8W_Odasiljac_s_LCD-pokazivacem
Evo buboljupci. Svi vi koji ste gladni snage i hocete dosegnuti sto dalje u selo sa svojim glazbenim ukusom.
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=548
A za ovo kazu da je kvalitetno:
http://electronics-diy.com/tx200.php
A za ovo da je isto kvalitetno, ali jace od prethodnog:
http://electronics-diy.com/tx500.php
Evo jos jedan kompletan projekt, za one gladne snage i dalekog dometa.
http://hem.passagen.se/communication/ipod.html
OK. Već sam kupio većinu dijelova u čipoteci i Elektronic Centru u Osijeku, no nemaju varcap diodu i kristal od 3,2 MHz. Našao sam u Zagrebu neka firma Tea elektronik i imaju diodu BB 809 - 2,24 kune – vrlo jeftino, doduše nisu mi još javili jel je stvarno imaju ili im samo stoji u cjeniku?
http://tea-elektronik.hr/?str=proizvodi ... =117&s=kat
u A/D Elektronic je 19,90 kuna, dok čipoteka i elektronic centar nemaju ni nju ni njene zamjene.
Problem mi je Quartz od 3,2 MHz. Kupio sam od 3,2768 MHz , Jest da korak neće biti po 50 KHz no privremeno će poslužiti. Probat ću skoknuti do Pečuha u Mađarskoj (znam tamo Par trgovina) možda oni imaju drugačiju ponudu!
pozdrav!
pozdrav!
Re: 8W_Odasiljac_s_LCD-pokazivacem
ima netko možda shemu ovog predajnika?Smjesko wrote: http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=548
Ima li nekog u Zagrebu da mi kupi diode bb809 ?
Imaju ih samo 11 komada po cijeni od 2,40 kuna i kupio bi ih sve!
Upitanju je firma „Tea Elektronik d.o.o.“
Lastovska 2A, Zagreb (01/6119036)
rad. vrijeme 8 - 13h ili od 17 - 20h,
subotom od 9 - 14h.
na web stranici imaju mapu lokacije:
http://www.tea-elektronik.hr/
subotom od 9 - 14h.
Evo…napreduje!
Za sada bez izlaznog tranzistora. Probat ću staviti 2n3632 imam ih 2 komada. Podešavanje frekvencije za sada ne ide cijeli FM spektar jer još čekam originalnu diodu bb809 koje mi je „r2d2“ danas poslao. I frekvencija nije ista kao na displayu jer je stavljen Quartz od 3.2768 MHz (orginal 3.2 MHz nema nigdje u Hrvatskoj).
Mogu reći da je vrlo stabilan, u praznom hodu (bez devijacije) frekvencija stoji na kojoj je namješten (najmanja jedinica na frekvencmetru mi je 100 Hz) iako nije oklopljen. Sa jakom devijacijom se mijenja frekvencija izmjenjuje se od 100-700 Hz. Kada glazba stane ponovno se vraća točno na namještenu frekvenciju. Od sinoć do sada nema odstupanja u frekvenciji.
Ovako bez izlaznog tranzistora na otvorenom ide oko 150 m.
Jel može tko staviti princip rada ovoda odašiljaća.... Stvarno mi treba.
U jednoj drugoj seriji postova na ovu istu temu netko je spomenuo problem nabave kristala od 3,2MHz.
Nedavno sam raskopao tuner jednog televizijskog prijamnika sa stereo zvukom (stariji aparati nisu svi bili stereo !) i u njemu sam našao navedeni kristal. Ako kome treba, neka se javi na PM. Ne znam je li ispravan !
Smjesko ti si izgradio predajnik po ovim semu?
http://electronics-diy.com/electronic_s" onclick="window.open(this.href);return false; ... php?id=548
