Eagle ver. 5
Locked
mbruck
Eagle ver. 5
Post by mbruck »
Imali li tko link za Eagle v.5?
Ako se nesmije ostaviti ovjde, molim na privatnu poruku...
Pozdrav!
Branko22
Post by Branko22 »
A zašto ne bi smelo?
http://www.cadsoft.de/download.htm
"Slobodna" je besplatna varijanta do pola Euro-formata.
Sve ostalo spara u softversku pirateriju.
mbruck
Eagle ver. 5
Post by mbruck »
Da, da.. Ali ja baš trebam piratsku verziju...
No, ja sam već našao i skinuo jednu piratsku veziju na rapidshare, samo je još nisam probao....
VasilyZaitsev
Post by VasilyZaitsev »
Ako je v5.0, moze li link na PM?
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ima li sto pametno novo u toj v5 ? (moze i meni neki pm link....)
Branko22
Post by Branko22 »
Da li ste uopšte svesni koju štetu možete naneti sebi a i drugima sa takvim
stavom?
Za sada ne razmišljate o tome, pravite različite projelte, koji su
sve veći i zahtevniji, vreme prolazi, vi završavate školu, zapošljavate se.
Posle nekog vremena poslodavac ima želju-poterbu za nekom sličnim
projektom koji treba da realizuje u nekoj seriji, ali firma koja radi pločice
prima fajl samo od autorizovanog programa.
Znači svi ti projekti u koje je utrošio toliko vremena ne možeš koristiti
nego moraš sve iz početka.
Čak i biblioteke koje si mukotrpno godinama proširivao i poboljšavao
ne možeš koristiti sa licenciranim programom.
Neka se jave oni kojima za učenje i manje projekte STVARNO treba više
od pola euro-formata.
P.S. Pišem ovo sve iz ličnog iskustva. Sad mi je žao što sam i male pločice
radi sa "modifikovanim" programom, jer ih sa licenciranim ne mogu koristiti.
(Error 293)
qubico
Post by qubico »
@Branko22
reci mi moze li se ovo uciniti kopy paste na sljedeci nacin npr
imas virtualni pc instaliras piratsku verziju a na realnom pc-u legalnu ovako sljedeca dva slucaja su moguca
1. copy/paste s jednog pc na drugi (najlakse) ili
2. ponovo na osnovu svih podataka koje vidis sa virtualnog pc precrtas na realni (ovo je zahtijevnija metoda od prvog ali po mom misljenju ne mogu uhvatiti kao sa copy/paste metodom radi skeniranja file-a da vide koja je verzija i kad je napravljena i pored toga ti daje ti vrijeme jer kazes sefu imam nesto slicno al mi treba sedam dana da to odradim)
i onda virtualni pc izbrisati formatirati hdd totalno 10x (paranoid) ponovo instalirati al prije tog spasiti podatke sa legalne verzije
sad moje pitanje tebi je sta bi me moglo izdati ili pokvariti ovaj plan jer bi voli da skontam ga bolje i da u savrsim ga
Branko22
Post by Branko22 »
Pa nisam siguran da li će to moći.
Copy/Paste puni neki interni Buffer samog Eagle-a.
Kada pređeš na drugi Eagle onda je njegov Buffer prazan.
Mislim, nisam probao.
Dariolo
Post by Dariolo »
sve to jest istina branko sto se tice piraterije, al pogledaj ti sad ja npr. kao skolarac koji gotovo ovisim lovom od roditelja (i jos njih masu ovdje ima takvih) da izdvojim za neki program 400€ (pro verzija eagla), a do mog "profesionalnog" bavljenja elektronikom još godina i godina, i pitanje je ocul takvno nesto radt! Jedino ko se bas zeli bavt profesionalno to je vec druga stvar!
mbruck
Problem....?
Post by mbruck »
Čovječe to je pravo sr... tj. problem onda. Iako nemam projekata za masovnu proizvodnju, mislim da ću možda nekada imati....
A je li moguće kupiti "pokajničku" verziju, u smislu ono "žao mi je što sam bio bezobrazan itd itd", pa da se ipak iskoriste stare biblioteke....
Osjećam se grozno.....
qubico
Post by qubico »
Cadsoft Eagle - Full topic (update: 12/05/2008)
The EAGLE Layout Editor is an easy to use, yet powerful tool for designing printed circuit boards (PCBs). The name EAGLE is an acronym, which stands for: Easily Applicable Graphical Layout Editor
The program consists of three main modules
Layout Editor
Schematic Editor
Autorouter
Downloads:
Cadsoft Eagle 5
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.0/ ... -5.0.0.exe (new!)
c*ack for: Cadsoft Eagle 5
http://rapidshare(dot)com/files/114500861/e ... _fixed.rar (new!)
Cadsoft Eagle 4.16r2
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16 ... 4.16r2.exe
Licenses for: Cadsoft Eagle 4.16r2
http://rapidshare(dot)com/files/113517704/licence1.rar
http://rapidshare(dot)com/files/113517715/licence2.rar
http://rapidshare(dot)com/files/113517731/licence3.rar
Keygen for: Cadsoft Eagle 4.16r2
http://rapidshare(dot)com/files/113517693/k ... _fixed.rar
Tools:
Eagle File LegaliZer 1.2 (if you need)
http://rapidshare(dot)com/files/113517642/E ... er_1.2.rar
Eagle 3D (export your pcb to an image 3d)
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
(it requires Povray freeware to render the images-> www.povray.org/download/)
Manuals:
English
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16 ... al-eng.pdf
Deutsch
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/4.16 ... al-ger.pdf
Tutorials:
English
Deutsch
More:
Program, Libraries, ULPs, Projects, Documentation, Miscellaneous
Tutorial - by Kevin Bolding
http://myhome.spu.edu/bolding/EE4211/EagleTutorial4.htm
How to - by Seiichi Inoue
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm
Eagle Library Design
http://www.hcilab.org/resources/boardla ... design.htm
In wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_(program)
evo da vas obradujem nije moje djelo vec copy/past fazon sa sonsivri foruma 8) :D 8) ja ovo jos nisam skinuo tako da ne znam postoje li uopste problemi s linkovima pokusajte
Branko22
Post by Branko22 »
Ta "pokajnička" verzija je upravo Eagle 5.
Koliko sam uspeo da nađem na forumima, CadSoft je barem u ovoj tačci
promenio politiku i omogućio onima koji LEGALNO poseduju verziju 5
da otvore fajlove koji nisu mogli da se otvore verzijama 4.xx .
Na taj način CadSoft hoće da preseče sa prakom "legalizatora" i "popravljača" i nudi "pomilovanje" onima koji plate LEGALNU verziju.
Nisam lično proverio jer sam se već više od godinu "oprostio" od Eagle-a
i kupio LEGALNU verziju Target3001.
Ko i dalje ima nameru da koristi "modifikivanu" verziju 5 kajaće se
pe ili kasnije za svoje "mladalačke grehe". Mislim neće niko biti uhapšen
ili plaćati alimentu zvog "grehova" nego jednostavno zbog toga što sa time propadaju stotone i hiljade sati rada za neki kasniji OZBILJI projekat.
Ja razumem da kao srednjoškolci nemate novca za LEGALU verziju,
ali zato i postoje SLOBODNE verzije sa ogreničenjima.
P.S. Još mi niko nije odgovorio kome to STVARNO jedna SLOBODNA verzija
nije dovoljna za svoje projekte. U tom smislu molim moderatora da izbriše
gornji post(qubico) kao primer pordžavanja softverske piraterije.
NE u OVOM forumu!
VasilyZaitsev
Jel nam oprosteno oce Branko?
Napisa ti nama ovdje 2 romana i sve to stoji, ali ja prvi sigurno nikad necu kupiti Eagle, jer se elektronikom bavim iz hobija i te open-save karafeke me ne brinu. Meni je u par navrata trebala plocica veca Eagle trial limita, mada sad uglavnom radim sa SMDovima, pa mi je i taj limit dovoljan. Osim toga, koja je razlika ako imas trial i "cracked" verziju kad taj komad softwarea svejedno ne namjeravam kupovati?
Re: Eagle ver. 5
mbruck wrote:Imali li tko link za Eagle v.5?
Pozdrav!
Ne smije ovdje inace. Uklonicu ovaj gore post za par dana pa sebi prekopirajte linkove.
Locked
