AM radijski prijemnik
Napravio sam ovaj sklop http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amrec.html Iz starog radija uzeo sam promjenljivi kondenzator (13pf-135pf - naravno ima ih jos tri u kucistu, ali ovo je najveci) i onu veliku zavojnicu, na jednom kraju je kalem sa 6,5mH i 40uH,a na drugom 800uH i 10uH. Koristim ovaj drugi i onaj gore kondenzator sto bi trebalo da odgovara opsegu oko 500kHz - 1600kHz, ali ne mogu da uhvatim BHR1 na 612kHz. Prijemnik "radi" cuju se sumovi koji se mjenjaju sa promjenom kapacitivnosti. Kao da prijemnik nema dovoljno jak signal, je li dovoljan onaj odnos 80 ili treba veci? Koristio sam bc109c ili bc547 tranzistore, al' su skoro isti rezultati. Ima li neko kakvu ideju? Ili ima li neko rucno radjeni, najjednostaviji AM prijemnik sa opsegom 600-800kHz da proda, ili moze napraviti, pa da proda, kako god, nek' javi treba mi hitno.
L: Sarajevo
L: Sarajevo
to sto se cuje samo sum je uzrok prekratka antena (ako si je stavio uopste) ili prije ce biti da si malo promasio opseg.
proaj da eksperimentises da dodavanjem ili smanjivanjem vrijednosti promjenjivog konda a mozes i na zavojnici to da radis.
a da stvarno za sta vam to treba?
jel slusate glas amerike navece ili sta?
pozdrav
pozdrav
@mlada nada
jesi to i ti pravio taj prijemnik?
ako se cuju takvi cudni zvukovi kao pistanje ili kao sto ti kazes elisa helikoptera onda si najvjerovatnije promasio opseg to jest "otisao" si na oko 7mhz gdje mogu da se cuju radioamateri koji rade morzeovom azbukom a na istom opsegu se nalaze i radio-farovi koji emituju konstantan signal koji se cuje kao pistanje ili nesto slicno a po tome avioni odredjuju svoju poziciju.
ja te zajebancije mog da cujem na radiu koji ima kratke talase i nisam skoro to ukljucivao ali znam da je bilo puno tih pistalica.
pozdrav
pozdrav
Na jednom dijelu dobijem isti rezultat kao i kad "vrtim" obicni radio, na drugom dijelu dobijem PRPRPRPRPRP konstantno. Povecavanjem kopacitivnosti, ta dva opsega se samo povecavaju/smanuju i obrnuto. znaci vise PRPR od suma i obrnuto, bez cistog zvuka. Vec dva mjeseca stimam, al nista, kupio sam neki mali kineski, pa cu ga "prekopirati", da se prestanem patitiMladaNada wrote:Hm...Ne cujem sum , vec neko sjeckanje otprilike kao elisa helikoptera , na nekim kanalima samo zujanje , na nekim nesto izmedju toga!
Re: AM radijski prijemnik
Napokon, sklop je proradio. umjesto R1 120K terba staviti potenciometar i mjenjati otpornost dok se ne dobje signal. Antena treba biti bar 1m i treba koristiti "transformator" sa najmanje 80 omjerom transformacije. Na izlazu treba staviti pojacavacki stepen i visokoomski zvucnik. Koristeni su bc109c (pojacanje oko 500). Nevjerovatno, ali kada se nadje tacno frekvencija neke stanice zvuk je odlican bez i malo suma.
