krepalo pojacalo
Dejan
krepalo pojacalo
Post by Dejan »
Mislim da mi je krepalo pojačalo u liniji. Kvar je vjerojatno prouzrocen time što su se spojile žice na izlazu pojačala te tako zvučnici spojili paralelno na jedan izlaz i skurilo se nešt. Sad sam ju cijelu raskopo i vidio da nije nist eksplodiralo niti puklo, znači da je 99% šanse da je nešt pregorelo. Sad neznam od kuda da krenem s pregledavanjem. Kao prvo na izlazu pojačala (konektoru za spajanje zvučnika) imam neki osigurač pravokutnog oblika i na njemu piše MASSUSE ME-7C. Unutra je i veliko hladilo na kojem je pojačalo STK 402-090ES i na jednom malom hladilu neznam jel pojačalo ili nešt drugo al piše D5SBA20. Sad molim nekog tko ima iskustva s takvim stvarima da mi pomogne. :?
CyberSky
Post by CyberSky »
Prvo pogledaj izlazne tranzistore!
Dejan
Post by Dejan »
:o Kolko ja znam izlazni tranzistori bi trebali bit na nekim hladilima, a kod mene je na jednom hladilu pojačalo STK 402 a na jednom manjem neki D5SBA20-to je neki greatz (200V 6A). Još ima par malih hladila na kojima su stabilizatori napona 7805 i 7812, i to je sve od hladila. Možeš pogledat ovu sliku dolje. U crvenom krugu je STK402, a u zelenom greatz D5SBA20. manja hladila su na drugoj pločici pa se ne vide na ovoj slici.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 77_amp.jpg
Firkragg
Post by Firkragg »
STK402 je 20W integrirano pojacalo.
Jeftin pojacala pogotovo u linijama u 99% situacija imaju takvam integrirana pojacala, napravljena da budu sto jeftinija i manja i kad ic umre - > kanta
Kod tebe je 100% izgorio onaj osigurac koji si spomenuo, mozes ga zamijenit ako nadjes (za probu možeš i kratkospojit tankom bakrenom licnom, ali ne stavit komad zichurine, brukvu i sl :shock:
Zvučnike nesmiješ spajat paralelno ako im je otpor manji od max. za izlaz pojacala (ako je pojacalo 4ohm max izlaz, mozes stavit paralelno 2 zvučnika od 8 ali ne od 4 oma :shock: )
:shock:
STK su osetljivi izlazi mnogo ne trpe ni tremutak kratkog spoja.Ako ti je izgoreo osigurac zameni ga ali preuzimas rizik da ce da izgoris kutije (90%).Znam iz iskustva sa STK sam izgoreo 4 zvucnika.Uzmi neke stare zvucnike za koje ti i nije mnogo zao pa probaj.Ja imam stub PIONEER izlaz je STK ali ima elektronsku zastitu(kad je u kratkom spoju,Ne odgovara omaza,Slabiji zvucnici od izlaza u tim slucajevima ne pusta zvuk)NE RIZIKUJ DOBRE ZVUCNIKE RASTERACE IH KAO NISTA.KAZEM TI IZ ISKUSTVA :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Firkragg
Post by Firkragg »
Dva paralelno spojena zvucnika su OK za sebe, al za pojacalo ne. Da se spoji npr. 1 zv. od 2 oma bilo bi problema s obe strane, jer takva IC pojacala tesko trpe opterecenje preniskim otporom i na to treba paziti.
Ovdje je ocito otisho osigurač, jer je izlaz bio preopterećen (max otpor za STK402 je 4oma :shock: )
Dejan
Post by Dejan »
Da. kužim ja to s omažom. Al kolko sam gledo massuse me-7c je neki relej a ne osigurač. šta da onda radim??????
Firkragg
Post by Firkragg »
Nekuzim sad ja tebe nista.
Relej nema poante da tu radi ista.
Daj reci bar osnovno kako izgleda i sl, kolko pinova, mali PCB osiguraci mogu lako licit na otpornike, graetzove ili releje :shock:
I ako ti nije problem jel mozes pokazat bar na ovoj slici :shock:
Dejan
Post by Dejan »
Prije izlaznih konektora je taj relej massuse me-7c-na slici u crvenom krugu. Gledo sam vodove od ispod i vidi se da su izlazi spojeni preko tog releja.
Slika. a)relej
b)cijela pločica
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ika(4).jpg
Dejan
Post by Dejan »
u crvenom krugu je relej massuse me-7c
Dejan
Post by Dejan »
Evo malo uvećan relej (Inače, slikano je s k700 pa se baš ne vidi dobro)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a(1)_1.jpg
Dejan
Post by Dejan »
Dejan
Post by Dejan »
Zaboravio sam reći da je na displayu pisalo PUSH POWER PROTECTION.-Siguran sam da nije nikakvo zaključavanje uređaja u pitanju. Taj relej na izlazu je vjerojatno povezan s nekom elektronikom koja štiti od preopterećenja. Al neznam kak da ga ja sad vratim u početno stanje ??? :o
Pa kao sto sam ti i rekao da i moj stub ima elektronsku zastitu od opterecenja,kratkog spoja.....Nece da se ukljuci zato sto nesto ipak nije OK.Isproveravaj delove od izlaza do zvucnika.Desava se da su i izlazni kondezatori u krtatkom spoju.probaj da otvoris rele mozda je zalepio.To je super stvar sto ima zastitu koji je stub u pitanju?? :D
Firkragg
Post by Firkragg »
Mozda trebas softwerski namjestit da se ponovo ukljuci :shock:
I relej je malo vjerojatno zaljepio, jer stoji otvoren ionako :shock:
Ako je zastita tako dobra pojacalo nebi smjelo izgorit tek tako.
Da nebi trebalo izgoreti tek tako ali jedino je pitanje da li je zastita reagovala na vreme :shock: U svakom slucaju nemoj se prevariti da stavis neke kvalitetne i skupe zvucnike za probu :shock:
Zaboravih da pitam da li si dobro napisao oznaku STK-402-090ES :?:
Firkragg
Post by Firkragg »
STK-402
ma ocito je sta je stk 402... :shock:
Imam u pdf formatu spisak svih audio pojacala (podaci,radni napon ,izlazna snaga,napajanje,seme.....)pa sam mislio da mu posaljem semu pojacala sa tim integralom ali bas njega nema.Ima STK 400..,401..,403...,404...,405..,........Zbog toga sam pitao da li je tacna oznaka :D :D :D
Firkragg
Post by Firkragg »
