Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax , LAF
VasilyZaitsev
Posts: 219 Joined: 03-04-2007, 10:37
Post
by VasilyZaitsev » 08-05-2007, 17:48
Udomljujem kakav color LCD (one kao iz pokvarenih digitalaca) ako ko ima, a da mu ne treba ili ne zna da ga iskoristi.
Unaprijed se zahvaljujem
PS: Platio bih ja postarinu
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 08-05-2007, 20:16
Moj digitalac odnedavno pokazuje poruku da ne valja kartica. Kad je ustekam u reader, radi normalno. Mogu na nju snimati podatke i brisati. Ako do ljeta ne rijesim problem - postat ce tvoj, samo moras dati koordinate i predloziti nacin transporta.
VasilyZaitsev
Post
by VasilyZaitsev » 08-05-2007, 20:48
Smjesko wrote: Moj digitalac odnedavno pokazuje poruku da ne valja kartica. Kad je ustekam u reader, radi normalno. Mogu na nju snimati podatke i brisati. Ako do ljeta ne rijesim problem - postat ce tvoj, samo moras dati koordinate i predloziti nacin transporta.
Zahvaljujem mLogo, imas PM
U medjuvremenu, ponuda jos stoji
VasilyZaitsev
Post
by VasilyZaitsev » 23-08-2007, 11:28
Ovom prilikom zelim da se zahvalim Smjesku na opskrbi sa color TFT LCD-om, 2 inchnom
Planiram napraviti par projekata sa istim, a kada bude gotovo, bit ce postano ovdje.
Hvala jos jednom Smjesko
PS: Tema moze pod lockek
Cr4cK_M45t3R_Fl45H
Posts: 71 Joined: 26-04-2005, 12:41
Post
by Cr4cK_M45t3R_Fl45H » 23-08-2007, 15:02
ako te interesuju displeji od mobitela
znash kome chesh se obratiti ?
VasilyZaitsev
Post
by VasilyZaitsev » 23-08-2007, 15:24
Cr4cK_M45t3R_Fl45H wrote: ako te interesuju displeji od mobitela
I'll keep that in mind
