Nagrizanje!!!
zmedak5
Nagrizanje!!!
Post by zmedak5 »
Kolege, di nabavite kiseline za nagrizanje tiskanih plocica=?
vedran5
Post by vedran5 »
Chipoteka ili sam doma napravis, hidrogen+solna kiselina
virtualx
Post by virtualx »
solna kiselina u narandzastoj flashi, imas kupiti u svakoj prodavnici.
hidrogen ,najbolje u apoteci uzeti najaci sto imaju.
ako nema u apoteci onda ces morati uzeti onaj kozmeticki , moze i sa njim nagrizati ali sporije i uzasno pjeni kasnije.
e
Post by e »
je li ko probao praviti ferihlorid kod kuće?
You wait for revolution, we live revolution.
pepi
Post by pepi »
e wrote:je li ko probao praviti ferihlorid kod kuće?
kako to?
jopagti
Post by jopagti »
Sta ces ga raditi kada ga ima jeftino u CHIPOTECI :wink:
emiter
Post by emiter »
Jesam ja i nagriza, sporije od "kupovnog" ferihlorida ali dobro je.
Ajde opisi postupak proizvodnje tog "domaceg" feriklorida. Jesi li mu pokusao upuhati mjehurica? Oni ubrzavaju nagrizanje.
ZOK_K
Post by ZOK_K »
Ma nemojte se muciti sa ferihloridom ni kupovnim ni domacim
ja koristim solnu(HCl) kiselinu koju kupim u trgovini za 1L=8 Kn
i pomjesam ju sa Cekinom-to je izbjeljivać koristi se za dezinfekciju
i dodam malo hidrogena-koji se koristi pri bojanju kose i sve bude ok.
Usput kupio sam ferihlorid u Chipoteci 25 Kn 250g i nije za K....
cekas beskonacno dugo i bezveze das 25 kn.
ZOK_K wrote: Usput kupio sam ferihlorid u Chipoteci 25 Kn 250g i nije za K....
ja stalno koristim ferohlorid...
plocica se razvije za nekih 7-8 min.
bitno ti je samo da ne stavis previse vode. valjda ide na pola litra vode 400g Fe(lll)Cl. ja to pravim odoka...
pola litre mi traje oko 4 meseca...
ninja
Post by ninja »
ja sam stavljo u jednu teglu (onu normalne velicine od krastavaca)
punu vode pola vrecice feriklorida iz chipoteke znaci oko 125g +- nekoliko
i malo se duze ceka al radi
e
Post by e »
jopagti wrote:Sta ces ga raditi kada ga ima jeftino u CHIPOTECI :wink:
đe sam ja đe je chipteka. :cry:
ja sam skroz zadovoljan sa svojim. treba vam hrđa, sona kiselina i ništa više.
otopite hrđu u sonoj kiselini, procijedite i ostavite negdje na suncu da ispari,
ostaje samo kristalni ferihlorid tamno žute boje.
ja san hrđu pravio tako da obične eksere prvo potopim u HCl, izvadim i ostavim u kutiju, i sutra već na njima ima dosta dosta dobre hrđe
master
Post by master »
ma ljudi zasto ekspermentirate kad se hidrogen i solna kis. moze kupit za manje od 40kn? uzmete u apoteci hidrogen 15% a solna kis. se može kupit bilo gdje.. samo treba da na njoj piše 19%HCL.
e
Post by e »
čejf je eksperimentisati
denahv
Post by denahv »
ja koristim hidrogen od 30% i običnu solnu kiselinu...i osvjetljavam sa običnom žaruljom ud 150w.moram napraviti neki osvjetljivac sa uv-lampama...
pozz :D :D :D
Leg0las
Post by Leg0las »
A gdje nadjes 30% hidrogen. Ja sam nasao najvise 15% i to sam se zezno jer je neki kremasti za farbanje kose :x , ali ipak odradi posao sam ga je malo teze izmjesati sa solnom kiselinom.
ja koristim 30% H2O2. mada sad sam razredio sa vodom pola pola, tako da mi je lakse dozirati.
lakse ide kad je koncentracija manja, teze je preterati.
master
Post by master »
Leg0las wrote: A gdje nadjes 30% hidrogen. Ja sam nasao najvise 15%
Ma dobar je i 15% samo da nije taj kremasti...
Sjećam se da sam i ja imao problema s tim..
Use the best: Linux for servers, Mac for graphics, Windows for Solitaire.
____________________________________________
If electricity comes from electrons, does morality come from morons?
Leg0las
Post by Leg0las »
Ma radi i on posao samo je malo frka izmjesati ali moze se.
za 30%tni H2O2 pogledaj te po hemiskim laboratorijama.
kao sto su veterinarska, ili negde nekau prehrambenoj industriji i sl.
ja sam nasao u prehrambeno preradjivackoj industriji...
