AC/DC, 24V na 12V
AC/DC, 24V na 12V
Imam trafo 220V(AC) na 24V(AC), a trebam 12V(DC) min 20-25A, može i više. Nov sam u tome području i ne razumijem se baš puno.
Neznam nista drugo od onoga sto sam napisao iznad, bi li ti pomogla slika? Trafo je dosta težak.Firkragg wrote:Kolko ti je jak trafo, ima li sekundar središnji izvod, računaj da ti za
25A treba poveći trafo od 300W
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_2158.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_2159.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_2200.jpg
Presjek jezgre je dovoljan za možda kojih 100W; i to iz zaleta...
Ugl pri 12V max struja ti neće prijeć (zaokružimo) 8A.
Čudne su mi one 2 rebraste stvari liče na diode ali su spojene nekim tankim žičicama,
, tu je i osigurač...
Jako mi se čini da tu imaš48V trafo center tapped, pa se s 2 diode dobiva 24...
Najbolje što ti mogu preporučit je da makneš sve (osim osigurača,
) uštekaš u struju i mjerish.
Ako je napon nešto manji nego što očekuješ nemoj se čudit, povećat će se kad se se ispravi...
Dijele se na 2, trafo je 24V AC u DC bi se i trebalo vrtit oko 60ak V kad se ispravi. Izgleda sasvmi normalno, ako želiš trafo 12V zapamti traži koji ti da 9V, kad ispraviš fullwave dobićeš 12
Ako ti treba 12V i velika amperaza najbolje uzmi napojnu od kompjutera.
S 400W napojnom imaćeš 16 ili 18A na 12V linij, što ti je više nego dosta možeš varit s tim
Nisam ti reko za što mi to treba, treba mi za autopojačalo, hoće li radit na računalno napajanje, i hoče li uopće radit na onaj trafo dobijem li 12 V DC? što je fulwave?
Imam punjac akomulatora, domaće proizvodnje, autoradio radi sa sva četiri zvučnika spojena 2 po 25W i 2 po 50W RMS, do Kraja, a pojačalo spojeno na taj punjač, bez akomulatora neće ni da zjevne? Što mi se najviše isplati.
izmjerio sam, pogledaj sliku, i sad mi nije jasno sta treba? Ispod je slika kojim multimetrom sam mjerio, i u kojoj poziciji. [/img]
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... dnosti.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... imetar.jpg
Imam jedno napajanje, nije 400 W mislim da je manje, oko 300W probat cu, šteta mi je punjača. Koje žice treba spojit spojit da bi napajanje proradilo?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 094801.jpg
da se ukljucim i ja
u pitanju je dvostrano ispravljanje, znaci 30volti,0 volti , pa ponovo 30 volti povezano dva kraja na diode (dve diode) pa spojeno u jednu tacku (+) i sa trafoa izlaz(-) ne filtrirano.kada se optereti dobija se 24V--(jednosmerno ali pulsirejuce)ako treba jos opisa javi se .
a sada da bi dobio 12V ima dva nacina. JEDAN bolji nacin je da se premota sekundar na tebi potrebnih 12V,odnosno posto ti treba za pojacalo to moze biti i 10V pa sa gretzom kada se ispravi i filtrira bice O.K.
To je najbolje uraditi tako da se brojie namotaji kada se odmota sekundar pa se onda moze izracunati (otprilike 1/3 namotaja ti treba,posto si meroi 30 V) ali barem dvostruko deblje zice
ma, elektronoka ba!
Ajde ti premotaj NF trafo od limova... ako uspiješ svaka čast...
PostPosted: Sun Jan 15, 2006 9:31 am Post subject:
da se ukljucim i ja
Prvo nemožeš ga rastavit a drugo poludio bi s motanjem žice (iako je to lakši dio)
@Al reko si da imaš punjač 12V treba ti samo kondenzator u paraleli,
spojiš - od kondenzatora (naznačen) na '-' i drugi pin na + i stvar riješena
Ako pojačalo stvarno puno povuče i čuje ti se brujanje dodaj još jedan.
Kond uzmi za 16V jer ti više netreba, napon će se na njemu stabilizirat na 14akV i to će ti bit idealno...
to u vezi punjaca kuzim, probat cu to, ali ne razmisljam o tome kao o trajnom rješenju, punjac nije moj od starog je. Prvo bi probao s računalnim napajanje, imam jedno 300W samo treba osigurač promjenit. Samo neznam kako da dobijem struju, Probao sam spojiti jedanu od crnih žica tj COM saPWR_ON , i PS_ON, Radi, Slabijim kapacitetom, tj ne mislim 12V i nakon nekog trenutka stane, onda treba da se pričeka i nakon nekog trenutra opet radi, zatiom opet isto. Sta treba, probao bih to jer napajanje stoji i skuplja prašinu. Kao zadnju opcijuprobao bi rastavljattrafo samo neznam kak se to tocno radi jer to nisam radio.
vise puta sam rastavljao i motao transformatore.bas sada pravim jedan stabilisani.prednostkod tebe je da se mota samo sekundar.a to znaci negde oko 40-50namotaja(sto zavisi od snage).pa i nije problem,mozes dati nekome u tvom mestu da ti to odradi(ko se imalo razume , posto si ti totalno zalutao u oblast elektronike!) bez ljutjne..
ma, elektronoka ba!
NF trafoi od limova su obično tvornički zaljepljeni (svaki lim!!) u proizvodnji ivise puta sam rastavljao i motao transformatore.bas sada pravim jedan stabilisani.prednostkod tebe je da se mota samo sekundar.a to znaci negde oko 40-50namotaja(sto zavisi od snage).pa i nije problem,mozes dati nekome u tvom mestu da ti to odradi(ko se imalo razume , posto si ti totalno zalutao u oblast elektronike!) bez ljutjne..
za rastavljanje su praktički nemogući (ja baš imam jednog kojeg bi trebalo rastavit, sekundar se shortao al zaljepljen je i nema šanse
Takav je kolko vidim i ovaj na slici, možda bi se dalo probavat čupat limove
ako nisu zaljepljeni prejako.
Doduše tako se uglavnom samo unište i poslje vibriraju.
Manji trafoi, pogotovo stariji mogu imati i neljepljene limove (brujanje do ludila) ali na to se jako teško naleti.
Za motanje su zgodne one U jezgre koje se (4 kom.) stave u plastični nosač i može se svaka zasebno vaditi.
Ako nađeš takav trafo mogo bi ga premotat.
Također bi mogo motat i toroidnial tu žicu moraš svaki put provlačit
I nemožeš samo takko lupit 40-50 namotaja i ostat živ, treba prvo voltmetrom izmjerit točan napon za 1 namotaj i prema tome izračunat potreban broj, inače ti može ''pobijeći'' i za par volta
Pogledaj malo svoje postove, pa moje po cijelom forumu pa reci ko je zaluto!posto si ti totalno zalutao u oblast elektronike!) bez ljutjne..
Trafoe s takvim jezgrama nije tako jednostavno rastaviti (ja ih imam par i svi su zaljepljeni) kao U jezgre i sl!
nakon malih problema s kompom, evo mene natrag, spojio sam kao sto si mi reko napajanje 300W, struje je 12A radi super, kod veće glasnoće napon je dosta pao i kod Jakog BASA zbog pada napona ispod 9V pojacalo se gasilo, al uz kondenzator sad je sve u redu.
U vezi trafa, nebi ga iso rastavljat, nego dal imas kakav prijedlog za što bi se mogo iskoristit napon koji trafo daje.
I mislim da je meni napiso da sam zaluto u oblast elektronike.
Ali ja sam zadovoljan, postigo sam sto sam htio.
