Punjenje baterije
denahv
Punjenje baterije
Post by denahv »
Imam bateriju iz Nokije 5110 i imam punjač za Nokiju. Ali nemam mobitel iz kojeg je baterija izvađena, koji bi to punjenje ograničio kad bi baterija bila puna. Kontam da bih mogao spojiti punjač direktno na bateriju ali neznam kad će biti puna i koliko dugo ju trebam puniti. Dali da to radim, ima li kakve opasnosti? Hvala :wink:
wizard
Post by wizard »
ako je baterija 1100mAh ili 900 onda punis sa 90mA, znaci I/10. ako je baterija 600mAh onda punis sa 60, mozes i brze ali su te litijumske baterije jako osjetljive pa nije preporucljivo igrati se s tim. Sa I/10 punis bateriju 10-11 sati i onda je puna.
Intel P IV 3.02GHz, RAM 1024MBddr400, Ati Radeon X1650Pro IceQ 256ddr2, HDD Maxtor 80GB 7200rp/m, DVD ROM, DVD RAM, Windows Vista Ultimate
Da se nadovezem, rekao bih jos i da ces morati dodatno ograniciti struju iz punjaca od mobitela jer se njihove baterije u pravilu pune brze, dakle i vecom strujom od I/10. Kod brzeg punjenja baterija se grije i tu stupa na scenu NTC otpornik koji je ugradjen u samu bateriju, a sluzi za mjerenje temperature baterije i pomocu elektronike ugradjene u sam mobitel nadzire i upravlja punjenjem.
denahv
Post by denahv »
Ja sam tu bateriju rasturio (izvadio ju iz kučišta) i to sad izgleda ovako :arrow:
Imam punjač na Nokiju na kojem piše: Output: 3,7V/355mA/1,3VA
Trebam li ograničavati tu struju od 355mA ili ne? Ako trebam, kako da ju ograničim tj. smanjim?
EDIT: Nema veze koliko će se dugo puniti, važno da se ona meni napuni :wink:
Stavis otpornik u seriju s baterijom. Ako ga ne znas proracunati, onda spoji ampermetar u seriju s baterijom i nekim otpornikom i mjeri. Mijenjajuci otpornike, nabasat ces na pravi.
wizard
Post by wizard »
Ma to je Ni-MH baterija, puni je slobodno sa 350mA ako ti se neda stavljati ogranicavac struje. Ali i to ti je jednostavno, stavi otpornik 39OHM i imati ces oko 100mA struju punjenja.
Ale137
Post by Ale137 »
losa ti je racunica,puni tu bateriju sa 5,6 volti 1 sat vremena i bice ok. :lol:
denahv
Post by denahv »
Ma krknit ću ja to direktno na punjač ako nema neke opasnosti da će mi nešta explodirati il nešta slično... Nebi volio da mi punjač crkne jer koristim Nokiju 3310 :lol: . Slobodno stavim direktno na punjač?
Ale137
Post by Ale137 »
slobodno
Pazi samo da se ne pregreju :wink:
Lijepo sjedi oko 14 sati oz bateriju i drzi fen u pripremi, pa kad se pocne grijati onda hladi. :D
denahv
Post by denahv »
@Smjesko, kako ću fenom tj. sušilom za kosu ohladiti bateriju :? :) :lol:
Oke, stavit ću ju na punjenje pa ćemo vidit kako će to ić... Hvala vam ljudi, javim se ja još ako bude bilo potrebe :wink:
denahv
Post by denahv »
Dali da punjenje kontroliram voltmetrom :?: To mi je sad palo na pamet...
EDIT: Evo, sad sam stavio na punjenje. Koliko dugo bi se trebalo puniti?
mdj300B
Post by mdj300B »
Puni je do napona 4,2V.
tox master
Post by tox master »
napravis za 5 minuta podesavanje struje punjenja sa lm317 i mozes da ga koristis za skoro sve vrsta baterija ,naravno nekog manjeg kapaciteta posto samo kolo moze da da samo 1.5A..
pozdrav
denahv
Post by denahv »
@Tox, na koji način funkcionira taj sklop sa LM317? Dali prestane puniti kad je baterija puna ili? Kako se baždari?
EDIT: Evo sad sam pogledao na Chipotekinoj stranici LM317 i vidio sam da ima za 15.40 kuna :? i za 3 kune... Dali je dobar ovaj za 3 kune? Nemam baš para tak da... :lol:
njega mozes spojiti kao strujni izvor , i time nece dati da struja punjenja predje odredjenu granicu
denahv
Post by denahv »
Oke, dali da ga složim po ovoj shemi sa ovim vrijednostima elemenata?
LM317 regulator punjenja
ne. to je naponski izvor. on na izlazu daje konstantan napon.
pogledaj njegov datasheet, i trazi semu za strujni izvor.
denahv
Post by denahv »
@Pedja089, molim te, možeš li mi ti dati link tj. odabrati od ovoga nešta, bio bih jako zahvalan :oops: : http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM317
Hvala
