Prodaja Elektronickih Dijelova
Elektrolitski kondezatori 100000mF 63V,47000mF 63V i 22000µF 40V
Automatski Osiguraci:25A,20A,10A(220V/380V)
Koncar Preklopnik/Sklopke sa vise polozaja(primjena:aparat za varenje i ostalo)
Koncar Sklopka(4CNO-30) 110V 25KW,220V 5KW,440V 9KW
Iskra KO-22E (20A,coil 220V)
Potenciometri sa ugradenom sklopkom raznoga otpora(mali i veliki,5 nozica)
Dupli Potenciometri raznoga otpora(6 nozica)
Generator Napona(Ulaz 220VAC,Izlaz 0-380VAC,Snaga oko par KW)
Generator Napona(Ulaz 220VAC,Izlaz 0-270VAC,Snaga oko 1KW)
Kristali,Mikseri,Oscilatori i Filteri:
Kristali od 1MHz do 93Mhz
Mikseri (IE-500N,IE-500A,IE-500-4L,IE-800F)
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Murata Keramicki Filteri CFM455
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
Oscilatori od 12MHz do 86.5MHz
Releji:
Hi G Italia(12VDC,265&,CONT.2A)
Iskra PR59C(izmjenicni,250V 5A,sa 11 nozica)
Iskra TRP6931(izmjenicni,250V,10A,2000VA,sa 11 nozica)
Iskra TRM2903(upravljanje 12VDC,a preklapanje max 10A 250VAC,sa 5 nozica)
Iskra TRK1703(upravljanje 12VCD i 24VDC,a preklapanje max 7A 250VAC,sa 5 nozica)
SDS Relej(upravljanje 6VDC,a preklapanje max 8A 250VAC,sa 5 nozica)
SDS Relej RH-12V(30VDC 1A,125VAC 0.3A,sa 7 nozica)
SDS Relej DR-12V(sa 6 nozica)
Minijaturni Releji Takamisawa A5W-K
Relej 12VDC 30A(sa 5 nozica)
Relej 220V(sa 11 nozica)
PR16L07(upravljanje 12VDC,sa 14 nozica)
PR16L08(sa 14 nozica)
PR16L10(upravljanje 12VDC,sa 14 nozica)
PR15F07(upravljanje 12VDC,sa 7 nozica)
PR17F79(upravljanje 12VDC,sa 22 nozice)
SRE-5D11(upravljanje 100VDC,sa 14 nozica+masa)
Relej(upravljanje 12VDC,sa 5 nozica)
Relej(upravljanje 24VDC,sa 11 nozica)
RED Releji
Ima jos puno drugih releja nije ovo sve....hi
Bakreni hladnjaci i Aluminijski hladnjaci(raznih velicina i debljina)
Vitroplast i pertinaks plocice(raznih velicina) za izradu tiskanih plocica
OTAX KDR-10 (Rotary Switch 10 pozicija)
SC10 (Rotary Switch 10 pozicija)
Otpornici 15R 100W,1R 100W,2R2 100W, 1R5 50W,2R 50W,1R 50W
Foto Otpornik LDR03
Ventilatori 220V 31W i 220V 9W
Analogni Ugradbeni Instrumenti(Amperi,Volt,MHz,DC i AC)
Digitalni Ugradbeni Instrumenti(VDC)
Kleme za akumulator(Crne i Crvene)
Kleme za aparat za varenje(Crne,za masu)
Utičnice(banane) za istosmjerni napon crvene i crne(za ispravljace)
Motorola NLD 6642A(hibrid modul,tranzistor 35C05)
Osciloskop Philps GM5655
Punjac Akumulatora(15A,sa regulacijom struje i strujnom zastitom)
RC Generator Iskra MA3601
Dijelovi za laptop(procesor PII433MHz 128Kb cache,memorija SDRAM, modem,tpikovnica, zvucna kartica i cd-rom)
Dijelovi za laptop(procesor Pentium 2.5Ghz 256Kb cache + cooler,Ispravljac za laptop Fujitsu Siemens 20V 3.25A
i CD-RW/DVD-Rom Fujitsu Siemens,Lcd ekran za Fujitsu Siemens laptope)
Transformatori:
Ulaz 220V,Izlaz 24V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 2x20V 3,5A
Ulaz 220V,Izlaz 2x12.5V 8.5A
Ulaz 220V,Izlaz 14V i 5V 25A
Ulaz 220V,Izlaz 24V 40A
Ulaz 220V,Izlaz 2x19V 12A
Ulaz 220V,Izlaz 2x13V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 2x19V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 17V 9A
Ulaz 220V,Izlaz 20V 10A
Ulaz 220V,Izlaz 2x15V 8A
Ulaz 220V,Izlaz 1x19V 1x7.3V 24A
Ulaz 220V,Izlaz 18V 7A
Ulaz 220V,Izlaz 19V 6A
Ulaz 220V,Izlaz 19V 5A
Modemi i TNC-ovi za packet radio(dijelovi,originalne plocice ili gotovi)
Diode:
BYX97-300 (300V 47A)
SD 42/04-4
BL20M120
PBY284 (480V 20A)
PBY304 (480V 35A)
PBY304R (400V 35A)
PBY305 (50-1000V 35A)
DR63-400-12-1 (1200V 400A)
300U40A (400V 300A)
PBY384 (400V 250A)
MR751 6A 100V Silicon Rectifier
5KP14A(5000 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 110 Volts)
1N4004
1N4148
Gretz:
KBPC2506(25A)
KBPC3506(35A)
MB356(35A)
Trofazni SKD160/08 (160A 800V)
Led Diode:3mm(crvene,zelene,zute,plave)5mm(c rvene,zelene,zute,plave)
Stabilizatori napona: LM317P,7805CT,L4920H,TA7815,7808C,UA7912C,L7824CV,
UA7824,7805,L7905CV,L7805CV,L7812CV,L7815CV,L4810CV,LM7905CT,
L78S12CV,L7912CV,L4920H,UA78GU1C,LM338K,LM350K,L200C,LM309KC
LM337SP,AN7910,KA350
Varistori(S20K60,S14K14,S10K25,S20K40K , S20K250V,S20K300-470V,S20K150V, S14K25,S14K40K,S20K25,S14K20,S14K300)
Tiristori i Trijci(TR61,T911,TYN,KT,TAG,TIC,BTA,BRY)
Triac BTA40-700B ST(SGS) 40A 700V
Tiristor TR61-125-12-54(125A)
Tranzistori(2N,2SC,BD,BDW,BDX,BFW,BFY,BSD,BRY,BUT,BUX,BUZ,FPT,IRF,
IRFP,MJ,MRF,SGSD,TIP,SRF)
STE180N10(N CHANNEL 100V 180A ISOTOP POWER MOSFET)
IC krugovi(UA,TL,SN.MC,LM,TFK,MB,HM,MCM,HD,ICL,Z080,AM,BA,
TDA,MM,HCF,HD,SN,74,TCM,R,HEF,Z84,MAB,SAB,M74,PC,SG,RM,CA,CD,
4N,DM,45,40,SAF,
HBF,SAA,25,V53,CAT,SDA,T74,GL)
Alat:
Velike Kombinirke(izolirane)
Male Kombinirke(izolirane)
Klješta Sjekača(mala) sa ravnim i okomitim vrhovima(izolirane) Knipex i ostali
Mini izvijači sa dodatnim vrhovima(metalni)
Mini izvijaci sa keramičkim vrhom(antistatic)
Pincete
Male Špicange sa plosnatim vrhom(metalne)
Špicange sa okruglim vrhom(izolirane)
Svrdla od 1.2mm do 8.9mm
Nareznice
Skalpel+vrhovi(slično kao kirurški)
Izvijači+vrhovi(ravni i križni)
Klješta za pop zakovice sa više vrhova
Pile(dvostrane i jednostrane)
Tinol zica za lemljenje(debljeg i tanjeg presjeka)
Vrhovi za lemilo Weller(deblji i tanji)
Lemna Stanica Weller
Instrumenti za mjerenje:
Iskra Unimetar 31
Iskra Digimetar 30
Yu-Fong Unimetar YF-246
Sylvania Polymeter Type 303
Pa eto koga zanima neka se javi na mail (mezzenga@net.hr) za detaljan katalog, cijene su po dogovoru.
Svi dijelovi su slikani,pa mozete vidjeti ako vas zanima.
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
Releji:
RED Releji
Foto Otpornik LDR03
Transformatori:
Diode:
SD 42/04-4
BL20M120
PBY284 (480V 20A)
PBY304 (480V 35A)
PBY304R (400V 35A)
300U40A (400V 300A)
PBY384 (400V 250A)
1N4004
1N4148
Gretz:
KBPC2506(25A)
KBPC3506(35A)
MB356(35A)
4N,DM,45,40,SAF,
Alat:
Pincete
Nareznice
Iskra Unimetar 31
Iskra Digimetar 30
Pozdravstojke369 wrote:Sto se toliko razocara u elektroniku pa sve prodajes![]()
Kazi mi koja je cena za![]()
i
trafo
Sto se tice instrumenata cijene su razlicite jer ima razlicitih instrumenata i velicina i koliko komada,pa mi to reci pa mozemo dalje onda
Sto se tice transformatora cijena je 100kn=oko 13Eura
Eto pa se javi pa cemo vidjeti....pozdrav
Pozdravpedja089 wrote:a mene zanima cene ovoga:
Sto se tice vrhova za lemilo koliko bi komada pa cemo se dogovoriti.
Lemna stanica Weller,ovako,sto se tice nje,rucka je originalna i postolje,al ona regulacija je rucni rad,odnosno nema regulacije nego je non stop zagrijan na jednoj odredenoj temperaturi,pa sad ne znam koliko ti to odgovara,uglavnom ima slike pa ti mogu poslati pa da vidis.
Ove uticnice opet koliko komada pa cemo dogovorit neku zlatnu sredinu
Dupli potenciometri kakvoga otpora ti treba odnosno od koliko do koliko?
Uglavnom od svih dijelova ima slike pa se moze vidjeti.
pozdrav
mislis valjda voltmetar do 35V,ja ti imam samo digitalni VOLTMETAR od 0-20V ili jedino ako oces uzmes jedan analogni pa ga sam baždariraš i stavis nalijepnicu neku i sam nacrtaš na papiru ili isprintaš i stavis u instrument.stojke369 wrote:Istrument mi treba jedan voltmetar 35A i jedan ampermetar 10A.Za trafo je pristupacna cena ali je problem sto si izgleda iz Hrvatske pa je problem za transport.
Ampermetar imam.Ovi instrumenti su ti za ispravljac?
Sto se tice transport-a ja sam u splitu jedino autobusom ti posaljes po vozacu kuvertu sa novcima ja njemu predam ovo i cujemo se na mobitel dok sam kraj njega da znas da je preuzeo i to je to ili ako nekoga imas u splitu ili nesto.
Mezz, pozdrav!
Reci mi, kako je sa pošiljkama za Sloveniju... jer vidim da imaš dosta ugodne cijene za komponente....
Hvala za odgovor!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 8_euri.jpg
Hvala za odgovor!
Re: Prodaja Elektronickih Dijelova
Imas li kristal vrijednosti izmedju od 26.000 do 27.000 MHz a da je SMD? Pogledaj ovo u attachmentu pa ces vidjeti sta mi treba.Mezz wrote:Kristali,Mikseri,Oscilatori i Filteri:
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... fq5032.pdf
Imas li kristal vrijednosti izmedju od 26.000 do 27.000 MHz a da je SMD? Pogledaj ovo u attachmentu pa ces vidjeti sta mi treba.trax wrote:Mezz wrote:Kristali,Mikseri,Oscilatori i Filteri:
Murata DFC2R902
Murata DFC3R94
Toyocom 21J4B
MCF 21M12.8D
Toyocom Oscilatori
Kristala ima od 26 do 27MHz al su normalni nisu smd,pa jel moraju biti SMD?
Nazalost mora, jer sam zavrsio plocicu, samo trebam da ga zalemimMezz wrote:Kristala ima od 26 do 27MHz al su normalni nisu smd,pa jel moraju biti SMD?
