AEG regulator brzine DC motora
visok
Post by visok »
Pozdrav svima,
preko googla nisam uspio da dobijem šemu ili detaljnije podatke regulatora AEG MINISEMI 220.02.
Tako da sad tražim preko foruma ako ima neko uputstvo sa šemom ili u firmi mada je to iz 80 ih godina.
U najgorem slučaju mogu i sam polako nacrtati šemu ali i sa kojom ili više grešaka. Tokom vremena vršile su se opravke ali sad imam grešku koja mi se baš ne svidja. Jer je mašina na vanjskoj temperaturi mi u hladnim danima regulator prestaje raditi,kad elektroniku skinem i ponesem u radnju na 20°C ona opet ponovo normalno radi.Tako da sad mislim da ugradim ideju :idea: žarulju da održava temperaturu u elektro ormanu
jer mi več dosadilo,da ne radi kad regulator montiram.Ploča je prevučena plastičnim lakom tako da su i merenja otežena,mislim da nema hladnih spojeva več da neki element (kondenzator) smrzne - gubi svoju funkciju.
Re: AEG regulator brzine DC motora
Ako temperatura utiče mijenjaj sve redom elektrolite.
Mi (u mojoj firmi) smo vremenom sve te stare DC motore zamijenili asihronim i ugradili frekventne regulatore.
A pogledaj i nosače i opruge četkica na motoru, i to vremenom strada.
visok
Post by visok »
Na motoru definitivno nije problem mada je bio svejedno na testiranju u elektromehaničkoj radnji.
Na ploči regulatora ima samo tri elektrolita i sva tri su još dobra,i sam sumnjam da je neki od preostalih kondenzatora,neki drugi od elemenata ili čak hladan spoj ali nisam uspio da pronadjem. Pokušavao sam i hladiti tokom rada da bi locirao grešku ali baš tad sve radi normalno. Za objašnjenje još to jer je i mene zbunilo na početku da ima više elektrolita ali sa leve strane ploče su folijski kondenzatori u metalnom kućistu jer kod merenja napona na njima izgledao mi kontra polaritet na par njih. U slučaju da bi tako bilo trebali bi več davno da puknu. U neku modernizaciju još se neče iči (neda gazda) barem za ovu spravu koja okreće cjevi i burad tokom kružnog varenja.
Ne znam šta bih ti više savjetovao, osim da možda zamijeniš potenciometar i sve preletuješ.
A što se tiče naših balkanskih gazdi svima bi nam bilo dosta bolje kada bi smo uspjeli nahraniti njihovu nezajažljivu glad za profitom
visok
Post by visok »
Hvala na savjetima,potenciometar je isto dobar,kad nebi bilo preko plastificirano onda bi preletovao sve.
Nabavio sam drugu jednaku polovnu elektroniku na ebayu pa ću na ovoj u miru da nadjem gde je greška i bude spremna za brzu premontažu.
Markocile96
Post by Markocile96 »
Ima li netko shemu spajanja AEG Minisemi 380/38 2
1979. Godina, prvi put se susrecem sa minisemi a pomucu njega bih napravio probnicu za altenatore na poslu
visok
Post by visok »
Pogledaj ako ti odgovara ova shema
