Wirless antena
Wirless antena
Pozdravljam!
Trebam shemu za wirless antenu, vrijednosti ele. komponenti koje trebam koristiti i gdje se kod nas u BiH može to nabaviti.
Hvala
Hvala
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Imas par domacih sajtova o samogradnji antena pogledaj ove BiQuad, 3D Korner, kantene.
http://www.yu1aw.ba-karlsruhe.de/ANT.htm
Pretrazi forum mislim da je bilo reci o tome.
Re: Wirless antena
Trebam samo to šta kako na koji način.Kako najbolje i najlakše mogu to da uradima.Bosna wrote:Pozdravljam!
Hvala
PS
Hvala na link-ovima
ajd kad se vec prica o antenama ,mene zanima kakav kabal ide na grid antenu.
probavao sam rg6 i rg 58 i dobio sam malo bolji signal sa rg6 75 omskim.
ali wireless neradi na 75 oma, i stvaraju se gubici ,pa sad ni sam neznam kakav ide kabal po pravilu.
50 omski ili 75 omski kabal, i trebali kakvo prilagodjenje na grid anteni.
radi se o grid 24dB i danas sam probavao, bolji signal dobijem sa satelitskom 90cm na kojoj je biquad.
i to 10% jaci signal sa satelitskom nego sa gridom
bas cudno.
eh da ,i jos nesto ,ako mi mozete pomoci, ovaj put vezano za yagi antenu.
sa ove dole slike, kako je pravilno da se poveze balun na zatvoreni dipol na yagi anteni?
ja sam veceras probao da spojim masu na sredinu dipola (slika 2)i dobio 5-7% jaci signal ,nego kad masa nije bila spojena sa sredinom dipola (slika 1)
bas cudno.
pozdrav
ispravno je povezivanje na prvoj slici naravno.
a to sto si dobio (ili bar tako izgleda) bolji signal neznaci nista.
taj balun i uopste prilagodjenje antene ne igra veliku ulogu na prijemu koliko u predaji gdhe je bitno da je swr minimalan i samim tim antena isporucuje najvecu snagu u etar.
ja sam odavno prestao da toliko obracam paznju kakav signal mi pokazuje kartica nego lijepo nazovem covjeka koji mi provjeri kako oni primaju moj signal i jedino to je mjerodavno jer dzaba je prijemni signal imati perfektan kada je tvoj signal koji saljes los.
pozdrav
pozdrav
Re: Wirless antena
Početnik sam tako da mi treba sva raspoloživa pomoć. Stid me je, završio sam elektro tehničku ali zanate kako kod nas nisam ima ni praksu samo znam neke osnoveBosna wrote:Trebam samo to šta kako na koji način.Kako najbolje i najlakše mogu to da uradima.Bosna wrote:Pozdravljam!
Hvala
PS
Hvala na link-ovima
Pozdravljam
- Elektronicar
http://yu1aw.ba-karlsruhe.de/Amos.pdf
pogledaj ovo
EDIT:
sorry, Elektroničar ti je to več preporučio
pogledaj ovo
EDIT:
znaci da vratim kako je prije bio balun spojen, tj bez onog srednjeg izvoda sto ide na masu.tox master wrote:pozdrav
pozdrav
Re: Wirless antena
Dobro ljudi zahvaljujem se na informacijama, može li me neko uputiti u insrumente u komponente i sve te ele. fazone. Hvala vamBosna wrote:Početnik sam tako da mi treba sva raspoloživa pomoć. Stid me je, završio sam elektro tehničku ali zanate kako kod nas nisam ima ni praksu samo znam neke osnoveBosna wrote:Trebam samo to šta kako na koji način.Kako najbolje i najlakše mogu to da uradima.Bosna wrote:Pozdravljam!
Hvala
PS
Hvala na link-ovima
Pozdravljam
@virtualx
pa tako je pravilno bez toga "jumpera"
a tebi ako radi bolje tako ti onda ostavi!
radiotalasi su cudo i sve je moguce pa cak i to da radi bolje tako kako si ti spojio.
@bosna
ne razumijem sta ti sad znace instrumenti?
ako ces praviti antenu kao sto je tema naslovljena onda ti skoro netrebaju nikakvi "precizni" instrumenti.
sve se uglavnom svodi na sjecenje,savijanje,busenje,motanje,mjerenje....i sve se radi uglavnom sa zicom,limom... tako da nemas nekih posebnih instrumenata koje bi tu mogao koristiti.
a inace u slabo kojoj anteni ces naci elektronske komponente kako si ih ti nazvao.
osim ako antena nema integrisan pretpojacivac ili nesto slicno.
da si malo pogledao onaj link video bi o cemu pricam.
pozdrav
@bosna
pozdrav
Nije više problem u anteni, hvala na uputama sada je sve dure. Hoću da idem dalje što se tiče elektornike koje mjerne instumente trebam koristit, kako se mjere ele. komponente, kaji su simboli za komponente , gdje se sve to može nabaviti, koji se programi koriste za crtanje shema, za crtanje ploča itd.
Ja sam završio srednju elekto-tehničku, ali u burno vrijeme kada sam praksu imao kod bravara koji je pričao o tome kako je on išao kupiti harmoniku u Banja Luku. Cujemo se
Moderator:za to otvori novu temu!
