timer 555 i tranzistor kao sklopka
cile_hr
Post by cile_hr »
Ovako..trebam napraviti jedan sklop koji bi ukljucivao uredjaj za prociscavanje dizne kod benzinskih motora...e sad u cemu je problem...sklop treba ukljucivati strujni krug svakih par milisekundi...do 1 sekunde...palo mi je na pamet da spojim jedan astabil pomocu 555..i na kraju tranzistor snage koji bi radio kao sklopka...tj ukljucivao taj strujni krug..mene zanima kako regulirati vrijeme ukljucivanja te sklopke..npr svakim 10ms,100ms,1s. pomocu nekakvog potenciometra,npr oznacim potrnciometar u jedan polozaj i to je 10ms..pa ga zakrenem u drugi i to je 100ms..itd.molio bih vas ako ima kakva shema da mi posaljete link...
Unaprijed se zahvaljujem :-)
pa sam si sebi odgovorio n pitanje....
skini datasheet od ne555 pogledaj seme i uz svaku semu imas formule za t. tako da ako se potrudis ne bi ti trebalo prerdstavljati problem da to sastavis...
Imas ovde to sto ti je potrebno :arrow:
http://www.unitechelectronics.com/NE-555.htm
kan042
Post by kan042 »
Još na ovoj strani foruma imaš temu sa 555 i dobar link za njega a sigurno bi našao još hrpu toga da si prelistao forum ili proguglao. Doduše masa tema ima naslov Uh, Hmm, Upomoć, Pomoć, Hitno, .... pa se nije lako ni snaći ali 555 sigurno nije problem.
cile_hr
Post by cile_hr »
e sad nasao sam kao sto si rekao xy shema na netu...i probao sam ih simulirati u Electronics Workbench...medjutim nikako da proradi..odnosno radi,ali uvijek mi daje isti signal kako god promjenio otpornike.....znaci meni treba da taj signal traje 2.5ms i pauza nekakvih 3ms...i da taj cijeli ciklus (znaci pali-gasi, pali-gasi) traje npr 1 min.znaci li to da moram imati dva 555 jedan kao monostabil..a drugi kao astabil...ili postoji nekakvi chip..npr timer 556...medjutim ne znam kako ga spojit...pokusat cu stavit skicu ovdje kako bi to trebalo izgledat...i jos nesto..kao sklopku koji tranzistor snage da uzmem....u simulaciji sam koristio obicni 2N222a..
MladaNada
Post by MladaNada »
Koristi MOSFET za to, i stavi neki univerzalni tranzistor izmedju...
To sto ti hoces najlakse bi bilo odraditi sa mikrokontrolerom! Imas moj ne555 kalkulator u programima pa izracunaj otpornike i kondenzator za 2.5ms high 3ms low, spoji drugi ne555 na napajanje 1. i namjesti ga na monostabil sa periodom od minut!
I nikako potenciometar, stavi nekoliko otpornika i preklopnik!
imocanin
Post by imocanin »
Mislim da netreba tu upotreba mikrokontrolera...sve se moze rjesiti pomocu 555timera i time delay sklopke koja se isto izvede pomocu 555timera ako zelis da se iskljuci nakon 1min :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... shema1.jpg
Cirkus Kolorado :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Mogao si odmah nacrtati i drugi 555...
Ljupco
Post by Ljupco »
Ja mislim da ti je najbolje da upotrebis jedan PIC i zavrsis posao. Jer ne verujem da mozes sa tako jeftino IC kolo 555 da resis problem gde ti treba takva preciznost na vremensku interval.
imocanin
Post by imocanin »
Shema za time delay sklopku je isto jednostavna...sto se tice simulacija u workbenchu8 dosta daje realne rezultate...tako da sigurno nema velike razlike za ovaj sklop u realnim uvjetima rada...samo promjeni kondenzator C1 za povecanje vremena iskljucivanja...a sklop se ukljucuje preko tipkala...povezi sa prethodnim sklopom da se ukljucuje preko releja ili fotosklopke ili...vec kako i to je to...netreba ti nikakav mirkokontroler jer frekvencija je sto trazis oko 180Hz i preko 555 se moze izvrso izvesti bilo kakav impuls za tu frekvenciju :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... shema2.jpg
Cirkus Kolorado :D
MladaNada
Post by MladaNada »
555 ti i nije najsrecnije rjesenje za precizni tajming! Vjeruj mi da ne zelis greske kod tajminga motora :D
cile_hr
Post by cile_hr »
evo spoio sam monostabil i astabil...nije nekakav problem..sad me zanima koji tranzistor da stavim na izlaz (ovdje sam koristio obicni 2n222).. ovaj krug treba ukljucivati jedan sklop u automobilu...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... titled.jpg
cile_hr
Post by cile_hr »
ima li netko iskustva s ZN1034 TIMER..mozda bi umjesto monostabila trebao staviti ZN1034 a kao astabil koristiti 555?
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne, zasto bi to radio?
Na izlaz stavi 2n222 pa na gejt npr irfp 250 ili nekog slabijeg!
cile_hr
Post by cile_hr »
imam jedan BD138 tranzistor snage..pa cu njega stavit..za sad napreduje dobro...nadam se kad sve spojim da ce raditi kako spada..hvala decki na pomoci :lol:
Sada je ovo potrebno meni :wink: Znaci moram takodje da imam regulaciju na potencimetru da se fino usteluje brzina i treba da okida u isto vreme 4 dizne.navalite sa predlozima :wink:
Ako neko naleti na ovaj projekat neka javi.Vidim da je rucna izrada i da se radi o istom samo je upakovano u razlicitim kutijama :arrow:
http://www.cardecode.co.yu/injector%20cleaner.htm
http://www.wkdijagnostika.com/Elektrons ... ronski.htm
imocanin
Post by imocanin »
Cirkus Kolorado :D
Zgodno. Kad ovo usavrse i ugrade u "Yugo Amerika", mozda isti stvarno postane "posao stoleca". :lol:
