Ti mijenjas napajanje zato nemoj ni spajati ta zadnja dva pina ,ako ti je nova ploca sa bijelom konektorom.
Ta nova ploca samo ima dodatni napon 5v (znaci od nje prema glavnoj ploci) koji se u tvom tv-u ne koristi.
Malo cudno da nema 5v za stand by,pa provjeri jos jednom te NC pinove na staroji ,idu li gdje.
Philips 32PHS4132/12 napajanje
Re: Philips 32PHS4132/12 napajanje
Meni sad nije jasno sta ti mijenjas,glavnu plocu ili napajanje.Koliko vidim glavnoj ploci treba tih 5V.
Vidi na ploci od napajanja da li je sta spojeno na ta dva pina NC.Mislim ,sa onog trafoa ide li na diodu ,pa na
elektrolit i onda na te pinove.
A mozes i probati ne pojiti te pinove i vidjeti hoces li imati standby i hoce li se tv upaliti.
Ako je tv radio prije i ovo novo napajanje ti rje ispravno ,onda spoji i tih 5v i trebalo bi da radi.
Moras malo vise informacija dati,vidi se po ploci s donje strane gdje su vodovi.Slikaj staru sa strane vodova da vidimo da li je sta spojeno na te nc pinove.
Izgleda.Proradi li ti to novo napajanje??Ako da, vidi dobijes li napon na PS_ON pin?
I jos jednom sve provjeri kako si spojio,da nisi nesto fulao.
