Promjena smjera vrtnje monofaznog motora
pejky
Post by pejky »
Posto nisam najjaci sa energetikom, a pogotovu sa monofaznim motorima, interesuje me sljedece:
Da li je moguce, i kako promijeniti smjer vrtnje monofaznog motora?
Konkretno, motor je "Koncar" iz stare ves masine 2400 ob/min, 500W.
Ima 5 izvoda, uspio sam pronaci glavni namotaj (od centrifuge) i slucajnim odabirom sam nabo dje treba spojit kondenzator, medjutim tek kada sam postavio motor, skonto sam da mi treba drugi smjer vrtnje, pa me interesuje da li je moguce promjeniti smjer vrtnje, da ne prepravljam konstrukciju.
Ako nekog interesuje, ovo mi treba za min za mljevenje voca, koje ce dalje sluzit za pravljenje djemova, pekmeza, RAKIJE...
pocetnik
Post by pocetnik »
Ovako: Imas 5 zica Trenutno nisam siguran koje su boje ali nema veze ako si osposobio motor onda ti boje nisu vise vazne. Rekao si da si spojio centrifugalni namot znaci iskoristio si 3 zice. One preostale dvije zice su namot pranja (manja brzina). Dvije zice si spojio na kondenzator i s jednog priključka kondenzatora ti ide zica na 220V a ona treca zica (cini mi se bijela ali nisam 100% siguran) ti je drugi kraj za 220. Promjenu smjera vrtnje postici ces tako da ovu vezu izmedju jednog kontakta kondenzatora i 220 skines i stavis na drugi kontakt kondenzatora. Nadam sa da sam pomogao i da nisam previse zakomplicirao ako ti je jos nesto nejasno javi!
pejky
Post by pejky »
Nisam te bas najbolje razumio, ja sam to napravio ovako:
a kako sam tebe skonto, trebao bi to spojit ovako:
ako si mislio tako, to sam vec probao, i nista, vrti se u istu stranu, samo sporije starta...
PS ne obracaj paznju na boje zica na slici, jer sam to stavio samo da se razlikuju, to nisu boje kao na motoru...
pocetnik
Post by pocetnik »
Evo ovako ti to izgleda. Znaci samo ovu drugu zicu sta ide u 220 skines i stavis na drugu stranu kondenzatora. A ako zelis iskoristiti onaj drugi namot (sporija brzina) samo stavis jos jedan kondenzator izmedju onih 2 preostalih zica a smjer vrtnje ti je isti kao i kod centrifuge.
Extenzija fajla nije dopustena !
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... oard01.jpg
pejky
Post by pejky »
OK hvala, idem danas to da pospajam...
