plazma kugla
mataya
plazma kugla
Post by mataya »
evo izradio sam plazma kuglu samo sto jos nije potpuno gotova jer se gasi svakih 15 sekundi.
ali radi.
evo video:
http://rapidshare(dot)com/files/128458099/M2U00324.MPG
evo i slika:
http://rapidshare(dot)com/files/128459178/P1010001.JPG
http://rapidshare(dot)com/files/128459912/P1010003.JPG
malo sam lose zapakirao ali planiram jos preređivat pa sam samo zaljepio.
ima li neko ideju zasto se gasi nakon 15s i kako to rjesiti?
radio sam sa 2 otpornika i 2n3055
pepi
Post by pepi »
ljepo izgleda
mataya
Post by mataya »
i meni je bilo cudno kako je dobro ispalo, a samo 20 min posla.
dal moze biti da radi kratko jer sam stavio otpornike od 1/4W umjesto 2W i 5W? kupit cu sutra i zamjenit pa da vidim.
otpornici nisu sigurno problem. problem ti moze biti u pregrevanju tranzistora ili u losem napajanju...
mataya
Post by mataya »
probat cu spojit na akumulator i stavit novi tranzistor.
nesto mi zarulja ima totalno cudan miris kad radi dal je to ta ionizacija zraka li sto vec?
ionizacija zraka
Upravo to :wink:
miloradkuzz
Post by miloradkuzz »
Fino izgleda ajde postavi semu po kojoj si pravio.
mataya
Post by mataya »
evo tu je shema:
http://www.powerlabs.org/flybackdriver.htm
ja sam spojio samo jednu zicu sekundera na oba kontakta zarulje, a drugu sam ostavio zalemljenu na jezgru.
a rjesio sam i problem zasto radi samo 15s.
spojio mi se minus napajanja na jezgu.
sad sam to bolje izolirao i radi ali moraju biti otpornici od 5w jer ovi pregore.
mataya
Post by mataya »
i zaboravio sam reci da nesmijes dugo drzati prst na staklu bez pomicanja jer postane jako vruce.
dogodila se jos jedna zanimljiva stvar:
na stolu je bio onaj srafciger za ispitivanje faze (onaj sto svjetli kad ga gurnes u uticnicu)
i ako je na nekih 10cm od plazme on svjetli bez da je biliokamo ukopcan.
isto tako svjetli i ona zaruljica sa otpornikom koja je bila u pegli.
@stojke369
dali bi onda ta plazma mogla ometati tv i radio signal?
denahv
Post by denahv »
@Mataya, reci mi koliko dugo to može raditi? Može li se uključiti i ostaviti nek radi par sati? Bilo bi fora da nabaviš onu žarulju od 500W. Ona je dosta velika pa bi baš lijepo izgledalo. Neznam dali je moguće, samo prijedlog :D
Priblizi neonku da vidis sta ce da se desi :wink:
denahv
Post by denahv »
Možeš približiti neonku i štednu žarulju. Probaj, fora je, ja sam to radio :wink:
Ja sam bio u Smiljanu, tamo je dom Nikole Tesle. U jednoj prostoriji ima neki transformator, nisam siguran koliko je jak i velik ali mislim da je 2 milijina volta. Nemojte me držat za riječ, nesjećam se baš, davno je to bilo :!: . Tamo su nam ti likovi podijelili neonke i svatko je držao jednu. Cijelu prostoriju smo osvijetlili :D . Predobro je izgledalo i zvučalo :wink:. Svakom bi preporučio da barem jednom ode tamo :wink:
race king
Post by race king »
pre odlicno.ima takvih kugli i za kupit. cuo sam da to radi na nekom principu kondenzatora. no ugl.. ja i lega bi to htjeli napravi ali ne kontam kakav trafo tream. jel mos mozda ak nije problem uslikat trafo. mi smo mislili uzet trafo iz tv-a. jel mozda to to? pre, pre, pre mocna stvar :D:D :lol:
race king
Post by race king »
eo ja sam izvadio taj trafo, i sve mi je jasno osim jedne stvari. neznam kako spojit taj trafo, trafoi nisu moje podrucije :D :oops: eo slike pa ak mi mozete objasnit. tenx :oops:
slike:
http://rapidshare(dot)com/files/129053315/slike.rar.html
ak neko trea u zipu nek kaze
***$*K*#*R*P*!*#*N***
Post by ***$*K*#*R*P*!*#*N*** »
kad smo vec kod toga sa neonkama,u teslinom muzeju u beogradu ima neki transformator od 20 000 000 V (cini mi se da je tako rekao onaj covek sto radi) i podelili su nam nekoliko neonki da ih drzimo u ruci a one svetle,extra dozivljaj (to je bilo kad sam bio mali)
http://belgradenight.info" onclick="window.open(this.href);return false;
MladaNada
Post by MladaNada »
Kad tako kazete "teslin trafo od par miliona volti" pobio bih vas. Napon je samo jedna od karakteristika i ne mozete teslin trafo tako karakterisati!
mataya
Post by mataya »
race king wrote:eo ja sam izvadio taj trafo, i sve mi je jasno osim jedne stvari. neznam kako spojit taj trafo, trafoi nisu moje podrucije :D :oops: eo slike pa ak mi mozete objasnit. tenx :oops:
slike:
ja sam izvadio iz starijeg tv-a pa je bio drgaciji. trebas skinuti ovu vanjsku plastiku da dođes do jezgre na koju namotas 2 zavojnice prema shemi iz linka
eo a kaem da tream u ziu
mash
Post by mash »
nishta ja vamo nisam skonta moze li neko da okaci slike i da malo pojasni, engleski mi nije jaca strana :cry: :x
mash
Post by mash »
sta da uradim za ovih nozica dali se one negdje spajaju
gdje idu ove dvije zice,dali je to secundar
ova crvena zica bi trebala biti flyback ako ne greshim, a ovo zuto bi trebao biti primar na koji se namotavaju zice.
dali se zice namotavaju prekoprimara preko djela koji drzi da se on ne rastavi ili ispod i koje debljine treba biti zica za namotavanje?
hvala
