promjenja slova na 7seg displeju pomocu selektora
juka vk
Post by juka vk »
pod selektor mislim na prekidac s kojim bi mjenjao ulaznis signal na pojacalu (CD DVD PC TAPE RADIO AUX) e sad me zanima kadvrtim taj selektor kako da sa na displeju njenja natpis sta je prikljuceno to bi trebo biti neki upracljacki IC ili nesto slicno
recimo da taj selektor ima 2 izlaza tako da cu na jedan spojit minse od ulaznog signala dok ce + bit spojeni, a drugi izlaz ce mjenjati natpis
jel takav imam kuci
nadam se da ste shvatili
evo to je taj selektor na osovini su dva kontakta i ti kontakti se spajaju sa kontakotima u krugu prilikom rotacije s jednim bi se mjenjo ulazni signal a sa drugim natpis
mozes izvesti na nekoliko nacinana...
prvi kreni kao u skoli, znaci pravi tabelu za svaki segment na displeju itd
a drugi pomocu diodne matrice sto je jednostavnije i ne zahteva stampanu plocucu
juka vk
Post by juka vk »
pedja089 wrote:mozes izvesti na nekoliko nacinana...
nekuzim
a meni se treba jedno slova ulapiti na jednom displeju kad je kontakt spojen odnosno na 3 displeja 3 slova (npr DVD) a kad okrenem kontakt da mi pise CD pa opet okrenem TV i tako dalje
Kako ne kuzis to s diodnom matricom? Na primjer, imas 7-segmentni display sa zajednickom katodom (u biti tvoj je alfanumericki, koji ima vise segmenata, ali radi jednostavnijeg objasnjenja opist cu 7-segmentni). Ako hoces da se pokaze znamenka 3, trebaju ti svijetliti segmenti a, b, c, d, g. Na svakom segmentu treba biti otpornik za ogranicenje struje kroz njegovu LED-diodu. Dakle, na svaki od tih otpornika spojis katodu od jedne diode (1N4148) a sve anode tih dioda spojis zajedno, te njih spojis na jedan pol preklopnika kojim biras ulaz signala. Pripadajuci klizac preklopnika spojis na plus napajanja, a zajednicku katodu displeja na minus. Ovisno o naponu, moras proracunati otpornike. Za znamenku 1 trebas segmente b, c i na njihove otpornike spojis katode drugih dviju dioda cije anode spojis zajedno, a njih na drugi pol preklopnika. I tako dalje i tako blize .....
Evo ti i crtez:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... atrica.GIF
juka vk
Post by juka vk »
e to sam tio, fala samo mi jos reci nakoem naponu radi jedan ledna 7seg displeju
juka vk wrote:e to sam tio, fala samo mi jos reci nakoem naponu radi jedan ledna 7seg displeju
na 1.5v, to je kao i standardna led...
uzmi otpornik od 1k i moze raditi bez problema sve do 12v
Shenda
Post by Shenda »
Pa svima vama je lakše metar u guzicu (i to onaj stolarski, drveni), nego milimetar u glavu!!!
:arrow: LED se drajva STRUJOM, i to 10 - 20 mA obično, a ne naponom! Dakle ograniči joj struju nekim otporom, valjda to znaš izračunati, i priključi je na bilo koji napon...
juka vk
Post by juka vk »
i stavis napon na 15V i spalis si led
Shenda
Post by Shenda »
Za napon od 15V staviš 1k5 otpor i NESPALIŠ LED.
Tebi bi išao "dvometar", drveni, naravno...
Ja 20 godina imam LED koji je priključen na 220V AC preko 33k/0,5W i osim što se otpor grije ništa se nije desilo. Obična crvena... Toliko o naponu.
juka vk
Post by juka vk »
Shenda wrote:Za napon od 15V staviš 1k5 otpor i NESPALIŠ LED.
u seriju ili u paralelu spojeno ???
Shenda
Post by Shenda »
U seriju, k'o meksička sapunica...
Btw. kako su spojeni otpori na slici koju ti je poslao onaj smiješni? E to!
juka vk
Post by juka vk »
ja samo mislio d ati govoris o spajanju paralelno pa znam to da spojis led u seriju sa otporom ali to je ogranicenje napona a ne struje
imocanin
Post by imocanin »
[quote="juka vk"]ja samo mislio d ati govoris o spajanju paralelno pa znam to da spojis led u seriju sa otporom ali to je ogranicenje napona a ne struje[/quote]
I=U/R :lol: :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
Shenda
Post by Shenda »
juka vk wrote:ja samo mislio d ati govoris o spajanju paralelno pa znam to da spojis led u seriju sa otporom ali to je ogranicenje napona a ne struje
Stvarno svakakvog cviječa ima u Božjem vrtu!
Pa baš suprotno!!!
Možeš, uostalom, ako znaš, izračunati i pad napona na serijskom otporu, samo moraš znati koju struju vuče LED...
A to smo, nadam se, apsolvirali!
Gdje li je sad onaj sto moli Boga da baci ciglu i bude precizan ? :D
ma daj oko kakvih gluposti se prepirete.....
imocanin
Post by imocanin »
[quote="pedja089"]ma daj oko kakvih gluposti se prepirete.....[/quote]
Samo je malo pomijesao neke stvari :lol: :lol:
Cirkus Kolorado :D
ma zar je bitno jel pomesao ili nije...
objasnio sam mu kako ce raditi...
juka vk
Post by juka vk »
ako se vi svadate o tome jel ja neznam ili znam spojiti led veci napon pomocu otpornika nemorate jel ZNAM
Yes, yes, but sometimes it is so obvious that knowledge is fragile - as someone once said :!:
