LED obrtomjer
LED obrtomjer
pejky
Post by pejky »
Ovakvo nesto sa LM3914 je bilo u jednom starom broju SAM novina (od prije rata :P)
marko13
Post by marko13 »
Music freak
DVD
Post by DVD »
Hvala za linkove , stvarno dobra stvar...dali ste mi jos jednu ideju u nizu sta bi mogo da radim...tnx ako nadjete jos neki kacite .Poz
http://www.youtube.com/user/vuki016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nece da ti se upali komp , probaj benzinom.Meni je uspelo :D
shandoo
Re: LED obrtomjer
Post by shandoo »
http://rapidshare(dot)com/files/192693717/B ... retaja.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
Tačka umesto (dot) i sve radi...
Uživajte.
djandjeo
Re: LED obrtomjer
Post by djandjeo »
Jel moze neko da mi kaze koliko kosta da se izradi taj digitalni brojac ?
ili jel moze neko od vas da mi izradi par komada i koliko bi kostalo ? :)
Hvala na odgovoru unapred.
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
ej ljudi nabavio sam LM3914 on bi kao trebo od 0-1.25 volti palit redom 10 ledica a prije nejga ide lm2917 koji pretvara frenkfenciju u volte.ali lm2917 nema nigdje bio sam u zagrebu u čipoteci i nemaju u splitu isto i u mostaru u orbiteru.jedino su ga u austriji u conradu imali ali sam ga negdje putem izgubio.no dobro hoće li mi neko reć kako spojit ovaj lm3917 na običnu bateriju od 1.2 volta koju ću kontrolirat sa promjenivim otpornikom imam neku šemu ali ja tu pojma nemam Image
jer po ovoj slici na ovom čipu bi trebalo bit nožica sa svih strana ali ih na mome ima 9 sa jedne 9 sa druge pa neznam kako to spojit
buco22
Re: LED obrtomjer
Post by buco22 »
LM2907 je isto, probaj potražiti
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
oću malo večeras spajat kako da ovo spojim na bateriju?
evo našo još jednu koja mi odgovara samo recite kako da okrenem ovaj čip sad po slici jel ovaj polukrug na čipu ide desno ili ljevo na slici Image
(malo veća slika http://i39.tinypic.com/2ngegwl.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;)
buco22
Re: LED obrtomjer
Post by buco22 »
lijevo od polukruga UVIJEK JE PIN 1
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
ok ajde to sam skužio a zašto je za kondezator isprekidana crta i zašto na simbolu od kondezatora je jedna crtica iskrivljena. zašto je simbol otpornika ko zavojnica dali da tu stavim zavojnicu ili otpornik?
djandjeo
Re: LED obrtomjer
Post by djandjeo »
Hoce li mi ko pomoci, imali ko u srbiji da mi moze izraditi par ovih Digitalni obrtomera do 9000rpm ?
helllllllpppppppppppppppp :(
Shenda
Re: LED obrtomjer
Post by Shenda »
Nije loše za početak imati dobru volju, ali nije dovoljno!!! :lol:
Sad kad znaš što želiš napraviti, prvo temeljito prouči ovo ->
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A sad i odgovori na tvoja pitanja:
- isprekidana crta kod kondenzatora je znak da ga možeš, ali i nemoraš staviti... ovisno o stabilnosti sklopa...
- to što je crtica iskrivljena kod kondenzatora je nebitno...
- simbol otpornika je simbol otpornika i treba staviti otpornik! Tako ameri označavaju otpornik. Ako malo bolje pogledaš simbol zavojnice vidječeš da se razlikuje od ovog ovdje...
- nisam iz Srbije, ali sam siguran da ima neko ko bi ti to mogao izraditi! :wink:
- i da... postoji više načina kako se označava raspored izvoda na integriranim kolima... Obično je označen samo izvod br. 1 i to je izvod ispod utora, ako je utor okrenut ulijevo, ili ima tačku iznad, ili je to prvi lijevi donji izvod kad je IC okrenut tako da možeš pročitati njegovu oznaku. Sve ovo vrijedi DIL kućišta, kao što je ovo od LM 3914... drugi oblici kućišta imaju drugčiji raspored i oznake, pa to treba provjeriti u data sheetu za pojedini IC...
- to što su na shemama nacrtani izvodo sa svih strana IC-a je radi preglednosti sheme, to ne znači da IC ima izvode sa svih strana (ali ih može i imati)...
Na kraju, savjet koji je na ovom forumu ponovljen već nebrojeno puta -> naučiti dobro engleski jezik i čitati, čitati i opet čitati... jedino tako ćeš nešto naučiti! :wink: Jednostavno, nemožeš na sva pitanja dobiti odgovore od drugih... :cry:
djandjeo
Re: LED obrtomjer
Post by djandjeo »
Pozdrav.
Jel moze neko da mi da ako ima nacrt samo procice za ovaj obrtomer, treba mi da posaljem firmi koja ce mi izraditi plocicu za njega...
Posto nisam bas vest u ovome i pocetnik sam, ako mi mozete pomoci.
I gde mogu nabaviti komponente za njega.
Tacnije mene zanima ovaj obrtomer -----> http://www.mikroe.com/sr/magazine/8broj/8br_12.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala unapred.
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
evo spojio sam to kako tako uglavnom za ovaj napon di piše od 6.8V-18V sam stavio akumlator od 12V di piše od 0-5 uzeo sam bateriju od fotoaparata 4V stavio sam promjenive otpornike s ovim vrjednostima umjesto 10 ledica stavio sam tri. i ne radi mi ni jedna
evo shema kako sam to spojio
http://i41.tinypic.com/2qujdjr.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i još jedna napomena ovo sam spajao po slici daklenisam gledao pinove jer se ne razumijem uzeo sam čip i sliku i po slici spajo.i nemam pločice pa sam lemio ovako žicama
buco22
Re: LED obrtomjer
Post by buco22 »
spoji ovako
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
spojio sam tako ali neradi.čini mi se da me unimetar j..e maloprije pokazivo 3.8 k oma a sad 5 i još nešto a na ovo drugom otporniku pokazuje 13 M oma a otpornik je do 5 k oma
micro2802
Re: LED obrtomjer
Post by micro2802 »
Ako smijem upitati kakve ima veze LM3914 i namiještanje napona preko tog razdjeljnika
sa obrtomijerom i odakle kaniš dovesti taj analogni signal da brojiš RPM , kad me to sve podsjeća
na nekad davni LED VU metar.
Black
Re: LED obrtomjer
Post by Black »
jel mene pitaš?
micro2802
Re: LED obrtomjer
Post by micro2802 »
Pa ja mislim da to nebi baš dobro funkcionisalo zato što treba dosta dijelova
, dobra stabilizacija napona , zeznuto podešavanje i još nepouzdano.Možda bi bilo
jednostavnije , pouzdanije i elegantnije rješenje sa nekim kontrolerom pa bi se tu
mogao dodati i neki displej.
