Zdravo svima,
na kineskom DIZEL agregatu imam problem sa gašenjem, kad vratim ključ u položaj "0" ništa se ne desi, agregat nastavi raditi, jedini način da ga ugasim je ručica za hitno gašenje, koja zatvori gorivo,
nije do brave jer je ispitana na multimetru
na slikama ispod je i jedan mali PLAVI kabal, koji je presječen i ne znam ni ko ga je presjekao ni gdje je vodio sa panela od ulja ( možda lampica ulja ili sigurnosno gašenje kad nestane ulja), ali gdje je završavao to je problem da nađem, da li je to imalo veze sa gašenjem ?
također primjetio sam da je zguljena BIJELA žica sa brave, da li su bile u kontaktu nekad ranije ne znam( bijela je paljenje pozicija 2 mislim, startanje alnasera)
https://ibb.co/tpZVMzx
https://ibb.co/pvBVkQn
https://ibb.co/LxnHbYT
bilo kakva pomoć dobro će mi doći,
hvala pozdrav
DIZEL Agregat, panel instalacija
Re: DIZEL Agregat, panel instalacija
Obično je kod pumpe visokog pritiska ili na njoj samoj elektroventil koji zatvara dovod goriva. Svi dizel motori novije generacije imaju takav sistem gašenja motora. Uslikaj taj dio.
