FM buba s mikrofonskim predpojacalom
RazoR
Post by RazoR »
Ja sam totalni pocetnik pa molim malo pomoći.
Izradio sam ovu FM bubu: http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... idgrupa=30
Ona radi OK sa svojim mikrofonom, samo sto je njegova osjetljivost premala pa sam izradio i mikrofonsko predpojacalo po ovoj shemi: http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=1
Predpojacalo je sigurno ispravno jer radi sa zvučnicima, ali ja neznam kako ga spojiti na bubu. Probao sam umjesto mikrofona pa ne radi.
Molim one koji znaju da kazu gdje tocno spojiti zice iz predpojacala na bubu.
I jos jedno pitanje: koliki bi trebao biti domet ove bube? S antenom od 1,5m (obična izolirana bakrena žica) domet je samo 30-ak m, a to mi se cini premalo.
Pozdrav, RazoR :?
mataya
Post by mataya »
provjeri spojeve i probaj hvatat na drugi prijemnik.
ja sam radio tu bubu i stavio sam ju u kuhinju, orisao do susjeda u dvoriste koje je 60m od moje kuce i cuo sam svaki korak.
http://www.techlib.com/electronics/amxmit.htm
napravi si ovaj mjerac polja(Field Strength Meter)
samo spojis na instrument, stavis na mA i pdesavas bubu dok ne dobijes najvecu vrjednost.
probaj stavit novi mikrofon ako taj nisi kupio.
odmah da kazem i ja sam radio tu bubicu i ok je sobzirom na broj komponenat...
a kod nje ne mozes dovoditi tek tako audio signal mesto miokrofona, iz razloga jer se pomocu mikrofona i onog otpornika prema plusu obezbedjuje napon za polarizaciju tranzistora..
pa kad ti izbacis mikrofon, neas vise onih 1,5V koliko je potrebno za polarizaciju tranzistora...
no_name-
Post by no_name- »
kako spojiš bubu na taj uređaj?
ono na shemi onaj simbol pokraj kojega piše mA jel tu ide unaj instrument sa kazaljkom?
mataya
Post by mataya »
mjerac polja se ne spaja na bubu. on ima svoju antenu i stavis ga na nekih 15cm od
bube. da tu ide ide miliampermetar. najbolje je stavit analognog (onog sa kazaljkom),
ali ako nemas mozes spojit multimetar pa mjerno podrucje stavit na mA.
no_name-
Post by no_name- »
hvala sada kužim... :D
