adapter 12V,50 mA
adapter 12V,50 mA
Da li netko ima shemu adptera 12V 50mA jer mi hitno treba??
@defs
nemoj sad da cjepidlacis!
tek sad mu nece biti jasno kako treba napraviti.
a i ako stavi trafo od 12ac dobice napon od 15-16v (praznog hoda) koji ce da padne u zavisnosti od opterecenja.
znaci poenta je da posle tog ispravljaca bez obzira na trafo stavi stabilizator na 12v ako bas hoce 12v.
a ko uspije bez stabilizatora dobiti tacno 12v na nekom ispravljacu ja ga castim sa cim hoce.
pozdrav
pozdrav
ja sam radio ovaj ispravljač ali sa nekim trafom 220v~/20v~ i super mi radi! sve se nalazi u kučištu. sa kondenzatorom dobijem cca 31 v, a bez kondenzatora 20 v. evo sheme pa ako je neko zainteresiran za ovo, neka napravi ovako. napon je dosta stabilan i super izgleda kada se sve zgura u neko lijepo kučište. nemogu poslati slike ispravljača zato što sam to radio na elektronici i to je tamo moralo ostat a nemam pojma di je sad to... jbg. razmišljam da opet napravim, onak iz dosade. nije da mi treba zato što imam dosta ispravljača ali... od viška glava ne boli! hehe!
evo sheme :
http://img263.imageshack.us/img263/7393/dsc00164em2.jpg
http://img264.imageshack.us/img264/6833/dsc00165nm0.jpg
pozz
evo sheme :
pozz
@Smjesko, ajde kad skupiš hrabrosti, ajde molim te probaj izraditi taj ispravljač pa nam javi kako radi!! ja se to baš i ne usudim raditi.Smjesko wrote:Ovo je stvarno zanimljiv projekt. A takodjer je prilicno kompliciran. Hm, mozda se jednog dana i sam odlucim izraditi ga - kad skupim hrabrosti ...
nisam nikog častio, pogledaj malo postove gore pa ćeš valjda skužit da se @Smjesko za*ebavao. eto, i ja sam se tu ubacio. a za pojačalo bi mi trebala neka pomoć pošto to nikad nisam radio i to je malo kompliciranije od ovog... malo smo se @Smjesko i ja zazali, sta je u tome loše!? nisam došao ovdje da nekog častim...djura012 wrote:A sto se tice cascenja " napravi sebi pojacalo"
@MladaNado, ako je tebi ovo komplicirano napravit, pa ko će onda ovo radit
ajde ljudi, malo se prestanimo zezat... svi znamo da je to toliko jednostavno ali šta ako nekom to stvarno treba i stvarno ima problem s tim da to napravi? tu smo da pomognemo i početnicima i profesionalcima. tako? to je baš negdje bilo na forumu da je ovaj forum od početnika do profesionalaca pa zato to spominjem...
@tox, vrijedi li jos uvijek ova tvoja ponuda o cascenju? ako vrijedi, da dodjem u Zbrcko u neki skupi restoran pa da narucimo nesto papreno. Imam rjesenje za tvoj uvjet uz malo odstupanje. Naime, ja mogu dobiti TOCNO 12V, oces u praznom ili u punom hodu (50mA) bez stabilizatora.tox master wrote: ... a ko uspije bez stabilizatora dobiti tacno 12v na nekom ispravljacu ja ga castim sa cim hoce.
pozdrav
ako se trazi struja od striktno 50mA onda i nije problem da napon ne varira.
jednostavno staviti jaci transformator koji tu struju nece ni osjetiti i radice kao sto kazes sa vrlo malim odstupanjem napona.
ali sta ako jednog dana odluci da stavi potrosac koji trosi umjesto 50mA postrosac od 0.5A?!
mislim da nece sigurno biti isti napon kao i sa potrosacem sa 50mA ako nema nikakvog stabilizatora.
eto ja sam u ovom smislu mislio da nema sanse da ima stabilan napon bez stabilizatora.
a sto se tice cascenja Smjesko dodji ti slobodno u Zbrcko samo je jedini problem sto mene tamo neces naci a ako odlucis da ipak dodjes u Brcko onda se samo javi i idemo gdje hoces da jedemo i pijemo nevezano za ovu ponudu sto sam rekao ovde.
pozdrav
pozdrav
