Popravak mreže na indukcijskoj ploči
Nastojat ću biti kratak s mojim problemom i nadam se da ćete mi uspjeti pomoći.
Naime, nakon strujnog udara došlo je do izgaranja mreže jednog kola na indukcijskoj ploči. Mreža je posalana na popravak, ali navodno, fali djelova, teško nabavljivo itd, pa sada da tu ne ulazim previše u polemiku oko nabavke/popravka, jer zovem servis već danima, šaljem mail, nitko ne odgovara ni na poziv ni na mailove.
To je sad manje bitno od onog što mene zanima.
Našao sam na internetu "nazovimo" istu mrežu, bar na prvi pogled.
Moja stara ima oznaku KB 5150 E123995 YLKC-SJ V.2.0 DATE 2016-10-20
A ta koju sam našao na internetu je KB 5150 E123995 KC-SJ V.2.0 DATE 2016-10-20
E sada, na prvi pogled, obe mreže su identične, osim razlike u dva slova YL koja se nalaze na na ovoj staroj. Osim razlike u ta 2 slova primjetio sam da je na toj mreži s interneta jedan kondenzator (mislim blok - jedan od ona crna 2 velika) okrenut suprotno u odnosu na onu mrežu koja je stradala, a s tim su i neki otpornici isto tako obrnuto okrenuti.
Sada me zanima da li bi ta nova mreža radila normalno na indukcijskoj ploči bez obzira na te nazovimo razlike ili bi došlo do izgaranja/pregaranja itd.
prva slika je od neispravne mreže, druga je od te sa interneta
https://pasteboard.co/JU7LmFc.jpg
https://ibb.co/TTqH3GS
Hvala!!!
Hvala!!!
Re: Popravak mreže na indukcijskoj ploči
Generalno, za blok konde i otpornike nije bitno kako su okrenuti jer nisu polarizirani... bitno da su dobro zalemljeni.
A sad, da li bi radilo i koliko dugo...
Jedini način da saznaš je "kupiš - probaš".
Meni to izgledaju jednake PCB.
Svakako bi sačuvao staru PCB (neispravnu), zamijenio neispravne dijelove i imao rezervu.
LP
LP
Electronics is the most beautiful hobby in the world ...
Standardni kvar; popravljivo kod svakog elektroničara
Nije stvar u popravljivosti, nastradao je elektrolit, otpornik, gretz i još par komponenti, al me zanimalo da li je nova elektronika koju sam našao na internetu adekvatna (naručio sam je za nešto malo eura) , s obzirom na one vizualne razlike koje sam uočio i objasnio u prvom postu. Zbog toga sam i pokrenuo ovaj thread.
Ja tu nevidim nijednu razliku
istina , slab sam u rješavanju rebusa
Po broju postova pretpostavljam da si expert u elektronici, pa bi te molio da mi daš nekakav konkretan odgovor na moje postavljeno pitanje.
Ovakve poruke koje ti postaš, djeluju kao mi kao da me ***** bez one stvari.
Ti ne vidiš razlike, ja ih vidim.
Budi korektan pa mi pomozi sa nekakvim obrazloženjem, a ne postovima koji služe samo za povečavanje onog brojčanika ispod nicka.
Da znam, ne bih pitao.
Hvala
Hvala
Steta ti je kupovati novu....trebas zamijeniti onaj otpornik 22 oma,elektrolitski kondenzator koji se napuhao ,vjerovatno 10uf 400v,onaj chip sa 8 pinova,ne znam koji je ....mozda neki Viper??.
Provjeriti one diode oko ulaza 220v i oko tog elektrolita 400v ,i onaj grez ,ako je to grez ispod hladnjaka.Mozda i u sekundaru TL431 i ,ne vidim ima li ga, optokapler
Treba malo iskustva ...ali moze se
Da povecam brojcanik i ispod mog nika... Ni ja ne vidim razliku.
Uostalom ako je razlika samo u polozaju komponenti a sema ista, apsolutno je ne bitno.
Moze cak i ploca da bude razlicitih dimenzija i da sve bude na razlicitim mestima, a da je elektricna sema ista. I da su onda te 2 ploce kompatibilne.
Mogu ploce da imaju naizgled sve komponente na istim mestima, i da je vrednost samo jednog otponika razlicita, i da ne budu kompatibilne.
Tako da uporedjivanje po slici je jako nezahvalno.
Uostalom, poslusaj sta je nano rekao, da ne bude da je i on dzaba povecao svoj brojac za 1...
@pedja089 hvala ti na odgovoru.
Elektronika je na sevisu i tu je zapravo nastao problem. Naveo sam već, prvo mi kazu da imaju sve djelove,pa nemaju sve djelove, pa se ne javljaju na telefon, niti na mailove itd itd.
Zbog toga sam krenuo u nabavku nove elektronike.
Da mogu sam popraviti,nebi trazio pomoc, ovako se vise uzdam u vas znalce sa foruma, nego u ove genijalce sa servisa.
Inace, bilo bi mi jednostavnije bacit cijelu indukcijsku plocu u kantu i kupiti drugu.
Juri onda servis. To su standardni delovi kojih ima svuda. Ako taj servis ne odradjuje kako treba, idi u sledeci.
Od nas ne mozes dobiti 100% odgovor da li moze ili ne, osim ako neko nije uradio bas isto sto i ti, i probao.
Na oko lici da je to to. Dal jeste, il nije znaces kad ukljucis i vidis jel puklo i sjebalo jos nesto ili lepo radi...
Ta ploca ima i neki programski dio (mikrokontroler)....koji upravlja svom tom elektronikom,pa je mozda ova druga
ploca za malo promijenjenu verziju programa ,pa se moze desiti i da ne radi bas kako treba...
Ako si imalo elektronicar u dusi
,vrati tu svoju plocu ,pa pokusaj sam ,uz nasu pomoc.....
hihi; da dodam još jedan post.
Pločice su 100% identične ( provjerio sam svaki element paralelnom slikom na ekranua). Tekst koji se razlikuje je oznaka serije ili montažera. Znači; dobro si kupio
I još jednom; standardni kvar za svakoga tko zna rukovati lemilicom i čitati shemu; ili pcb.
Eto, takvog te volim
Konkretan odgovor za nas koji nismo na TI sa elektronikom.
Jesi mogao odmah tako odgovorit, a ne me onako naživcirat
Fala ti
Fala ti
Ja sam bio profesor u mlađim danima; pa mi je to refleksna radnja; da natjeram "pitača" da malo razmisli....i da nešto nauči
ps; a što se tiče popravka; da imamo sliku onog čipa sa 8 nogica , pored puknutog kondenzatora, možda bi više znali. Shema bi se mogla nači; a kad bi znali tip peći, možda bi išlo brže.
ok,dali ste mi vjetar u leđa
čim stigne nova elektronika ide unutra pa ako nešto prsne, znači da mi nije bilo suđeno.
Nadam se samo ako kojim slučajem to bude radilo da mi neće izbiti požar nakon tjedan dana !?
Uglavnom o proizvođaču-servisu ne želim uopće trošiti ni vrijeme ni riječi više, a ploča je plaćena cca 1400 €, i žalosno je što mi još nitko niti na mail nije odgovorio.
Jedino što sam uspio, je dobiti zastupnika u HR a oni izgleda imaju zavezane ruke ili ih boli ona stvar, jer rekli su mi da elektronika ne spada u rezervne djelove i da je ne mogu naručiti, da mogu eventualno poslati novu indukcijsku površinu ako je napukla ili nešto u tom rangu.
Hvala vam svima.
Hvala vam svima.
ajoj
¸1400 eura
ajde se javi na pp, da riješimo tu pokvarenu ploču
ma gluposti izmišljaju,to je ona ploča sa napom u sebi, uvlači dim ispod:)
nije kod mene trenutno, ali ako se ne popravi, javim se
Hvala još jednom
Hvala još jednom
samo da javim, naručena elektronika je stigla, montirana i sve radi
Hvala svima na pomoći i na savjetima
@bob4 oprosti ako sam bio malo "bahat", u onom trenutku mi je bilo bitno samo da li te 2 elektronike odgovaraju, za ostalo nisam imao sluha
