FM bube
FM bube
zanima me kako naci frekvenciju na radiu od FM bube. Ja sam nasto pricao u mikrofon a na radiju mjenjo frekvencije i nisam nista cuo sto ja govorim jel to znaci da da neradi buba. do sad sam napravio 50 buba i nijedna nije radila. neide mi za rukom nikako.
pa tako svaka mi je pomoc dobro dosla
Nastimaj radio prijemnik na neku frekvenciju gdje nema nista (da cujes samo shum).
Polako mrdaj promjenljivi kondenzator na bubi ili mrdaj zavojnicu dok ne cujes bilo sta na prijemniku. Malo se poigraj i konacno ces nastimati predajnu frekvenciju bube.
Ako ne budes cuo niti krckanje onda ti buba fakat ne radi nikako
trax imas li neku shemu od bube da radi 100% da si je ti pravio i da si zadovoljan sa njom.
i jos da te pitam jel se moze stavit umjesto promjenjivog kondenzatora neki stalni kondenzator neki male vrijednosti npr. ako je promjenjivi kondenzator 10pF da ja stavim stalni kondenzator od 10pF. posto nemam promjenjivih kondenzatora tako malih vrijednosti. svi su mi oni iz radia al to od neki 500pF.
Uh davno je to bilo, to ti moze DRUG STARI preporucuti ako se ukljuci u raspravu.mirzza wrote:trax imas li neku shemu od bube da radi 100% da si je ti pravio i da si zadovoljan sa njom
Mozes ti staviti stalni kondenzator ali prvo moras skontati koji ti kapacitet odgovara za zeljenu frekvenciju, a to ces tesko skontati na taj nacin. Nadji promjenljivi i to ti je to.
Na ovoj stranici imas predajnike http://web.telia.com/~u85920178/ pravio sam dosta njih, i rade odlicno. Koji god izaberes bice dobro.
Pravio sam tu bubu provjereno radi u opsegu 88-108 samo ako se ta zavojnica napravi na ploci kako treba [malo sabiti navoje i podebljati ih ]ako se i tad ne dobije objasnjenje traziti na sajtu onog SMOVPO lika koji je izmislio ili barem ja tako mislim mada na njegovoj stranici na kojoj on opisuje ovu bubu kaze da ona radi na 145Mhz i vise tako da ti je potreban promjenljivi kondezator da joj spustis opseg ali ova buba ti nije nesto imas boljih samo malo procackaj po sajtu i googlaj....
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
Sve u vezi te bube i one novije pitaj mene..
ali ti predlazem da to ne radis.. pricekaj mene da isprobam tu verziju pa cu reci kako radi..
sada radim onu shemu extra FM spijuna do 150 m i ne radi MI sa tranzistorom BC 240.. za onaj otpornik od 91ohm sam koristio 100 ohm i onaj kond od 1,6 nF sam zamjenio sa kondom od 1,5 nF
nek mi neko slika tu bubu obavezno sa zavojnicom pa da probam je popraviti
sanski sto ne odgovaras na PM?
- Pravo uznapredovao :)
