, jer ce samo izlizati sarafe....
PUL$@R
Post by PUL$@R »
da zvjezdaste znam ,ma on je frikina ;) ima on ;)),ok javim mu ako ga uhvatim danas pa eto da pogleda =)
Firkragg
Post by Firkragg »
Ako se rasprsnuo onda ces tesko nac koji je bio, jedino drugi punjac :shock:
Ta mala MSPS napajanja znaju bit nestabilan i ako se tranzistor razleti često povuče i još par konponenata za sobom.
Kako je tranzistor switcher bitno je utvrditi jeli mosfet ili bipolarni i zamjenit ganekim, ako je bipolaran mozes ga lako zamijenit s npr. but11A ili sl.. :shock:
Mosfete mozes iskopat iz stedne zarulje (ista namjena)
Ako sigurno nije nista drugo izgoreno mozes spojit smps na varijak i polako dodavat napon, dok tranzistor ne eksplodira.
''onda malo smanji''
To je najcesce mali blocking oscilator s povratnom vezom preko kapaciteta, zna ulazit lako u parazitne rezonancije, stvarat šiljke i probleme (gomilu).
Vjerojatno ste vec zapazili da se cesto ovi noviji 'mini' punjaci griju visestruko vise od good old linearaca
Ako rune treba probat s drugim, za visi napon/struju, takodjer obavezno provjerit sve diode koje su stitile tranzistor, pogleda t da nema neki sumnjivi otpornik, probijeni kondenzator i sl!
Fedja
Post by Fedja »
Firkragg wrote: Ako rune treba probat s drugim, za visi napon/struju, takodjer obavezno provjerit sve diode koje su stitile tranzistor, pogleda t da nema neki sumnjivi otpornik, probijeni kondenzator i sl!
Ma nije to problem. Izgorio je jos jedan otpornik, i dva kondenzatora na ulazu, ali nisu eksplodirali (jest otpornik pukao, ali su ostali prstenovi nacrtani, pa sam uspio procitati vrijednost :D)
Firkragg
Post by Firkragg »
Ulazni otpornik sluzi vise kao 'osigurach' i on se uzima 10 oma.
Kondenzatore koji su pulverizirani trebas zamjenit i provjerit sve ostale elemente, da poslje ne bude zasto tranzistor opet izgara ili 'misteriozno' neradi :shock:
Moze lako bit da je pregorio i mali graetz, s njim i el. kond i sve ostalo u sklopu... ja sam imo jednog takvog nije ga se isplatilo popravljat :shock:
Fedja
Post by Fedja »
Ma gledao sam ovo ostale komponente, bar sto sam mogao provjeriti. Jedino se nadam da nije crkao onaj glavni IC. Ako je on pregorio, sve leti u smece :D
Firkragg
Post by Firkragg »
:shock: :shock: ima IC :shock:
sta nisi reko prije, ocito je malo bolji punjac al najvjerojatnije je rOknuo total.. :shock:
Fedja
Post by Fedja »
Ima 2 IC-a u smd tehnici, koliko se sjecam, od kojih je jedan neki "veliki", sa puno nozica, i tesko da bi se to moglo/isplatilo traziti... A inace kvar je izazvan prenaponom ("elektricari" koji su nesto radili na stubu, sa kojeg se napaja moja kuca, su mi spojili umjesto nule fazu, tako da sam u svim uticnicama dobio medjufazni napon od 380V, pa kad je to pocelo pucati po kuci.. :D
Nadam se da je samo ulazni dio ostecen (koliko sam mogao primjetit), valjda nije proslo dalje...
Firkragg
Post by Firkragg »
A inace kvar je izazvan prenaponom ("elektricari" koji su nesto radili na stubu, sa kojeg se napaja moja kuca, su mi spojili umjesto nule fazu, tako da sam u svim uticnicama dobio medjufazni napon od 380V, pa kad je to pocelo pucati po kuci.. Very Happy
Ako je nula pravilno hookana na gnd to se nebi smjelo desit.
Ako je stvarno to bilo zaboravi taj punjac, takvi mali SMPS su izuzetno osjetljivi na overvoltage i sumnjam da je u tom punjacu zivoista osim kojeg otpornika.. :shock:
PUL$@R
Post by PUL$@R »
evo javio frendu pa che vidit pa eto javim ti ....lol ne more on svoje otvorit sa torx o_O aj slikaj to svoje pa stavi slike da mu pokazhem
Firkragg
Post by Firkragg »
Pulsar taj smps se razletio.. mali slabasni HV ICi ne trpe par volti viska, s 380 bi eksplodiro bojler a kamo ne mali SMPS punjac
:shock:
Fedja
Post by Fedja »
PUL$@R wrote:evo javio frendu pa che vidit pa eto javim ti ....lol ne more on svoje otvorit sa torx o_O aj slikaj to svoje pa stavi slike da mu pokazhem
Rekao sam ti ja :D jer nisu zvjezdasti nego neki trokutasti. A nisam bas razumio, sta da slikam?
PUL$@R
Post by PUL$@R »
slikaj plochicu tj adapter =D
Fedja
Post by Fedja »
Evo slika u attachu ovog posta. Ovaj tranzistor sto je na slici 4 obiljezen crvenim krugom me interesuje (tj. njegova oznaka :))
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... punjac.rar
Firkragg
Post by Firkragg »
Pokopaj ga sa svim pocastima i nek ti ostane u sijecanju zauvijek... :shock:
Fedja
Post by Fedja »
Heheh, a vjerovatno ce tako biti.
A inace koji tranzistor ovdje ide, nesto me kopka, ne mogu spavati danima :D Pise na njemu 2sc...... nesto.. makar zna li iko je li pnp ili npn :) ??
Firkragg
Post by Firkragg »
koji 2SC :shock: :shock:
to 'nesto' :shock:
Fedja
Post by Fedja »
Hahaha, pa da znam koji je ne bi pitao ovdje koji je tip tranzistora :D Samo se vidi 2s i onda je na mjestu gdje trebaju biti sljedeca slova/brojevi crna tacka koja je nastala uslijed pregaranja tranzistora :lol: Pa ja predpostavljam da je neki 2sc.... ali ne znam koji :)
