Kvalitetna, stabilna FM buba
Trebala bi mi shema neke stabilne, ne komplicirane FM bube kojoj se frekvencija ne pomjera (da je nemoram traziti stalno na radiju kada se sklop zagrije). Sad sam trazio na internetu, ali ima jedino FM buba za pocetnike (neznam ako moze ostat na nekoj frekvenciji vise od 20 sekundi). Ukoliko neko ima stampanu plocicu neka i nju stavi bezobzira dali je zrnata (tj. lose rezolucije) ili se slabo vidi, ionako je moram prepraviti. Ne smeta ako je samo montazna shema jer i to jako pomogne.
Znam da je ovakvih rasprava ima puno na forumu, ali ja jednostavno nemogu tražiti to jer bi to trajalo duze od 2 sata.
Zahvaljujem svima unaprijed!
Je li ova buba stabilna?
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=449
Neko govori da je, a neko da nije. Nije nesto komplicirana tj. jednostavna je a i ima stampanu plocicu sto je vazno, jer ako je ja budem radio napraviti cu prevelik razmak ili tako nesto i onda ce i ona dobra lose radit
Probaj ovo ja sam je napravio radi perfektno samo ako je napajas sa nekog adaptera prikaci nekoi elektrolit kondezator paralelno ulazu ....
http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
STRUJA JE JEDINA ZENA KOJU NE SMIJES DIRAT ,A KAD JE GOLA UBIJA
CPU - Cirkaj Pivo Uvjek;HDD - Hajde Domacu Donesi;HTTP - Hocu Tamno Toceno Pivo;TCP/IP - tri crna piva / i pelinkovac
ta zica ti pomaze da promjenis frekvenciju bez te zice frekvencija je negdje oko 100Mhz ja mislim da kada bi uzeo umjesto ovog 12 pF u kolu neki trimer kondezator 15pf da bi mogao da stelis frekvenciju ....ja to nisam probao ali predpostavljam da je tako..
Ja imam isto puno problema sa djelovima stalno smaram ljude koji idu za BG pa u radio klub ili u PG da mi sekaju djelove .....
Al jos veci problem je meni onaj tip sto radi u chipoteki! Taj nezna brojati.. a kad ja idem u cipoteku (obicno popodne), uvijek je njegova smjena. Taman ljepo vidis da sve ima - kad ono dodjes doma i pogleda u vrecicu, pa ti nije dao 2 LED-ice nego jednu i to zelenu umjesto crvenu, ili ti da umijesto 50 otpornika 46..
E ja izgorim kada mi nema svih djelova
poludim ...pogotovo kada napisem sve lijepo popis djelova itd i ono imas sto vidjet napisem 2.7pF dobijem 3.7nF
- Pravo uznapredovao :)
ja sam vec ispitao tu bubu, nista posebno, kao i sve druge, mali domet, frekvencija klizi, puno harmonika......pepi wrote:Idem sada u Chipoteku kupiti djelove, pa cu ovdje staviti kako radi
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_frek.jpg
-Dali je netko probao raditi ovakve "Bube" sa tunel diodom.Baš me zanima kako rade, može li netko reći.
http://seniordesign.engr.uidaho.edu/200 ... %20Designs
-Može li se napraviti "Buba" sa Quartzom i kondenzatorskim mikrofonom ,
ili sa običnim mikrofonom i varicap diodom,
dali bi tako stabilinioje radila.
Pozdrav!
Pozdrav!
