Pomoc oko Parallel portova
Lala
Post by Lala »
Treba mi pomoc oko programiranja na parallelnim portovima u VB 2008 express ili VB6 da li neko ima nekakve tutorijale ili literaturu ?
Hvala Forumm je extra...
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Lala
Post by Lala »
A išta na našem ( ma da ne vjerujem da ima, ali ok može i eng :D )
Da li može doći do oštećennja mtične ploče ukoliko dođe ko kratkog spoja i sl. ?
ivan 2
Post by ivan 2 »
Lala wrote:A išta na našem ( ma da ne vjerujem da ima, ali ok može i eng :D )
Pa fala Bogu.
Pozz![/b]
DaTi
Post by DaTi »
Sta ti treba :?: mozda ti mogu pomoci
Lala
Post by Lala »
Ništa konkretno za sada bih hteo da naučim programirati i koristiti ovaj "port". Ukoliko bi bude nejasnoća javim se ;)
a sto se tice kratkog spoja ne brini, nece biti nista...
moj je preziveo svasta, samo ne bi bilo bas zdravo da dovedes neki napon na port veci od 5V...
Lala
Post by Lala »
Znam sad da puno tražim ali da li bi mi mogao neko nešto ukatko objasniti o Parallel portu i o rasporedu pinova, i kako dobiti odredjen napon itd Hvala mnogo u napred...
PS da li ima nekakav program namjenjen baš za početnike što se tiče ovoga ?
zasto bi ti neko ovde ponovo pisao kad ti sve pise na onom linku koji sam ti dao.
ako mi neverujes pogledaj http://milan.milanovic.org/skola/parport/parport-00.htm
znaci raspored pinova, od cega se sastoji, koji su ulazni koji izlazni pinovi. kod za program za kontorlu porta, program u downloadu.
jedino ja da dodjem kod tebe pa da ti kliknem na linkove pa bi video.
mada mislim da toliko mozes i sam, samo kad bi se malo potrudio i kliknuo misem na par mesta :!:
Lala
Post by Lala »
Hvala nisam imao vremena da čitam redom.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...nisam imao vremena da čitam redom.
Nema veze. Mi cemo da procitamo pa cemo da ti prepricamo.
