Windows 98
marty.markoh
Windows 98
Post by marty.markoh »
Pozdrav!Imam jedan stari IBM PC100(Onaj koji je bio zaključan-ako se tko sjeća topic-a) i htio bih instalirati na njega windowse 98(trenutno je hard formatiran-dakle obrisan).Instalacija krene i ide do trenutka kad u instal wizardu ispiše da mora rebootat komp.-poslije toga kreće sve od početka pita me hoću boot sa cdrom-a ili harda(ako izaberem hard-tada ispiše wrong disc-prtpostavljam zato što wind. još nisu instalirani).Kad izaberem cd-rom,počinje se otpočetka-ponovo do restiranja.ima li kakav boot cd(ne floppy)za dizanje windowsa98?Pomoć?Hvala :D
p.s. inače taj instalacijski cd-rom s windowsima 98 normalno instalira ih na drugom kompu.
ivan 2
Post by ivan 2 »
Moro bi se startat poslje sa harda (tako kod mene) onda te pita za serial , poslje toga ti pravi start menu i ostalo (registre), nemoj se cudit ako ti kod pravljenja kontrolne ploce komp bude stajo pola sata tako imeni! Probaj ponovno a ako ne probaj sa drugog cd-a.
Pozz!
marty.markoh
Znam da bi morao se startat-ali neće:resetira(pretposljednji dio instaliranja) i poslije reseta ne ide na posljednji-"završna podešavanja"-nego kreće iz početka.Kažem da je cd-rom ok-instalirao sam s njim windowse na drugi komp-isto traži reset ali se ponovo poslije vrati na završni dio instalacije-i sve ok.Probao sam hard premjestiti u novi komp(kao master)i isto se događa-a kao slave hard vidim ga i mogu očitati svojstva,brisati ga-formatirati)!?
ivan 2
Post by ivan 2 »
Neznam vise stvarno probaj neki drugi os, ako imas ako nemas mogu ti dat torent za ms dos 6.22 pa da probas njega instalirat.
Pozz!
marty.markoh
Riješio-u pitanju je bio bios(netko je prije mene mjenjao postavke)-stavljeno za paralell port:output only!Sada kad sam promjenio u bidirectional -sve šljaka-win instaliran.Zaje... je jer se mora svaki put čekati skoro do kraja instalacije (cca 40 min) da bi se vidjelo jel će raditi. :D
