USB Cable od 15-20 m kako napraviti ?
Ima li neko ideju kako ovo izvesti, i sta ubaciti da se pojaca napon.. a opet na kraju da se spusti na 5 V, a opet i da se ne spali comp ? I kako pojacati T/RX signal ?
www.mojapatin.com
Proverena i sigurna internet zarada!
http://bux.to/?r=zecoslaw
( pre toga potrebna registracija na AlertPay )
Re: USB Cable od 15-20 m kako napraviti ?
Probaj bez pojacala, uzmi sto deblje zice tako da ti je sto manji otpor
Vidi ovo:
http://www.usb.org/about/faq/ans5
Pise ti da moras na svakih 5m duzine staviti USB hub. Ima jos zanimljivosti, pa citaj i uzivaj.
Hub na svakih 5m.. zanimljivo.. gde da ih postavljam na tavanu itd...Smjesko wrote:Vidi ovo:
@emiter
Koristio sam zice od lan kabla, jel moguce da ima tolike gubitke, tj izbaci mi gresku cim ukljucim prazan kabel... a lan moze da izgura do 100m ?
www.mojapatin.com
koliko se meni cini.. na kraju cu da stavim 4x1.5 kabel za struju i gotovo
Kad bi u kabel pustio struju.. znaci samo napajanje, sta bi valjalo staviti kod compa, da struja ne ulazi u comp, i na kraju kabla, da spusti opet na 5 V ??
www.mojapatin.com
Imas kabel koji si sam pravio i radi kako valja ??????????? imao sam 7 m kabla fabrickog..... kad bi stavio cam na njega, imao bi kasnjenje slike oko 1.5svirtualx wrote:ja imam 2 m usb kabal i nema problema
Ako neko ima volje.. samo nek mi ovo kaze kako uraditi
"Kad bi u kabel pustio struju.. znaci samo napajanje, sta bi valjalo staviti kod compa, da struja ne ulazi u comp, i na kraju kabla, da spusti opet na 5 V ?? "
www.mojapatin.com
Ako koristis lan kabl dolazi ti do samoindukcije zbog struje, kroz lan kabl ne prolazi "struja" mislim ova od 5V.Probaj sa telefonskim podzemnim, spoji vise zica paralelno, trebalo bi raditi.zecos wrote:Hub na svakih 5m.. zanimljivo.. gde da ih postavljam na tavanu itd...Smjesko wrote:Vidi ovo:
@emiter
- m.ivanovski
- Napredujem
De si zekos ovde decko_od_cokolade.
Secas se!
Malo sam se informisao, i nasao sam ti nesto o tvom problemu sa USB.
Idi na google i kucaj : usb repeater cable.
The USB Repeater Cable allows a USB device to have its cable length extended by up to an additional 40 to 80 ft. By connecting 8 and 16ft. cables in a serial fashion, The USB Repeater cable acts as a transparent USB hub and buffers both downstream and upstream data traffic. Both Low and High speed devices will function as well as if they were directly connected to a USB Port with the USB Repeater Cable.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... iagram.jpg
Secas se!
Poz zero cool, secam se
E sad kos da mi je saznati sta je u toj kutijci na kraju, bilo bi extra!
Nigde nisam uspeo naci na netu
www.mojapatin.com
