Upravljanje PC daljinskim od Tv-a.
STIPA
Post by STIPA »
pozdrav,
napravio sam mali hardver sa TSOP-om koji se priključuje na RS232.
instalirao sam girder i pomoću daljinskog sam programirao tiku.
Problem je u tome što jedna te ista tipka daje uvijek drugu frekvenciju.
Može li se kako napraviti da daljinski daje istu frekvenciju, isti kod.
promeni daljinac....
ja koristim daljinac od tv kartice
damir_1105
Post by damir_1105 »
Pokusaj u opcijama promijeniti uredjaj koji imas na RS-232, ako nije korektno odabran moze se desiti takav problem, a u krajnjem slucaju zamijeni daljinski pa probaj.
Potpis...
STIPA
Post by STIPA »
Pozdrav,
U File-settings-plugins sam kvačicu metnuo na igorplugins i tipka svaki put ima drugu frekvenciju
kad sam kvačicu metnuo na igorpluginsXP svi mi daljinski imaju istu frekvenciju
adam_kesegic
Post by adam_kesegic »
ma to sam i ja pravio isto...
ako koristis neki univerzalni daljinac onda ga kodiraj samo za odredjeni tv i to ti je to...trebalo bi raditi, meni je radilo tako...
pozz
sheky
Re: Upravljanje PC daljinskim od Tv-a.
Post by sheky »
jel može shema za napravit uređaj koji se spaja na komp, da bi to sve skupa bilo moguće...
Skini girder, idi na Igor pluggIn, settingse, i tu imas dugme na koje kad kliknes dobijes semu.
sheky
Post by sheky »
možda sam lud... al daj još malo to pojasni... skinuo sam program i instalirao ga, šta dalje..
File>Settings...>Hardware plugins>Igor SFH 56 device
cekiras ga, Apply, kliknes na Igor SFH 56 device,zatim na dugme Settings, pa na dodnje desno dugme About HW, i onda ti se pojavi prozor sa semom, i tu pogledas kako je spojeno.
