Poštovanje!
Volio bih dobiti odgovor nekog elektroničara ili nekog tko se razumije u problematiku pitanja koje ću postaviti. Imam dvije aku bušilice 12v koje imaju identične punjače. Zbog punjenja neispravne baterije koja je napravila kratki spoj, oba punjača su mi izgorjela isti dan. Radi se o tipovima punjača koji imaju adapter uključen u utičnicu, zatim kabel, i posebnu utičnicu u koju se ušteka baterija. Pošto imam stari klasični punjač akumulatora, pala mi je ideja da presječem kabel koji se nalazi između adaptera i spomenute posebne utičnice za punjenje aku baterije i umjesto adaptera spojim kontakte punjača akumulatora sa kabelom koji ide na utičnicu u koju se ušteka aku baterija prilikom punjenja. Pitao sam elektroničara kojemu sam odnio na popravak punjače za ideju sa punjačem akumulatora. Nije bio siguran da će punjač akumulatora puniti ovu bateriju. Rekao je da je adapter 14v dok je punjač akumulatora 12v, da je drukčiji sistem jednog i drugog uređaja itd. Uglavnom nije bio siguran da će to uspješno funkcionirati. Kad sam došao kući presjekao sam kabl i spojio kontakte presječenog kabla na kojemu je bilo kućište (utičnica) za bateriju sa štipaljkama punjača akumulatora. Prvo sam provjerio koji kabel ide na plus koji na minus, da ne pobrkam. Uključio sam punjač u struju. signalna lampica na utičnici baterije nije gorila, i baterija koja je bilo potpuno prazna nije se punila. Ne znam zašto. Inače, baterija je prije godinu i pol složena od novih punjivih NiCd AA baterija iz Lidla. Onda sam probao spojiti štipaljke punjača direktno na kontakte baterije i držao nekoliko minuta. Zatim sam stavio bateriju u bušilicu i otkrio da se vrti, što znači da se malo napunila. nakon toga sam priključio štipaljke punjača akumulatora na bateriju i punjenje je počelo. Punjač se malo grije, topao je, ali grije se i kad puni akumulator (valjda). Baterija je cijelo vrijeme hladna. za punjenje originalnim punjačem preporuka (koju sam pročitao u tekstu o različitim baterijama) je da se baterija puni cca 24 sata (NiCd baterije). Međutim, originalni punjač je 11w a punjač akumulatora 90w. Možda griješim, ali pretpostavio sam da jači punjač brže napuni bateriju, i proračunao da je sa 90w baterija puna za cca 3 sata (jer ima cca 8 puta veću snagu). Uglavnom punio sam je ukupno 2 sata. stavio sam je na bušilicu i čini se da uredno funkcionira. Probati ću je u subotu kad moram postaviti 25m2 trapeznog limenog krovnog pokrova na šupu. Ako se pokaže da ovaj sistem funkcionira vjerujem da neću biti jedini koji će biti sretan i izvući koristi od aku bušilice kojoj se pokvario punjač. Javiti ću pojedinosti nakon što testiram bateriju pod punim opterećenjem. Za sad imam još vremena da čujem komentare i odgovore na pitanja koja me zanimaju. Prvenstveno, ima li ovakav način punjenja opasnosti po bateriju ili bilo kakve druge opasnosti? Ako opasnosti nema, i ako se baterija ovako može slobodno puniti, koliko bi bilo optimalno vrijeme punjenja da baterija bude u potpunosti napunjena? Unaprijed hvala na savjetima i odgovorima!
Evo slika izvedbe punjenja:
Da skratim pitanje.
Ako je originalnim punjačem od 11w optimalno vrijeme punjenja baterije 24 sata, koliko vremena je potrebno da istu bateriju napunim punjačem akumulatora koji je 90w?
Mogu li ovakvim načinom punjenja preopteretiti i uništiti bateriju?
Da li ćeš uništiti bateriju ili ne ne zavisi od toga šta piše na punjaču već kojom se strujom puni baterija.
Baterije umaju elektroniku koja kontroliše napon i struju punjenja. Kada napon dostigne zadatu vrijednost, punjenje se isključuje.
Bar bi tako trebalo da bude i tako rade moji punjači. Kada se baterija napuni LED crvena se gasi i sija zelena LED. Preedlažem ti da izmjeriš struju punjena baterija. To je najvažniji podatak.
Na baterijama ti piše kojeg su kapaciteta baterije i na osnovu izmjerene struje znaćeš da li je struja premala ili prevelika. U slučaju da je prevelika, mora se smanivati.
Upravo sam otvorio kućište i pogledao bateriju. Neke stvari sam gore pogrešno napisao. Baterija je složena od 10 komada punjivih AA 1.2 NiMh baterija.
Na svakoj pojedinačnoj bateriji piše:
2400mAh, 480 mA
Također, piše da je vrijeme punjenje 7 sati. Nema elektronike jer sam je spojio direktno na punjač akumulatora. Na originalnom punjaču je pisalo 14v 11w. Na punjaču akumulatora piše 12v 90w. Bateriju sam punio 2 sata. Na punjaču postoje 3 lampice, crvena, žuta i zelena. Na početku punjenja kad bih isključio utičnicu punjača iz struje gorila bi samo crvena lampica, a nakon dva sata punjenja kad bih isključio utikač iz struje gorile su i crvrna i zelena lampica (može se vidjeti na slici koju sam postavio). Uglavnom, baterija se jako dobro držala dok sam radio sa njom, kao da je zaista dobro napunjena.
Što se tiče mjerenja "struje punjenje", nemam nikakav instrunent kojim bi to mogao izmjeriti. Jedino što imam je mjerač potrošnje struje koji, između ostalog, mjeri trenutnu potrošnju (u watima) potrošača koji je priključen preko njega. Može li se to izmjeriti tako, ili je potreban neki drugi instrument?77
Pod hitno moraš prestati takvim načinom puniti baterije.
Kao što piše na baterijama, možeš ih puniti strujom 480mA u trajanju od 7 sati. Može i neka druga kombinacija kao 240mA 14h.
Kako punjač akumulatora za auta u sebi nema nikakav strujni ograničavač, isti moraš napraviti i preko njega puniti svoje baterije.
Semu strujnog ograničavača možeš naći na interentu. Ima ih bezbroj.
Jedan od najprostijih je i ovaj u prilogu.
Otpornikom R1 se reguliše struja punjenja. Može biti od 3.3 oma do 10 oma. Moraćeš nabaviti ampermetar kojim ćeš izmjeriti struju nakon sastavljanja ovog ograničavača.
Na originalnom punjaču piše 450mA pa pretpostavljam da nebi bilo problema da punim baterije sa njim kad bi bio ispravan. Gledajući ovu šemu moram biti iskren i reći da meni koji nemam nikakvo znanje elektronike ovo nije baš jednostavno složiti. Ne znam šta označavaju elementi pod oznakama C1, C2, R2, niti razumijem mjerne jedinice pored njih. Još jedan problem je gdje kupiti takav otpornik jer ih vjerovatno nema u slobodnoj prodaji. Možda kod nekog elektroničara, ali je pitanje koliko će to cijeniti. Također, cijena ampermetra od 10-ak Eura nadalje. Nova aku bušilica neke jeftine marke na akcijama se može naći za cca 30 Eura sa baterijom i punjačem. A sa tim punjačem mogu puniti i postojeću bateriju. Ipak, to je zadnja opcija. Prije toga ću obići pijace i pokušati naći ispravan punjač.
Hvala na savjetima!
Našao sam nekakav adapter od recivera za televizor. Može li se on koristiti za punjenje baterija, ili je on isključivo konstruiran i namjenjen da služi kao pretvarač odnosno transformator sa 220v na 12v bez mogućnosti punjenja baterija? Evo slika sa podacima:
Nisam nabavio nego jednostavno u jednoj kutiji čuvam gomilu tih električnih stvari. Imam također i adapter na kojemu piše:
Input-AC100-240V 50/60Hz
Output: 24V---_ _ _650mA
Jeli on prejak ili može poslužiti za punjenje spomenutih baterija?
Kako ti elektronika nije jača strana, ne znam šta da ti kažem. Kod tog što je 24V, to je baterijama premnogo.
Da je moj, ja bih znao kako da ga prilagodim.
