Moderators: pedja089 , stojke369 , [eDo] , trax , LAF
UNWANTED
Posts: 1251 Joined: 21-12-2005, 17:43
Post
by UNWANTED » 20-03-2007, 14:55
da ljepa stvar i mene zanima za noc vjestica po stanu napravis maglu
virtualx
Posts: 1064 Joined: 11-01-2005, 00:10
Post
by virtualx » 20-03-2007, 15:00
e bas nekontam sta stvara maglu.
lako je njima napraviti kad imaju sve gotovo za kupiti ,samo sastave i kobiva napravili nesto.
nema kod nas to nabaviti nigdje ti neki uredjaji.
Posts: 3913 Joined: 19-10-2005, 01:41
Post
by stojke369 » 20-03-2007, 15:04
http://www.the-gadgeteer.com/assets/mist-of-dreams.avi
Evo i video kako radi
Ima kod kineza da se kupi 2000dinara ali mi se bas nebacaju pare rado bih ga napravio
Hteo bih da stavim u fontanu pa dodam jos neke led diodice u boji.
Ja sam mislio da ugreje vodu i ona pocne da isparava ali kad sam dodirnuo voda je bila skroz hladna
Post
by stojke369 » 20-03-2007, 15:11
Posts: 3510 Joined: 08-01-2005, 18:04
Post
by trax » 20-03-2007, 22:46
Isao sam maksuz po gradu da vidim gdje ima ova lampa da se kupi, i nasao sam!
Kosta 28KM odnosno 14,5EUR. Dodje velika lampa sa stalkom a na vrhu je bara sa vodom a u sredini je ovo sa slike sto proizvodi paru i blinka ove LEDs. Skroz super izgleda, para izlazi ko luda!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 840282.gif
trax on 20-03-2007, 22:56, edited 1 time in total.
Post
by stojke369 » 20-03-2007, 22:53
Nije lose ko ima parno grejanje kao naprimer kod mene i mnogo je suv vazduh
a ovo dobro dodje kao osvezivac
Nego mi treba i za fontanu.
Ajde ima li neko ideju kako ovo radi da napravim
Post
by trax » 20-03-2007, 22:58
Mozda iz ovih karakteristika mozes naslututi nesto:
- Ionic humidifier
- Air purifier which produces negative ions (Anions)
A sad:
According to the information I found, it vibrates at 1.7 MILLION times a second! You can hear a range of between 600 to 22,000 vibrations a second, so this is EXTREMELY high. So high in fact that water, trying to keep up with the vibrations of the Transducer, gets blasted straight into a cooling vapor. As an extra layer of protection, the Transducer will only work when submerged in water. ... Vibrations that high in frequency only travel a few millimeters, as I vaguely recall from science class.
Post
by stojke369 » 20-03-2007, 23:15
Nerazumem engleski
virtualx
Post
by virtualx » 20-03-2007, 23:23
joj i ja bi to pravio ako nije komplikovano.
super stvar.
hocu upustvo kako se pravi.
Firkragg
Post
by Firkragg » 20-03-2007, 23:52
Kolko vidim, jeli u tome onal najobicniji tanki piezo zvucnik? Nekako mi se cinilo da tu ide podeblji (i skupi) piezo velike snage.
Post
by stojke369 » 20-03-2007, 23:59
I meni se cini
Moguce da nekako piezom stvara neki efekat.Zagrevanje nije 100% provereno
Post
by stojke369 » 21-03-2007, 00:09
Firkragg
Post
by Firkragg » 21-03-2007, 00:17
I meni se cini Shocked Moguce da nekako piezom stvara neki efekat.Zagrevanje nije 100% provereno
Ma ultrazvuk je, samo me zanima koliki piezo je stavljen i kolika je snaga otprilike potrebna. Protrazit cu malo okolo ako vas zanima...
Post
by stojke369 » 21-03-2007, 00:24
Zanima,zanima,zanima
A i nisam jedini koga zanima vredi se pomuciti
Ja bas sad upravo trazim nesto pa ako nadjem stavljam ovde.Nalazio sam nesto ali na nekim narkomanskim forumima
virtualx
Post
by virtualx » 21-03-2007, 19:45
ja bi ovo da mogu stvarati maglu u sobi,bas fino dimi ,a ujedno i vlazi zrak posto je vodena para.
samo da je prokuziti kako napraviti
Groovy
Posts: 396 Joined: 20-07-2006, 09:52
Post
by Groovy » 21-03-2007, 22:46
Ma kupite to gotovo kod kineza bre
UNWANTED
Post
by UNWANTED » 21-03-2007, 23:10
ja bi to radio jer bi bilo malo modificirano radi zjb... u stanu
Post
by stojke369 » 21-03-2007, 23:29
Ja posta bi pravio za fontanu tebalo bi m imalo vece a takvo kod kineza nema.A d akupim par komada bas mi se nesto nebacaju pare
