Posjedujem 2.0 zvucnike genius sp hf1800a.Poznati su kao izvor solidnog zvuka za male novce no i po kvarovima cak unutar 1mj rada.Moji me sluze dobro.Citajuci po internetu o njima naisao sam na postove ljudi koji su ih preradivali i doradivali u svrhu poboljsanja kvalitete zvuka i pojacanja izlazne snage.Naime pise da isporucuju 50w no mnogi kazu da puno manje isporucuju.
Zamolio bih nekoga za pomoc oko dorade ko se bolje razumije u elektroniku.Napominjem da poznajem osnovne elektrinicke komponente i njihove funkcije te imam iskustva u lemljenju elektronickih sklopova.
Posto su postovi koje sam pronasao na ruskom jeziku a googleprevoditelj ne previdi bas razumljivo vjerovatno cete vi posto se vise razumijete znati sto tocno i kako.
Vitek R.
Izvor: Yandex.Marketod 20. listopada 2019. godine
Izvrsna stavka!dostojanstvoTrosmjerni sustav i to je to! U zvučnoj shemi 2.0 (bez subwoofera) mora postojati zvučnik srednjeg raspona, inače neće biti pokrivenosti. Evo ga.maneLoše usklađeni filtri, tanke žice (gubitak RF signala), previše svijetli LEDkomentarKao što je navedeno u nastavku, trebate surađivati s ovim zvučnicima kako biste omogućili zvuk. Na ulazu ima premalo prolaznih kondenzatora (2,2 u nizu u regulaciji glasnoće i 1 µF ispred ulaza mikrokruge, ukupno 0,7 µF), koji režu niske frekvencije. Zamijenjeno nepotpunim uzastopno 47 mikrofaradama. Napajanje je također moralo biti dovršeno - nije postojao filtar, LC je stao na 100 Hz. Zamijenio sam 3 mikrofarada sa 6,8 mikrofarada na srednjem zvučniku (MF), a 1,5 mikrofilma na visokim 2,2 mikrofaradama sa 1,5 mikrofaradama, stavio namotač od 400 mikrofarada na woofer - donji zvučnik - uopšte nisu stavili ništa u krug. Zalijepio sam filc s unutarnje strane stupa. Kao rezultat toga, frekvencijski odziv se ispravio, zvuk je nevjerojatan, bikovi djeluju stvarno od 30 Hz. Zadovoljni kupnjom! Možda će netko imati koristi od mojih brojeva
Victor P.
Izvor: Yandex.Marketod 22. studenog 2014
procjena
Izvrsna stavka!dostojanstvotrosmjerni sustav, zvučnik u svojoj veličini je vrlo dobarmanecrossover beskorisni, tihi zvukkomentarUzeo sam ga za preradu, želio sam imati 2.0 sustav u minimalnim dimenzijama (desktop), ali istovremeno s pokrivanjem od 40-20 kHz i bez „plastičnog“ zvuka. Ovaj je sustav idealan dizajner. Učinjeno je zamjena transformatora snage s toroidnim visokim naponom, mosta sa šotkijem, filtera mikrofarada 47000, promijenio sam kondenzatore na ulazu u film, potpuno precrnio crossover (da tamo nema, to su samo kondenzatori), zidove zalijepio filcem, zakrčio član križa protiv vibracija. Općenito, u dva dana zvučnici su se pretvorili u pravu akustiku, a ne djetinjastu i igračku. Zašto ne pitate, zašto ne bude sastavljen od nule? Paradoks je da su zvučnici pojedinačno 2 puta skuplji od gotovih zvučnika. i također slučaj itd. Pokazalo se da je bilo vrlo isplativo mijenjati nego sastavljati ispočetka! Da, snaga u njima je 20 vata, 10 po zvučniku, nema 50 vata,
oni koji drugi zvučnik smatraju lažnim - samo razdvojite stupac. on stvarno radi. Istina, djeluje loše
Za sve vas dečki koji vole da se elektroničke promjene, ovdje je shematski za Genius SP HF1800A.
Ovaj set zvučnika ima vrlo dobru kvalitetu glazbe, ali ima nekih problema.
Prvo: osjetljivost je preniska i naravno da ne dostavi 50 W kao kineski tvrdi (mayby isporučuje 50 Watt od Chinise moći, ali ne i američki), bucause transformator u napajanje daje samo 35 watt i napon se ne stabilizira. Za poboljšanje koje sam uklonio transformator i instalirati prebacivanje napajanja 22V.
Što se tiče osjetljivosti, ja sam izrezati na drugom IC (Kontrola glasnoće) veze između igle 6 i 7 i instalirao dva otpornika 4k7 povećati osjetljivost (Ja sam to i na drugom kanalu na pinove 1 i 2).
Hvala!
