osvjetljivac za foto postupak
Instrumenti
r2d2
Post by r2d2 »
evo osvjetljivac je zavrsen :lol:
djelovi:
- stari skener (nabavio od frenda) = 0,00 kn
- 3X UV neonke 8w (http://www.kronos.hr/elektronika/produc ... ts_id=1103) = 93,00 kn
- 3X prigusnica (www.fertis.hr) = 81,00 kn
- 3X starter (www.fertis.hr) = 9,00 kn
- 3X nosac za pnt cjevi 13,5 mm (www.fertis.hr) = 6,00 kn
- komad pleksiglasa 50X50 (pevec) = 45,00 kn
- samoljepljiva srebrna folija 50X40 (bauhaus) = 15,00 kn
- 3X nosac za starter (razvalio neke stare neonke) = 0,00 kn
- zica, vijci, luster kleme (nasao u stanu) = 0,00 kn
moji problemi koji ce mozda vama pomoci :D :
- postavljanje pleksi ploce na dno skenera (na pleksi sam montirao sve ostale djelove)
- nosace za neonke nisam mogao nigdje naci, iz tog razloga sam koristio nosace za pnt cjevi a neonke sam povezao luster klemama (lukavo, ha :?: :lol: )
- koristio sam postojeci ulaz napona i prekidac za palenje, kao i napon od 5 volti za palenje diode "power" (kada je osvjetljivac ukljucen)
- potrebno je 6-7 minuta za osvjetljavanje plocice
evo toliko od mene tu su i slike, ako netko treba pomoc, neka se slobodno obrati :lol:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010039.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010038.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010037.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010036.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010035.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010034.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010033.JPG
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 010032.JPG
UNWANTED
Post by UNWANTED »
ljepo odradjeno :D
svaka cast
inace jeli moguce sa samo 1 ovom uv neonkom osvjetliti plocicu
r2d2
Post by r2d2 »
koliko sam skuzio, trax ima samo jednu
priest
Post by priest »
Ja planiram u svoj osvetljivac staviti dve od po 8w,ja mislim da ce to biti dovoljno,pogotovo zato sto ne mislim raditi stampu formata A4 :D
@r2d2
ti si bas skupo placao prigusnice...koje su snage?ja sam ih ovde nasao za 2,5e po komadu jacine 18w,a starteri su 0,3e...ali u svakom slucaju svaka cast za projekat,super si ga odradio,moram se ugledati na tebe i brzo to zavrsiti,pa da kacim slike... :wink: pozdrav svima
P.S. mozes li malo vise objasniti kakvi su ono drzaci sto si koristio???od kakvih cjevi i gde i ima kupiti,pod kakvu opremu spadaju...pozz
jopagti
Post by jopagti »
Lipo lipo!Svaka cast...Ja (ako buden radija) cu napraviti onako ko Trax jer ne misli izradivati tako velike plocice...
r2d2
Post by r2d2 »
priest wrote: P.S. mozes li malo vise objasniti kakvi su ono drzaci sto si koristio???od kakvih cjevi i gde i ima kupiti,pod kakvu opremu spadaju...pozz
ja sam stavio prigusnice 2X18W, a u bauhausu kostaju oko 80 kn komad!
PNT cjev = plasticna cjev za nadzbukno provlacenje kabela, to su nosaci za te cjevi pogledaj malo ovu sliku, tu se dost dobro vide.
Alen_Stallone
Post by Alen_Stallone »
Svaka cast stvarno lijepo uradjeno,trebao bih i ja sebi uskoro praviti :D
@r2d2 - sad jos samo moras izraditi nekoliko plocica i izmjeriti tocan tajming osvjetljavanja i onda ce informacije biti potpune ! :D
Cika Spasoje
Post by Cika Spasoje »
U, u konacnici ste opet poceli s temom koja se duuugo vremena vrtjela ( barem kod mene ) Ovakav sistem koji je r2d2 doma sklepao, za tako velike pare, sam ja prije god dana slozio za manje od 50kuna.
Ako kome treba nekase javi da mu dadnem, ako uspijem izvuc to ispod hrpe elektronike, tajmer je digitalni, stelas si kako pase. Meni je bilo dosta 7 minuta.
Profesor u skoli je bio to izradio jedno vrijeme, moji je slican samo je skener drugaciji. Elektronika je ista, tajmer isti. Sve radi na 12V, osim neonki koje idu na 2kV.
Unutra je od elektro dijelova sljedece: - 4 neonke 8W, duljine 20cm.
- Tajmer i njegov izlazni dio ( pod to spadaju displeji koji pokazuju vrijeme koje je proslo i kolko je ostalo jos do kraja. Na kraju zujalica pocne pistati. Pi - pi - pi - pi.
- Homemeade pretvarac za neonke 40W
- temp sklop koji po potrebi ukljucuje vent na tranzistoru.
I to je to. Sve je sljakalo i radilo, al je nest u tajmeru otislo, kiselina mi se prolijala jednom prilikom. I sad sve stoji onak nagrizeno i oksidirano.
Nije ljep prizor, kolko se sjecam od prije jedne god, ak kamoli kako sada izgleda. :roll: :roll:
Moram istjerat paukove i popravit to :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Svi čipovi rade na bijeli dim, dok taj dim izađe iz njih, ... oni više ne rade.
MladaNada
Post by MladaNada »
100 Kn si morao dati samo za neonke!
Koliko je 100kn u Evrima :?:
Groovy
Post by Groovy »
oko 13.5 evra
r2d2 wrote:koliko sam skuzio, trax ima samo jednu
Da, samo jednu malenu...
"Cika Spasoje - Ovakav sistem koji je r2d2 doma sklepao, za tako velike pare, sam ja prije god dana slozio za manje od 50kuna."
Slozio si kad si imao sve dijelove na raspolaganju, ili spretne prste i dobro prikrivenu vrecu :D .
Kad se sve mora kupiti onda se tih 50 kn nakoti.
"trax - Da, samo jednu malenu.."
Kad si ti svoju hipnotizirao pa ti radi kao tri obicne ! :? :!: :)
Smjesko wrote:"trax - Da, samo jednu malenu.."
Eh pa, sta da ti kazem, sta da ti slazem... Jedna jedina nejonka i eto. I ovo sam dzabe dobio ionako...
oko 13.5 evra
Ja sam 2 neonke platio 200dinara (oko 2,5evra) :wink:
Odrao te taj sto ti prodao neonke :!:
[eDo]
Post by [eDo] »
Svidja mi se ideja sa skenerom.Mada mi to deluje preskupo.Jos jedno jeftinije resenje za 1 neonku od 8w.Znaci 2 neonke 2 ovakva sklopa.Neznam ko je autor seme nadam se da nece zameriti.Jos da napomenem da su ovakve neonke PHILIPS UV kod nas oko 300din komad.Dve philipsove ce zavrsiti posao posto imaju sirok spektar uv zracenja.Sto se tice uv box-a odozgo ideja je super samo mislim da nisi trebao da skidas poklopac steti ocima!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... balast.gif
[eDo]
Post by [eDo] »
Umalo da zaboravim mogao si sa jednom prigusnicom od 20W i jednim starterom da pokrenes dve neonke.nemogu da se setim trenutno seme ali mislim da je ima na svakoj kutiji od bilo koje neonke.Mada elektronika je jeftinija varijanta.
ps
Sigurno je uredjaj tezak pa poprilicno :P
r2d2
Post by r2d2 »
[eDo] wrote:Umalo da zaboravim mogao si sa jednom prigusnicom od 20W i jednim starterom da pokrenes dve neonke.nemogu da se setim trenutno seme ali mislim da je ima na svakoj kutiji od bilo koje neonke.Mada elektronika je jeftinija varijanta.
ps
nabavio sam prigusnicu 2X18 W, bas iz razloga da povezem sve tri neonke na jednu prigusnicu i probao brdo kombinacija ali vise od jedne neonke nisam uspjeo upaliti :lol:
