eksperimentalno kolo iz knjige programiranje mikrokontrolera
pokusao sam napraviti ovo ali bez ikakvog uspeha. nisam cak uspeo ni da kompajliram program...
imam instaliran pbp 2.50 i nikako mi nije jasno zasto nece.
pa ako neko ima volje da mi pomogne neka se javi...
evo greske koju mi izbacuje
Slika-6-103.rar
sema
(18.75 KiB) Downloaded 787 times
Eksperimentalno kolo.rar
pragrami u vb i pbp
(82.25 KiB) Downloaded 667 times
_mirko_
Re: eksperimentalno kolo iz knjige programiranje mikrokontrolera
Post by _mirko_ »
ja sam uspio. doduše s ovim svojim primjerom koji može primati znak preko usb-a, ispisati ga na lcd-u i poslati natrag.
koliko se sjećam, trebaće ti i mpasm.
usbtest.rar
(120.48 KiB) Downloaded 1070 times
imam instaliran i mpasm, 7. nesto onaj sto je na cd-u. ali nikako mi nije jasno zasto nece da mi iskompajlira, rj zasto nece da otvori onaj fajl. fajl postoji u pbp folderu, probao sam da reinstaliram i mcs i pbp ali uvek isto. pokusao sam i sa pbp2.47, ali on nema podrsku za 18f2550.
sinoc sam instalirao i patch za 2.50, skinut sa microchipove stranice i isto...
a pravi mi problem samo pri kompajliranju programa koji imaju u sebi usb naredbe...
ne mogu da verujem sta je bilo...
bio je predugacak path do foldera gde su bili sacuvani programi...
nalazio se na C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\USB\Eksperimentalno kolo\PICBasicPRO
i picbasic nije mogao da svari to...
sad sam prebacio na C:\USB\Eksperimentalno kolo\PICBasicPRO
i kompajlirao je bez problema...
@_mirko_ hvala u svakom slucaju...
edit:
mirko evo uzeo sam i ja ovaj lcd jednostavniji je. nego sad imam problem sto mi kaze da nije prepoznao usb uredjaj. jel treba neki dravjver da se instalira ?
ja sam samo ubacio "mcHID.dll" u system32 i pokrenuo program i kad ukljucim usb kabal pojavi mi se ovo
(8.37 KiB) Downloaded 75 times
_mirko_
Post by _mirko_ »
opa. ne znam, ja nisam imao takvih problema. jesi li dobro podesio konfiguracijske bitove? samo nagađam, ali možda je djelitelj na pll-u koji daje frekvenciju za usb krivo podešen (slika)?
a jako glupa greska/ pogresan kristal sam ubo :twisted:
kompajlirao sam za 48mhz a ostao mi od 4mhz
sad je sve ok. malo me mucio i vb. kad sam kreirao svoj proekat nije htelo da mi radi. i onda sam uzeo da uporedjujem sa vojinim i na samom pocetku je bio problem
pisalo je
Dim BufferIn(0 To BufferInSize)
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize)
a treba
Dim BufferIn(0 To BufferInSize) As Byte
Dim BufferOut(0 To BufferOutSize) As Byte
hvala na pomoci...
ovo nije nista komplikovanije od seriskog porta....
_mirko_
Post by _mirko_ »
ma nije, to cijelo vrijeme pokušavam objasniti ljudima... sad slobodno možemo reći da je serijski port prošlost.
drago mi je da ti je uspjelo.
ako nije tajna, postavi vb kod da malo pogledam.
pokušaću napisat nešto slične namjene u c#, da se prilagodimo novim tehnologijama :)
evo samo nabrzaka sto sam radio. primer da prebacim podatak sa kompa na pic i obrnuto...
to je ono sto je bitno, kad to uspes onda mozes unutra trpati sta hoces....
malo su me bufferi zbunjivali, jer u pbp indeksi idu od 1 a u vb od 0...
USB.rar
(184.97 KiB) Downloaded 606 times
_mirko_
Post by _mirko_ »
super.
Branislav83
Post by Branislav83 »
Uradio sam nesto slicno kao eksperimentalno kolo ali sa PIC18F4550 i MikroC.
Komunikacija u MikroC HIDTerminalu ok radi, ali je problem sto ne mogu da
oatvarim komunikaciju u VB6 sa easyHid. Ne mogu da cak ni neku najprostiju komunikaciju
pa postignem. Uporedjivao sam kod sa kodovima koje sam ovede nalazio i oni su malte ne identicni. Da li je neko imao ovakav problem? U cemu bi mogo da bude problem? :(
Unapred hvala
DaTi
Post by DaTi »
Imam problem sa usb komunikaacijom, kad hocu u pbp da kompajlujem kod uvek mi zbaci gresku da USBINI,USBIN , USBOUT nije pronadjem u macroima. u cemu je problem :?: pretpostavljam da fali neki fajl u pbp.
moras imati instaliran mplab, da bi mogao kompajlirati, i pbp 2.50.
Branislav83
Je l' ima neko mozda pbp 2.5. Ne mogu da se vise macujem sa MikroC.
Treba mi za PIC18F4550 i USB komunikaciju.
DaTi
Post by DaTi »
Evo ovde http://rapidshare(dot)com/files/96988549/Pi ... 50.7z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Pedja instalirao sam mplab i skinuo sam picbasic 2.5 sa ovog linka, ali mi opoet izbacuje ovu gresku
ne znam stvarno. probaj staviti folder projakta u c:/ meni nije htelo da radi kada je projekat bio na desktopu.
ne znam sta bi drugo moglo biti
Branislav83
Skinuo sam pbp sa ovog linka, instalirao i instanlirao mplab7.62. Ne mogu nista da iskompajliram sto je vezano za USB.
slikke.rar
(90.59 KiB) Downloaded 485 times
pa sve sto ima za usb su komande usbin usbout usb init... ne znam sta si ocekivao da bude.
moras znati i vb ili delphi da bi mogao napraviti aplikaciju koju kontrolises preko usb-a
Branislav83
Nisi me verovatno razumeo. Nije pbp hteo da iskompajlira kod. Ali resio sam to. Prebaio sam projekat u C: i proradilo je. Sad je problem sto nece da proradi salane pictocomp sa easyHID. Pokusavam sada sa VBHIDComm.ocx ali nesto ne mogu da ubacim komponentu u vb. Stalno pokazuje gresku 'file not fuond'.
Ne znam u cemu je fora. Koristim VB6 i ranije je sa serijskim i parelnim portom sve radilo ok. Sa easyHID aplikacija stalno blokira.
VBHIDComm.ocx ubacujem na Projects ->Componenets->Browse, prikaze je u alatkama ali ne mogu da je koristim.
Kada sam radio sa MikroC i easyHid aplikacija nija blokirala ali ni komunikacija nije radila u VB, ali je radila ok HIDTerminalu.
Unapred hvala
DaTi
Post by DaTi »
Ja cu izgubiti kosu od ovog pbp :evil: sve normalno kompajlira, samo gde imam usb komande tu nece. Evo i skrin koje mi greske izbacuje. Sve sam probao i da prebacim sve na c, ponovo kompajler i mcs instalirao i nece.
Branislav83
Meni je isto to radio. Ali sam prebacio folder u C: i onda je iskompajlirao.
Navedi mu obavezno putanju gde se nalazi mplab.
