LCD monitori
mirso
LCD monitori
Post by mirso »
dakle imam problem sa dva lcd monitora.jedan je marke gericom, drugi novita.problem nastaje kad se zagriju (20-30 minuta poslije paljenja),gericom se poslije tog vremena nezaustavno resetuje (pali i gasi) a novita samo gubi boje (ekran postaje samo bijel).ako postavim ventilator sa zadnje strane onda dosta duže bez problema radi.ako neko ima vise iskustva molio bih za pomoć...
zahvaljujem
Overclock rules
hinja
Post by hinja »
imao sam ja slican problen na jednom 15" tft-u
prvo je poceo da se "resetuje" retko, pa sve cesce i cesce .... na kraju, cim se zagreje, nije hteo vise da radi.
Problem sam nasao u modulu za pozadinsko osvetljenje.modul se sastoji iz 2 odvojene jedinice *trafo,oscilator i drajveri* ali su oscilatori povezani da bi se dobila sinhronnizacija. cim jedan pocne da trokira, drugi se zbuni, pa i on torkira. naime, meni je crkao vn trafo za jednu neonku i to je pravilo problem.
probaj da nadjes vezu izmedju oscilatora i zarezes stampu da ih odvojih. na taj nacin ces da vidis koji te zeza. OBRATI PAZNJU ... neki od tih drajvera znaju da budu i FET tranzistori .... sto znaci, NEMA MERENJA dok su pod naponom !!!
Nadam se da sam ti pomogao
