Vu-Metar
Vu-Metar
Sorry ako sam nesto pogrijesio. Htio bih napraviti da mi lampice blinkaju u ritmu muzike. Uzeo sam si iz golfa2 one zadnje ledice. Tamo imam 7serija po 4ledice u seriji. Trenutno dvije serije nerade. Kako da napravim da mi to blinka u ritmu muzike.
Zahvaljujem
Zahvaljujem
To bi ja na 12V. Tocnije uzeo bih ovo pojacalo http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 8010806700 spojio na akumulator i poslje bi to nakacio na izlaz iz zvucnika
Re: Vu-Metar
http://www.national.com/images/pf/LM3915/00510401.pdftxs5280 wrote:Sorry ako sam nesto pogrijesio. Htio bih napraviti da mi lampice blinkaju u ritmu muzike. Uzeo sam si iz golfa2 one zadnje ledice. Tamo imam 7serija po 4ledice u seriji. Trenutno dvije serije nerade. Kako da napravim da mi to blinka u ritmu muzike.
Zahvaljujem
i to ti je to
Meni se browser zablokira kad odem na to. Evo slika od ovog
Nisam ja tu neki sad strucnjak. Niti znam radit po shemama. Ovo sam spajo na 12V i radi samo sto se za koju minutu zagrije. Na koji nacin da to spajam. Znaci imam pojacalo i na izlaz bi to kacio. Kako da to zakacim. I dali ima kakvih vu mentara za kupit u hr
Naletio sam na ovo http://www.hcl.hr/special.php?TekstID=75&select=24 i vidio kako se rade plocice i sad mi je jasnije i vjerujem da bi mogo raditi stvari po shemama. Spajo sam direktno na izlaz iz pojacala i one lampice svijetle ali slabo. Ovdje gdje nerade je neka pregorila. Evo uzeo sam jednu lampicu i stavio. http://www.youtube.com/watch?v=icas0xAc5Uo
Danas trebam ici u nabavku elemenata. Trebao bih nesto sto nebih bilo vezano za komp. Nego da mi se spaja na izlaz od pojacala i blinka kako i glazba svira. Nebih bilo lose da ovako blinka http://www.youtube.com/watch?v=Slc7pMkx ... re=related ali ja bih volio da bude ovako http://www.youtube.com/watch?v=B0mquvtf ... re=related dali ima neko kakvu shemu. Kako bi se to spajalo i sve. Pokuso sam jednu ledicu spojit na izlaz direktno i nakon nekog vremena je pregorila. A ako stavim nesto jace nema bas snage. Po ovom bi vjerovatno znao napravit. Dosad nikad nisam radio po shemama ali za sve postoji prvi put. Pa mi navedite sto bih trebao kupit i koliko kosta. Racunajte da nemam nista ni ferik klorid ni plocice. Posto bi se to spajalo na izlaz dali je moguce da pojacalo nebi davalo dovoljno snage.
http://users.otenet.gr/~ATHSAM/vu_meter_4.htm
Imas na ovom linku dole spisak delova.Ovaj IC se neprogramira.Naruci tamo kod vas delove http://www.chipoteka.hr/ po onom spisku osim led dioda njih imas i napravi.Ako ti sta nebude jasno pitaj u ovoj temi slobodno.
EDIT:
Vazno ti je da nabavis LM3915 a posle nije problem das e to sastavi ima mozda jos prostijih sema sa kojim otpornikom manje da ti bude lakse da sastavis
EDIT:
Posto nisam danas stigo vjerovatno cu sutra. Naletio sam cak i na ovu shemu http://www.talkingelectronics.com/proje ... reoVU.html
Znaci da kupim
R1=10Kohm for 4ohm | R3=390ohm | D1-10=LED
R1=18ohm for 8ohm | R4=2.7Kohm | S1=mini switch |
R2=10Kohm | C1=2.2uF 25V | IC1=LM3915
I uzmem jednu plocicu i feriklorid i to je to.
Znaci da kupim
Mozes da pravis i sa ovog linka sto si dao mada imas puno delova a posta si pocetnik ne bih da ti savetujem bolje uzmi ic lakse ti je da sklopis.Pogubices se sa ovim tranzistorima zato bolje ic.
Za plocicu neznam kako ces da se snadjes da napravis.Najbolje bi bilo da sklopi na probnoj plocici to je ona plocica sa puno rupa na sebi za probu pa ces videti kako dalje.Imas ovde na sajtu puno upustva kako se izradjuje plocica.
Da uzmi sve ovo osim dioda njih vec imas.Jedino ako hoces drugu bolju ili da prosaras da ti slab signal budu 3 zute pa 5 zelene pa 2-3 pri kraju kad je najaci signal da budu crvene.Znaci da kupim
Uzeo sam
R1=10Kohm
R2=10Kohm
R3=390ohm
R4=2.7Kohm
C1=2.2MF 63V (treba ici 2.2uF 25V ali nisu imali)
IC1=LM3915
I desed plavih ledica.
Uzeo sam plocicu s rupicama
Uzeo sam djelove za ovu shemu http://users.otenet.gr/~ATHSAM/vu_meter_4.htm
Recite mi sad kako da sto pospajam
Evo posto prvi put radim to. Sad neznam dali je vazno da Otpornik bude okrenut kako treba. I kako da sredim ovo. Dosta stvari mi je vec povezano a neke nisu.
R1=10Kohm
R2=10Kohm
R3=390ohm
R4=2.7Kohm
IC1=LM3915
http://users.otenet.gr/~ATHSAM/Circuits/VU_Meter_4.gif
Trebam pomoc. Prvi put mi je da radim po nekoj shemi. Neznam kako da spajam LM3915 jel vazno kako je okrenut? Jel vazno kako su okrenuti otpornici. Kako da spajam neke djelove.[/img]
