Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax , LAF
ale
Posts: 39 Joined: 20-03-2006, 19:58
Post
by ale » 28-03-2007, 18:16
koja mera ide na 1Litar vode
9a4oe
Posts: 83 Joined: 20-02-2005, 12:31
Post
by 9a4oe » 28-03-2007, 18:54
250g
UNWANTED
Posts: 1251 Joined: 21-12-2005, 17:43
Post
by UNWANTED » 31-03-2007, 09:56
ej a jel se to zamjesa odma u litar vode pa se poslje sipa po potrebi kao hidrogen ili kako.......
9a4oe
Post
by 9a4oe » 31-03-2007, 13:16
Ja izmjesam cijelu vrecicu u litri vode i koristim prema potrebi, nakon nagrizanja plocice koristenu tekucinu bacam (moze se i sacuvati za nagrizanje aluminija). Nisam primjetio da s vremenom gubi na jacini (mozda to nije ispravno ali djeluje).
Postupak sa FeIIICl je puno sporiji (cca 1h) od postupka sa hidrogenom i solnom kiselinom pa tko nema strpljenja cekati da se citava plocica nagrize neka koristi ovaj drugi.
Zasto koristim FeIIICl, iz jednostavnog razloga sto su mi je u apoteki uvijek trazili osobnu kad sam kupovao 30% Hidrogen, jer se u tako jakoj koncentraciji smatra otrovom i moraju imati evidenciju kome su prodali.
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 01-04-2007, 14:34
znaci nema shanse da to zakuha u boci i explodira meni u facu
Posts: 3913 Joined: 19-10-2005, 01:41
Post
by stojke369 » 01-04-2007, 14:37
Ja imam problem sa hidrogenom 30%.Stalno nabija pritisak u flasi i na 3-4dana moram da otvaram.Pukle su mi vec 2 flase
MladaNada
Posts: 2529 Joined: 20-05-2006, 14:57
Post
by MladaNada » 01-04-2007, 15:25
Stojke probaj do pola flase nasuti, ja kupujem u 1 deci plasticnim flasicama, nema pritiska uopste! Nemoj ga drzati na suncu!
Post
by stojke369 » 01-04-2007, 18:34
MladaNada wrote: Stojke probaj do pola flase nasuti, ja kupujem u 1 deci plasticnim flasicama, nema pritiska uopste! Nemoj ga drzati na suncu!
Drzim u flasi od kisele vode 1,5l je zapremina flase a hidrogen oko 700.Sto je zanimljivo pukla i je i flasa u kojoj sam kupio ona bela apotekarska
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 01-04-2007, 19:38
a da stavis u staklenu
Post
by stojke369 » 01-04-2007, 19:42
UNWANTED wrote: a da stavis u staklenu
Pa da bas pukne nebi da eksperimentisem
U sta vi dobijate hidrogen 30% kad kupujete
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 01-04-2007, 19:46
prije kada sam uzima dobio sam u staklu
ale
Post
by ale » 01-04-2007, 20:05
meni majka donosi iz labaratorije u plasticnu bocu ali u maljim kolicinama bas zbog toga
mirzza
Posts: 723 Joined: 05-12-2006, 22:33
Post
by mirzza » 01-04-2007, 22:57
ja kupujem u plasticnim bocama al je deblja palstika i nikad mi se to nije desilo
9a4oe
Post
by 9a4oe » 03-04-2007, 15:14
Hidrogen se ne isplati kupovati u vecim kolicinama od 0.1l, ima svojstvo da isparava gubi na jacini. o.1l 30% hidrogena kosta cca 25-30 kn a toliko dodje 250g feroklorida.
MladaNada
Post
by MladaNada » 03-04-2007, 17:15
Ja 0.1l 30% hidrogena plaćam 60 dinara, sto je ekvivalentno 0.75 evra!
jopagti
Posts: 716 Joined: 29-03-2006, 21:40
Post
by jopagti » 03-04-2007, 21:03
Ja dobivam oko 200mL u plasticnoj boci 30% H2O2 za oko 0kn a to je 0km a to je 0€
Jedino sto trebam napraviti je donjeti bocu
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 03-04-2007, 22:22
di je to dofuram cisternu
Posts: 4012 Joined: 26-12-2005, 17:12
Post
by Smjesko » 04-04-2007, 08:19
Crtica o vodikovom peroksidu:
Vodikov peroksid
-Vodikov peroksid (H2O2) bezbojna je tekućina koja se vrlo lako raspada, a nečistoće, prašina i svjetlost ubrzavaju raspadanje. Zbog toga se mora čuvati u tamnim bocama s dodatkom H3PO4, mokraćne ili barbituratne kiseline koji inhibiraju utjecaj katalizatora. S vodom se miješa u svim omjerima, lako otpušta kisik pa djeluje kao jaki oksidans. Na tržište dolazi kao 3% ili 30% vodena otopina. Upotrebljava se kao sredstvo za bijeljenje, oksidaciju i dezinfekciju u kirurgiji.
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 06-04-2007, 20:24
ovako imam
u vezi ovih granula kako se to mjesa,u kakvu bocu da to stavim,dali da muckam ili mjesam,dali da zacepim odma ili poslčje itd..
trebam malo info u vezi toga
Shenda
Post
by Shenda » 06-04-2007, 20:34
Može se mješati na dva načina:
- u smjeru kazaljke na satu
- u smjeru obrnutom od kazaljke na satu...
A možeš i kombinirati, malo na jedan, a onda na drugi način...
Začepiš kad završiš mješanje (vidi gore), i preliješ u čistu bocu!
Boca treba biti staklena ili plastična sa dobrim čepom (da začepiš)!
Nema mučkanja!!! Ništa mučke!!!
