Elektricni trimer
nano
Elektricni trimer
Post by nano »
Zna li neko da li ce trimer za travu sa elektricnim motorom na 230V raditi preko UPS-a?
tandrkalo
Re: Elektricni trimer
Post by tandrkalo »
Kakva je konstrukcija motora?
Da li je na četkice kao na bušilici ili drugačiji?
nano
Post by nano »
Nisam ga jos kupio,inace bih probao :D
Al kako vidim,vecina je s cetkicama.
tandrkalo
Post by tandrkalo »
Može sa četkicama, samo treba dobar UPS, oni od 800VA nisu baš dovoljni... Jer imaju svega 350-400W
Treba ozbiljna mašina da to radi.
Uzmeš mali na benzin i nemaš problema.
Black
Post by Black »
Da se nadovežem na temu pitanjem
Imam onaj mali kineski inverter 12/220 1000W(moš mislit)
Na pijaci kupljen potenciometar iz doba YU (koliko sam mogao vidjeti unutra: standarno rezanje sinusa tiristorom)
I fleksarica (kutna brusilica) einheil obična sa četkicama bez poteciometra 700W
I to je funkcioniralo, zavrnio bi poteciometar do kraja, fleksarica bi lagano startala i onda bi još malo odvrnuo poteciometar i na nekih 30-40% snage sasvim je uredno radilo
Probam istu foru sa novom brusilicom
https://www.bosch-professional.com/hr/h ... 0601388203
Koja u sebi ima urađen poteciometar, smanjim je do kraja, spojim na inverter brusilica okrene par krugova i inverter strada :roll:
E sad me zanima što je tu moglo poći po zlu? Stariji model ove Bosch brusilice je na četkice, pa vjerujem da je i ova. Reguliranje brzine okretaja vjerovatno isto ide preko tiristora ili?
Kondezatori za filtraciju, il RSO filter sta vec ima na brusilici, su prakticno kratak spoj za ostre ivice.
A tebi se generise ostra ivica signala u onom trenutku kad triak provede.
I to je kao da si napravio kratak spoj na izlazu u trenutku kada je napon na inverteru najveci.
I to je ubilo izlazni mosfet. A mozda i oba.
Trebalo bi da se da opraviti inverter.
Black
Post by Black »
Da da razumijem, vidim da brusilica ima neki čudan start i kad je na 220 utičnici. Ponaša se kao da je motor pod punim opterećenjem pa teko onda zavrti nakon par sec na punu brzinu. Moguće i da je neka vrsta soft starta da ne trza ruku. Pa zbog toga nemože na inverter, sav ostali alat ide bez problema
Ako je moguće da je popravak tako lagano onda bi se i mogao upustit da probam opravit inverter
Inače više preferiram UPS, neki polovni se nađe za sitne novce, nekih 800-1000VA je sasvim dovoljno da većina el alata radi
Za pocetak ga otvori, pogledaj jesu izlazni mosfeti u kratkom spoju. Valjala bi i neka slika, ako hoces da vidim tacno kako su ga kinezi resili. Ali obicno se generise DC napon, i onda ima H most na izlazu kod tih jeftinih.
EDIT:
To je softstart na brusilici. I on ne moze da radi lepo sa tim inverterom. Njemu treba sinusni napon.
