paralelni port
ivan 2
paralelni port
Post by ivan 2 »
E bok, vidio sam da ima ova tema na forumu ali je zakljucana. Ovako ja u liberty basic pomocu naredbe out mogu da kontroliram paralelni port i tu mi je sve jasno. Danas sam htio spojiti led na komp i da ga palim preko kompa, nasao na tavanu kraj iglicnog printera i uzeo kabal, odrezem onaj kraj gdje se spajo printeri skonem izolaciju kad ono iz kabla viri tridesetak zica (sve su drukcije oznacene) , i sad ja neznam koje dve zice idu za out 888, 1 a koje out 888, 5, na guglu nisam nasao te pinove po bojama. Molio bih da mi kazete kako spojitiledicu na komp (koji pin na portu) i volio bih ako ima netko neku šemu koja pojacava izlaz sa kompa tako da mogu stavit i koju zarulj od par vati.
Pozz!, Hvala
Devo ovde imas link
pregledaj malo sajt, imas i primere za neke hardvere...
Amir_Hadzic
Post by Amir_Hadzic »
Prvo provjeri da li ti je tacna ta adresa paralelnog porta i onda kada budes 100% siguran napisi program koji moze kontrolisati data pinove na paralelnom portu, uzmi voltmetar i trazi koji je koji :) to je jedini nacin, osim ako na ploci iz koje idu ti kablovi nema nacrtano koji su vodovi...
A za to pojacavanje signala, to ti nije dobra ideja jer lako mozes ostetiti paralelni port na maticnoj ploci (ako koristis taj), bolje stavi relej i jedan tranzistor u prekidackom rezimu i onda mozes nekim eksternim izvorom napajati relej, a da ti neki od data pinova idu na bazu tranzistora i tako sluze kao okidaci :)
lima_bih
Post by lima_bih »
Evo seme za paralelni port i sheme za interface ako hoces nesto drugo spajati osim LED-ica.
http://skola.sys.hr/images/rel-shem.gif
znaci pinovi od 2 pa na dalje su ti izlazi, znaci
Out 888,1 ce ti biti izlaz na pinu 2.
Sve detaljnije moze pogledati na http://skola.sys.hr/robotika.htm
Ako sta nije jasno, samo pitaj :)
ivan 2
Post by ivan 2 »
E bok uspio sam sa onog sajta orokuziti gdje spijiti ledicu na onaj dio kabla za printer (drugu stranu) probo sam stavit ledicu i radi. Nego u svezi one sheme, kod onih modula neka mi neko objasni sta ce mu oni prekidaci. Ja cu umjestu onih 8 modula stavit samo 4, meni je osam puno, samo mi objasnite te module zasto imaju oni prekidaci ja ih po nekoj svojoj logici ne bi ni stavljo. Idem u Osijek po dijelove cim nadjem dijelove, i da skoro sam zaboravio koji tu npn tranzistor ide ovdje nista ne pise jel to mozda po zelji????
Pozdrav i puno hvala svima.
DaTi
Post by DaTi »
Stavi optokopler i 2n2222 to ti je naj bolje.
to nisu prekidaci to su kontakti relea preko kojih ukljucujes/iskljucujes potrosac
ivan 2
Post by ivan 2 »
Pa slusaj ja koliko vidim to meni izgleda da bih ja to trebao rucnu ukljucivat i izkljucivat, onda ovako ja bih to zaobiso (ako moze naravno) tako da to bude stalno ukljuceno, jel bi moglo tako?
Dati jel se taj tranzistor koliko je meni poznato dosta grije pa neznam a htio bih da uredjaj bude sto manji, i ovaj jel mi treba drugi dio napajanja "Izvor napajanja potrosaca i ostalih motora" premda sklop se spaja ovako na 12 volta.
Poz!
pa ti prekidaci se ukljucuju i iskljucuju pomocu kalema rlea koji kontrolise port, preko tranzistora...
ne kontam kakvo rucno ukljucivanj i iskljucivanje spominjes...
DaTi
Post by DaTi »
Ja ti kazem ako hoces samo jedan kanal da kontrolises :wink:
Lukand
Post by Lukand »
Kako da izvedem ulaze na paralelni port. Nedje sam vidio da idu direktno, a negdje s otpornikom od 10 kilo ohm
I like software and hardware
Amir_Hadzic
ivan 2 wrote:Pa slusaj ja koliko vidim to meni izgleda da bih ja to trebao rucnu ukljucivat i izkljucivat, onda ovako ja bih to zaobiso (ako moze naravno) tako da to bude stalno ukljuceno, jel bi moglo tako?
Poz!
Ne bi se trebali dosta grijati tranzistori u prekidackom rezimu jer su u aktivnoj oblasti samo kada prelaze iz jednog stanja u drugi (otvoreno / zatvoreno). Ako hoces da ti nesh bude stalno upaljeno onda ga prikljuci na bateriju, ne vidim zasto ces koristiti parallelni port... Parallelni port se inace koristi za kontrolu nekog uredaja, znaci za ukljucivanje / iskljucivanje, a taj uredaj iskljucujes preko kompjutera tako da neces rucno ti pritiskati prekidac nego ce to raditi program kojeg ti napises.
ivan 2
Post by ivan 2 »
Pozdrav, procacko sam onu stranicu jos malo i oko onog relea mi je sve jasno samo da pitam zasto je ona zica spojena na.... (na slici sam oznacio crvenim crtama).
Pozz!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... l-shem.gif
ivan 2
Post by ivan 2 »
Juce kad sam skupio pare i oso u Osijek u chipoteku i kupio dijelove za kontroliranje samo jednog kanala sastavio sam taj dio prema onoj shemi s puno modula, u knjizi gledo spojeve tranzistora u strujnom krugu i sve fino zalemio. Isprva sam spojio bez one diode spojio to sve na komp, spojio na napajanje i pustim struju u port i cujem relej skljocne probam spojit drugi adapter na relej da napojam jednu sijelicu i ta sijalica mi je radila i kad je relej bio i ukljucenj i iskljucen pogledam isppod plocice jel sve dobro zalemljenjo i sve je ok nekuzim di je kvar, jel imao netko slican problem?
Pozz!
