Astabil pomocu 555
Cipi-Cips
Astabil pomocu 555
Post by Cipi-Cips »
Ok evo ovako imam jedan problem sta se tice astabila pomocu IC 555, ja san napravija shemu kako treba koju mi je profesor daoi sve super sve radi, a sada je problem sta to trebam objasnit kako to radi tj. sta se dogada kad prikljucimo napon, di struja ide, sta se dogada u IC-u itd, sve do izlaza
Hvala
kan042
Post by kan042 »
Cipi-Cips
i
Post by Cipi-Cips »
hvala
Cipi-Cips
Post by Cipi-Cips »
a jeli mozda zna netko sta se dogada unutar 555 kako se tranizstori pale, cemu sluze oni sklopovi unutar i to
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Stio bi ti, da prepises, a :) Na adresi www.elektronoka.cg.yu pod studentski radovi, tajmer 555 imas sve sta ti treba. U zadnjih nekoliko dana, server nesto ne radi bas kako treba, ali racunam da ces se snaci a mozda i proradi kad tebi bude zatrebalo.
Imas na internetu brdo tekstova o tom integrircu. Kako radi, sto i zasto radi, tko mu je djed a tko baka i tako dalje. Samo se trebas malo potruditi. Google -> NE 555 application information
kan042
Post by kan042 »
Nije mi trebalo da se zadubljujem u to pa nisam sve ni pregledao ali mislim da imaš na onom linku i opis rada a i dodatne linkove na svašta nešto o 555. I meni se čini da se nisi baš previše sam potrudio jer kao što kaže smjesko ima toga brdo na netu.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html#3
denahv
Post by denahv »
http://www.datasheet4u.com/search.php
link
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=NE555
pogledaj tu, mora biti nešta, nisam pregledavao ali ćeš nešta sigurno naći :wink:
ralem
Re: Astabil pomocu 555
Post by ralem »
Cipi-Cips wrote:Ok evo ovako imam jedan problem sta se tice astabila pomocu IC 555, ja san napravija shemu kako treba koju mi je profesor daoi sve super sve radi, a sada je problem sta to trebam objasnit kako to radi tj. sta se dogada kad prikljucimo napon, di struja ide, sta se dogada u IC-u itd, sve do izlaza
Hvala
sta to koristis za timer
Cipi-Cips
ada
Post by Cipi-Cips »
tako je ali sad je sve ok sklop radi sve je objasnjeno ako nekog zanima napisat cu kako radi :)
