shema za digitalni ampermetar
neron2
Post by neron2 »
jel zna možda gdje bih mogao naći upute kako napraviti digitalni ampermetar (to mi je tema diplomskog rada),sheme,upute i slično?unaprijed hvala!!
Firkragg
Post by Firkragg »
To je uglavnom voltmetar kojim mjerimo napon na nekom poznatom shunt otporniku, to bi mogo uradit neki AVR mcu s AD pretvaračem...
buco
Post by buco »
Ako nemas "muzickih zelja " za rad s MCUom uzmi INTERSILOV IC 7106 [ mislim da se jos da nabavit ] shemu imam ali mislim da ces je nac i na netu !!!! Taj ti IC direktno drivea LED display 4 znamenke s tockom. Shema je jednostavna i radi na 9V !!!!!! za 5V imas INTERSIL 7107 ! Sheme su publicirane u nekadasnjem [otprilike 1982 god] "RadioRim", katalogu.
Firkragg
Post by Firkragg »
Imaš AD pretvaračkih ICa u starijim digitalnim instrumentima, ja baš imam jednu 5106-icu koja se spaja isto direkt na displej (led ili si ostaviš taj iz instrumenta, ako je živ)
Novoji i jeftini instrumenti često imaju čp samo zaliven u plastiku i to nemožeš iskoristit....
U datasheetu piše sve kako se spaja samo prvo moraš nać IC :shock:
zer0
Post by zer0 »
Imas pdf od ICL7107 na: http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-p ... L7107.html
Nisi spomenuo o kakvoj se struji radi AC/DC. Kao sto rece neko gore(Firkragg), ampermetar je isto sto i mV(metar)+otpornik.
Firkragg wrote: Novoji i jeftini instrumenti često imaju čp samo zaliven u plastiku i to nemožeš iskoristit....
:shock:
Ovde kazemo zaliven u golubovo govan..ce :D U svakom slucaju se ne moze iskoristiti.
Firkragg
Post by Firkragg »
:shock: :D
Za AC se isto može odredit neka average struja, ide se kroz diodu i onda se trimerom malo podesi...
