ESD-zaštita
master
ESD-zaštita
Post by master »
eto ja baš danas vidio u jednom servisu kako se za zaštitu od statičkog naboja mogu koristit gumene rukavice :?: , nije mi jasno kako obična rukavica može zaštitit neki IC od ES pražnjenja? čuo sam da se inače koristi nekakva narukvica spojena na masu.. dali netko ima neko objašnjenje?
pa bitno ti je da staticki naboj tela ne dodje do chipa. ako koristis rukavice guma je izolator. ako koristis uzemljenu narukvicu onda si uzemljen i staticki naboj ide u zemlju.
Profesionalci idu tako daleko da servise opremaju vodljivim podom, zaposlenici oblace antistaticnu odjecu (nema vune niti sintetike), peru ruke hladnom vodom prije rada sa osjetljivim komponentama i naravno - vezu se narukvicom koja ih uzemljuje.
jojzi
Post by jojzi »
Najcesce se koriste narukvice koje su spojene na masu.
Cuo sam jednu anegdotu, kod mene na Elektronskom fakultetu u jednoj od novih laboratorija doniranih od EU postavili laminatni pod, koji kako se ispostavilo vrlo los po tom pitanju. Staticki elektricitet leti na sve strane :)
Naravno pod je zamenjen i sad je sve ok!!!
