Ako ima neka dobra duša molio bih pomoć, koja je ovo komponenta izgorila i kako da znam koja vrijednost?
https://ibb.co/nm706xB
Pomoć, koja je ovo komponenta?
Re: Pomoć, koja je ovo komponenta?
To bi izgleda trebala biti zenerova smd dioda.
E sad koja točno oznaka…
Kao da piše
LV
38
https://ibb.co/VNnPMTy
Kao da piše
LV
38
Moguce da je zenerka, al probaj skontati koja joj uloga, pa ces zakljuciti. Ako tera neki induktivni teret, mozda je spojena obicna antiparalelno teretu...
Mislim da bi to moglo biti to, TVS dioda, SMBJ, ali ne znam koja vrijednost, dimenzija je cca 3x4mm. Ovo LV je tolerancija koliko ja kužim, a 38(izgleda da to piše na mojoj) takvu ne nalazim
- 8692AB74-80F0-41F6-9BCB-FBBE2C0459EF.jpeg (17.3 KiB) Viewed 4878 times
Ako imam na ulazu 12VAC koje idu na MBRB745 diode 45V 7.5A paralelno s njima imam Resettable Fuse UF900 30V 9A i dalje na tri kondenzatora 4700uF 25V koliko bi onda bilo u redu staviti TVS?
15 ili vise volti... Sve treba da radi i bez nje.
Ako je ulaz univerzalan 12-24V, moguce da je onda TVS bila 33V.
TVS DIODA zastita surge protection.. moze bez nje ali ona je tu radi zastite.
