TDA 2003 pomoc
TosaS
TDA 2003 pomoc
Post by TosaS »
Pozdrav svima... napravio sam ovo pojacalce za kola, dosta je jeftino i brzo se radi, ali imam problem..
kada ga ukljucim na "ler" bez signala iz racunara na pr. zvucnik mi krci i susti istovremeno, prosto je ne izdrzivo.. kada pustim signal iz racunara, cuje se slabo i zvuk je los, zvuk + sustanje i krcanje + povremeni brum..
inace mislim da neke komponente nisu odgovarajuce iako sam semu skinuo sa Datasheet-a...
Da li bi neko mogao da proeveri semu ovde sa slike i vrednosti komponenta i da mi kaze eventualne ispravke i savete.. unapred hvala
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... da2003.jpg
jecham
Post by jecham »
Ako susti i bruji uzroci mogu biti:
-lose stabilisan napon(mali kondezatori u ispravljacu - bar 3300 mikro farada)
-losi kablovi na ulazu u pojacalo
-lose spojena masa koaksijalnog kabla na ulazu
TDA trazi malo veci napon signala na ulazu za MAX snagu tako da nije lose staviti neko pretpojacalo ili iz PC pustiti maksimalni signal
Meni se cini da se te smetnje pojavljuju radi toga sto konj koji vuce ta kola mase repom. :lol:
TosaS
Post by TosaS »
vrlo moguce :), zato sam i odustao od ovog kola, yzecu da pravim sa tda2005, mogu da izvucem vecu snagu na istom naponu.. ima li neko pcb za tda 2005, posto me mnogo mrzi da pravimpcb sad...
pejky
Post by pejky »
Ako vec hoces da radis pojacalo sa integralcem, preporucujem ti STK familiju, malo su skuplji integrali, al' su nekoliko klasa iznad vecine TDA...
Ja licno koristim jedno pojacalo sa STK443 i prezadovoljan sam s njim.
xplod
Post by xplod »
TDA2003 ima skoro 10W na 2R...samo ti je fora pravu shemu uzeti ova koju si dao je slicna ali ako nisi koristio ove rx cx iscrtane onad nemas potrebno pojacanje koje je kod ovog kola oko 40dB sto znaci da je pojacanje skoro 100 puta..i nije ti potreban nikakav predpojacivac jer je izlaz maticne od 500 do skoro 800mV zavisi od modela naravno....
ja ih imam 4 i rade super - evo sheme:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ma2003.jpg
jopagti
Post by jopagti »
Malo modificiraj shemu iz datasheet-a
-ulazni kond nek ti bude min 10uF pa do 22uF i izmedu ulaza i mase spoji jedan otpornik od 12kOmha
-onaj kond koji ti ide za napajanje(na shemi je 100uF),ti koristio oko 220uF ili vise....
I normalno,neka su ti svi elektret kondovi iznad 16V...
